Показано с 41 по 60 из 68
Тема: Горит ленточный ВЧ. согласование мощности динамиков
    По умолчанию Горит ленточный ВЧ. согласование мощности динамиков
    Добрый всем!
    в процессе развития проекта обнаружилась проблема перегрева планарного динамика и почернения пленки.
    в нормальном музыкальном потоке - было все в порядке. но как только в тракт зашли немузыкальные шумы (подключил бас-гитару с мусорки - помехи ВЧ сильные пошли от звукоснимателей),
    ВС начал дико перегреваться, вонять, чернеть и скорее всего начинать сгорать
    Понятно что ему уже кронты, но нужно понять что делать дальше.
    После изучения литературы - понял что ВЧ составляющая в сигнале - около 5%. Исходя из этого и подбирал мощность ВЧ динамика
    и думал что 15W rms с головой. это почти треть от НЧ
    1. НЧ 50W rms 8 Ом, активное 5.5 ом. чуйка 91
    2. ВЧ 15W rms 8 Ом, активное 7.3 Ом. чуйка 92 пленочный
    3. фильтр 1 порядка последовательный, раздел около 6кГц
    на слух сильно много высоких нет, нет такого ощущения что там перегруз.
    на полную усилок 80W и не включал даже.
    В итоге, не пойму,
    1. почему при таком высоком срезе, ВЧ получает большую нагрузку ?
    2. правильно ли я подобрал мощность ВЧ для моей системы относительно НЧ и мощности усилка 80W ? мало?
    3. возможно ли что производитель китайского планара сильно спиз..ел относительно его мощности? и там не 15W а 5 ?
    В общим сейчас склоняюсь к лампочке, раз на обычной музыке все в порядке. Кто что думает?
    Последний раз редактировалось daap; 22.05.2019 в 12:02.
    По умолчанию Re: Горит ленточный ВЧ. согласование мощности динамиков
    А позисторы вместо лампы как защита от перегруза ВЧ не обсуждалось?
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Позистор - та же лампочка, только с бОльшим положительным ТКС.
    Вот что сделает лампочка с огибающей прямоугольного радиоимпульса 5кГц и с экспоненциальным импульсом 5 кГц.
ID:	347340   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Обнинск
    С уважением, Андрей.
    aganext, во, то что нужно, спасибо
    первая схема - почему лампочка на 8 Ом. это ж дохрена, если бы хотя бы 1-1,5 ома ….
    и вообще, обе схемы при сработке дадут короткое на усилок? как это не понимаю.
    а туплю, на усилке останется нагрузка НЧ
    Почему на 8 Ом?
    При раскаленной спирали она будет иметь 8 Ом, а при холодной - максимум 0,8.
    В этом то и недостаток лампочки - зависимость сопротивления от тока, протекающего через нее.
    Не будет КЗ. В первой схеме усилитель включен через лампочку, во второй - через резистор 2,2 Ом. Будет уменьшение сопротивления нагрузки, которое усилитель без труда переварит. Или в нем сработает защита.
    Последний раз редактировалось Гоша; 23.05.2019 в 22:32.
    Злой Аватар для _Ру_
    При раскаленной спирали она будет иметь 1,5 Ом, а при холодной - минимум 15.
    Это как?
    Это как?
    Я поправил.
    Я поправил.
    Угу.
    А если бы этого "недостатка" у лампочки не было, то каким образом она бы защитила пищалку?
    Ай, ладно.
    Тем более, что тот г.сайт больше не открывается.
    Почему на 8 Ом?
    на лампе написаны параметры 12V 18W P = U^2 /R; R = U^2 / P; R = 144 / 18 = 8
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    https://www.aliexpress.com/item/32919136911.html
    вот такая есть. но блин дорого и непонятно
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:16 ----------
    При раскаленной спирали она будет иметь 1,5 Ом, а при холодной - максимум 0,15.
    Как вы посчитали?
    Цитата Сообщение от daap Посмотреть сообщение
    Как вы посчитали?
    Ошибся я, ошибся. Отвлекают меня тут домашними делами.
    В горячем состоянии 8 Ом, в холодном - минимум в 10 раз меньше.
    Уже исправил.
    Суть от этого не меняется.
    Кстати, обе схемы вносят весьма приличные искажения. При 2Вт 0,08%.
    Их, конечно, можно снизить.
    А, понял. я упустил тот факт, что мощность лампы приводится в рабочем состоянии -горячем
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    Бутылочкой коньячка
    Бутылочкой коньячка
    Нет, упрощением схемы и использованием полевого транзистора.
  14. #53
    г. Обнинск
    Висела открытая вкладка, вот пока так, до предложенной схемы с полевиком. Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #54
    aganext, Спасибо. очень жду с полевиком
  16. #55
    Велкам.
    Диоды- любые на ток 2 и более А.
    Полевик тоже практически любой с макс. током стока >3А.
    Резистором R1 можно регулировать порог ограничения.
    Если предполагается долго гонять на запредельных режимах, то транзистор - на радиатор, резистор R3 - помощнее.
    Это касается и схемы с биполярным транзистором.
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Ну, не совсем любые. Ультрофасты предпочтительней.
  18. #57
    Смысл?
    Сигнал через них не течет.
    А когда через них начинает протекать ток открывающегося транзистора - тогда уж все равно.
  19. #58
    Смысл?
    Но на схеме именно они. Почему-то.
    ---------- Сообщение добавлено 00:24 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------
    Вот ещё схемка на полевиках. Срисована с какого-то ПРО топа.
  20. #59
    На схеме первые попавшиеся из библиотеки.
    Не карандашом же я схемы рисую.
  21. #60
    Да понятно. Но если касается ВЧ, то ставят ультры. Они корректней отрабатывают.
    Кстати. На изделиях тех, что приходилось видеть тоже стояли серии FR.
