Страница 286 из 732 Первая ... 276284285286287288296 ... Последняя
Показано с 5,701 по 5,720 из 14638
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #5701
    Частый гость Аватар для Sacha
    г. Иваново
    Диоды в катоде тоже неплохо. Они не имеют реактивного сопротивления и применяются во многих каскадах, особенно в зарубежных конструкциях. Искажений не вносят в принципе, как и стабилизаторы тока.
  3. #5702
    А вот обычные 6Н23П , без букв - практически всегда был жуткий хлам
    Да не, если их иметь штук 40, можно даже "квартет" подобрать
    Правда, из ECC88 для этого хватало 5-6.
  4. #5703
    Завсегдатай Аватар для Бока
    ЕСС88 и 6н23п разные совсем, чтобы их сравнивать. 23 работает на десятках вольт, а 88-я визжит на вольтах и гонит нечетные гвозди.И применяется везде по причине копеечной цены, на пару с говенной 12 АХ7
    В этом плане 12 АТ7 - 12 AU7 на порядок удачнее именно по звуку, чем эти истерички.
  5. #5704
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Ну так какой же каскад лучше по звуку а не по измерениям?
    После применения транзистора BSP-129 в УНЧ Заратустра, я пригласил для прослушивания двух товарищей по "палате". Один канал был доработан, другой нет. Какой доработан они не знали, но оба отметили, что левый канал звучит прозрачнее и более натурально звучит фортепьяно. Правда отметили, что немного не хватает по их мнению басов. Возможно дело в закрытом акустическое оформление колонки Peerless 1120 или в повторителе, пока не знаю. Но нет предела совершенства.
    Сегодня сделал свой каскад УНЧ SRPP на 6Э5П+BSP-129 в новом исполнении. Вместо резистора в цепи катода, зашунтированного электролитом установил два жёлтых последовательно включённых светодиода. Общее смещение на них получилось 4,06 В при токе катода лампы около 18 мА.
    Сначала не заметил разницы в звучании, но потом переключил в другой канал, где были две лампы 6Э5П без полевого транзистора BSP-129, но были в смещении два жёлтых светодиода и нашлись те самые отличия. Понятное дело там в SRPP имелись гармоники, вторая и небольшая третья. Окончательный вердикт оставил до приезда жены.
    В качестве ВК схема Семигора с биполярным транзистором 1Т813Б в качестве источника тока, повторитель который выполнен на П605А и 1Т813Б.
    Последний раз редактировалось киса; 19.05.2019 в 18:48.
  6. #5705
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    А как вообще оптимальное смещение выбирать? Собираюсь сделать регулируемое смещение с предыдущего каскада, а по какому критерию выставлять - не знаю.
  7. #5706
    Юрий, напишите про это в соотв. ветке. Я убежденный сторонник вашего схемного решения .
  8. #5707
    Саратов
    Цитата Сообщение от Семенович Игорь Посмотреть сообщение
    Я убежденный сторонник вашего схемного решения.
    Ну это не моё схемное решение, а других товарищей. Мной только введён диод Шоттки параллельно эмиттерному резистору и применил плавающее питание по совету SAPR. Но Вы правы, напишу в тему привет от Семигора.
  9. #5708
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Жесть,4 вольта и 18 мА. У eerless 1120 не хватает басов
    Это вот здесь не хватает басов:
    Собери заратустру как положено и забудешь про Семигора, а твои эксперты попадают со стула вместе с форте-пьяно.
  10. #5709
    Саратов
    Вынужден признаться, что выходной каскад собрал, включил и действительно басов хватает и звук очень даже приличный, но его можно применять только для дискотеки. Звучит хлёстко, и бас хороший, но нет той звуковой картины, которую хотелось бы слушать. Я не зря написал, что УНЧ в SRPP на 6Э5П с ВК хорошо согласуются. В УНЧ вторая гармоника доминирует, в ВК третья лезет, при отсутствии второй. Вот они в связке как раз дают тот приятный набор гармоник. Если интересно, то могу выложить спектры УНЧ и отдельно ВК Заратустры.
  11. #5710
    г. Обнинск
    Вот схожие впечатления, https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2403153.
    Но так же у меня сложилось впечатление, что не всегда он может являться затычкой в системе, т. е. включил и успокоился. Может понадобиться пересмотр оформления кдп, подбор ас, источника. По моим меркам, усилитель того стоит.
    Последний раз редактировалось aganext; 21.05.2019 в 12:06.
    С уважением, Андрей.
  12. #5711
    ------------------------- Аватар для bondar100
    А тут дело точно в принципиальном решении или же в конкретном конструктиве? Люди вроде как отмечали хорошую нейтральную передачу на СЧ, не только на басах.
    Имеется в виду "Экономический класс-А"? Или вот это?
    Мне такое всегда интересно.
  13. #5712
    Ещё ни один не представил спектры которые попадают в уши слушателю,т.е. всё это пустозвонство со снятыми спектрами на выходе унчика.
    bondar100 , у вас АС с кучей динамиков что ни есть хорошо для унч а вы смотрите в сторону разного хлама.
    Электростаты которые у меня "заработали" как мне нужно только с заратустрой,тема унчика для элстатов зарыта навсегда.
    Ещё,подумайте о SE на300В для СЧ и ВЧ диапазона,с ТВЗ будет проще если его рассчитать под конкретный диапазон работы и лучше по качеству.Я такую связку слушал,впечатлений море положительных.
    Задохлик для наушников на 6э5п подключил к АС,вот теперь придётся в биампинг лезть так как СЧ,ВЧ просто сказка.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 22.05.2019 в 14:15.
  14. #5713
    Саратов
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    Или вот это?
    Это усилитель на BSP-129 и КТ908А, а я исполнил повторитель. Это когда нет резисторов R6 и R7 и земля на нагрузке Rn. И сделал повторитель на германии.
    Наверно и другим интересно.
    FEDGEN по своему прав. Вот я тут недавно выкладывал таблицу, где отобразил гармоники УНЧ на 6Э5П в варианте SRPP с полевым BSP-129 и без. С полевым транзистором явно гармоники ниже, а вот моей жене больше понравился вариант, где присутствует вторая гармоника. Говорит, что богаче звук, больше обертонов.
  15. #5714
    Тверь
    Да информация дополнительная всегда интересна.
    Ну вот и ваша жена попала в "ЭТУ" кагорту
  16. #5715
    Саратов
    Такова она жизнь.
  17. #5716
    Это не совсем так.
    У меня "куча" АС с "кучей" динамиков и с "кучей" оформлений и конфигураций - ЧВР, рупора, ОЯ, ЗЯ, ФИ. ЛМ, wmtmw и mtm. Это то, что есть сейчас, было больше разного. Сейчас есть 4 независимых комплектов акустики в 4 полосы. А если учесть, что каждой полосе нужен свой усилитель, то мой интерес к усилителям нужно умножать на 4. Полочных двухполосок еще 4 комплекта в активе и пассиве. И штабель уже распиленной ДСП для новых макетов.
    Потому мне интересен опыт разных людей, с разными АС и усилителями.
    Да ,слушал на недавней выставке в Крокусе. Своих денег стоят, сколько бы они ни стоили. Лучшего ничего не слышал (на мой ух). ЛМ приближается по детальности, но в моем ЛМ пока есть проблема с разбросом фаз отдельных головок в линейке. Когда конструировал, то думал, что они проинтегрируются, но нет, слышно.
    Ещё,подумайте о SE на 300В для СЧ и ВЧ диапазона,с ТВЗ будет проще если его рассчитать под конкретный диапазон работы и лучше по качеству.Я такую связку слушал,впечатлений море положительных.
    Спасибо за совет. Если вам нравятся электростаты, то значит мы на одной волне в предпочтениях. Смотрю иногда на трансформаторные схемы для СЧ диапазона. Но не могу объять необъятное. Проблемой усиления стал заниматься только с этого года, слишком много тут разнообразия открылось.
  18. #5717
    Читая форум и смотря на свой опыт сделал вывод что человеку нужно пройти через разный хлам потратив кучу времени а оно главное,скорее все такая ситуация и у вас. С усилители всё просто спаял-послушал- выбросил,в таком режиме время не много уходит а в режиме выяснения на форуме можно провисеть годами.Мой опыт. Сейчас слушаю ямаху (Ас) с ЧХ на германии, всё дорогое в соседней комнате, "заводить" неохота, вот такой прикол.Вам ещё наводочка, вы умерены что для СЧ, ВЧ динамиков нужны "свои" унчики я о чём, о демпфировании динамиков унчиком т.е. в этом диапазоне выходное сопротивление унчика должно быть условно большим.
    Это одна из причин почему лампа лучше воспроизводит Сч и Вч диапазон( я так думаю из личного опыта).
  19. #5718
    г. Иваново
    Я долго выбирал, какой каскад все таки соорудить. Дело вот в чем. Каскад бета повторителя (SRPP) c BSP129 - снижает гармоники почти в 4 раза и более. Но он снижает гармоники, как четные, так и нечетные. А т.к. чувствительность раскачки и выходного повторителя порядка 1.5 вольт то так и так нужен пред каскад, Вот в нем и надо уже выделять 2 гармонику со всем нужным спектром. А пред уже собирать на 6Н8С или 6SN7 c обычной резистивной нагрузкой. Вот фото недоделанного усилка такого типа. А у кого нет ламп 6Э5П можно поставить распространенные 6Н8С. Вот схемка проверенная. А выходной каскад вообще не должен вносить искажений! Это мое мнение, извините! Главное, что бы не было обратных связей.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фазоинв 6Н8С+6Н8С SRPP  R&#108.png
    Последний раз редактировалось Sacha; 23.05.2019 в 14:14.
  20. #5719
    Да, согласен. Я применяю ИТУНы на рассыпухе с коротким трактом на СЧ и ВЧ. Правда, чем приличнее динамик, тем применение ИТУН меньше заметно. А на ленте, например, вообще не влияет (из-за внутреннего трансформатора).
  21. #5720
    вы ставите хламлапмпы 6н8 и что-то слушаете
    в других местах возможно 6н8 и не хлам но в данном применении хлам
    по этой причине знающие это знают и вам перечить нем могут а вернее не хотят так как это не имеет смысла
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    Это не совсем так.
    https://www.youtube.com/watch?v=hiGaxK8g2E8
    Это лузер который что-та говорит не интересен,просто пример.
    Т.е.эти АС стоят у меня в соседней комнате,если вы слушали именно такие то то что вы услышали
    это условно мусор но хороший.
    Я тоже повелся т.е. понравилось , купил.
    В итоге ручки шаловливые не давали уснуть в виду того что куадик сделал,было удалено всё ненужное и акустика стала просто другой.
    ---------- Сообщение добавлено 24.05.2019 в 00:49 ---------- Предыдущее сообщение было 23.05.2019 в 22:21 ----------
    смотря хоккей под
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=376&v
    пришла мысль что
    нужно иметь мозг как минимум Hi-FI
    ---------- Сообщение добавлено 02:02 ---------- Предыдущее сообщение было 00:49 ----------
    Вообще непонятно чего вы ищите,но мне кажется не верное направление.
    Нужно понять что у нас не точные науки а главное получение удовольствия от прослушивания музыки, если свой мозг не способен то влияние на него велико разных прохиндеев и ещё если ищите типа получить" копию" звучания то не занимайтесь аудио а ходите на живые концерты(дешевле будет).
    Если вас интересует получение удовольствия то всё просто вам мозг подскажет.
    Что мне дали электростаты это "большой"звук при малой громкости, многие не имеют понятие что это такое а вот дальше всё изменилось в моём понимании звуковоспроизведения и сейчас основная условно цель это получение высококайфа на небольших мощностях и тут встаёт проблема что для каждой АС нужен свой унчик.
    У меня всё это решено, что интересно чисто случайно.
    У меня есть два проекта которых больше нет нигде
    звук у них выше всяких похвал
    это про не великие мощности
    и пусть копашаться с кт908 с худиком и т.д. в принципе это их проблемы
    это "вытекло"из заратустры
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.p...c=6007.new#new
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67865
    пока не удаётся подобраться к режиму SRPP от заратустры 1V в смещении,200V анодное, 60-80мА ток анода.
    Это буде просто бомба по кайфозвуку.
    Если додумайтесь то эти проекты объединяет одна суть.
    ---------- Сообщение добавлено 02:27 ---------- Предыдущее сообщение было 02:02 ----------
    на одном форуме утекла информация что квазикомплементарный выходной каскад имеет лучшие зуковые свойства чем комплементарный. Вот в чём вопрос
    Читая о недостатках заратустры , приходит мысль о том что заратустра на германии это вот то что нужно недовольным,но опять мощности невелики.
    Но кайф обеспечен.
    Заратустра в оригинале это УНЧ а не унчик для начала познаия,начни с заратустры а не с JLH.
    Ун на 6э5п от заратустры вам сэкономит кучу денег и времени жизненного.
    Соберите УН от заратустры и подключите к нему Семигора,JLH и поймите что игде вы находитесь.
    ---------- Сообщение добавлено 02:35 ---------- Предыдущее сообщение было 02:27 ----------
    Я спрошу у Аlexа- какие у него ошибки были и где он сейчас в плане УМ? Т.е. что Alex слушает дома и получает удовольствие.И от чего другие создатели своих проектов получают удовольствие в плане звукоизвлечения.
