Страница 58 из 60 Первая ... 485657585960 Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 1190
Тема: как вам новая вещичка от Троелса
    Аватар для andrey 1979
    По умолчанию как вам новая вещичка от Троелса
    Появилась новая конструкция "ЦИКЛОП" . Подбор динамиков заставляет думать о хорошем. Как думаете этот КИТ достоен внимания ?http://www.troelsgravesen.dk/cyclop.htm
  2. #1141
    г.Ейск
    По умолчанию Re: как вам новая вещичка от Троелса
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    Алексей, как Вам бас у E0046 в Вашей реализации? Не суховат? Как по мне S-90 гораздо ниже играют (применительно к моим корпусам с ЧВ).
    У С-90 нет низкого баса в принципе. По крайней мере те АС что у меня когда-то были его не имели. Бас у TL практически всегда "суховат" в сравнении с ФИ, но мне это как раз нравится. Высокая разборчивость на НЧ и отсутствие гудения, в моей комнате ( подозреваю, что не только в моей ), подтолкнуло меня отказаться от разработки ФИ ...
    Чтоб разобраться с Вашими АС мало информации. Можете снять АЧХ порта и головки в ближнем поле?
    С уважением,Алексей.
  3. #1142
    Челябинск
    У моих было 45 Гц -3Дб, в ФИ. Сейчас ЗЯ 40
    С уважением, Игорь.
  4. #1143
    Россия
    Смогу это сделать только летом или осенью, когда поеду в Крым (АС там находятся).
    ---------- Сообщение добавлено 10:34 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
    Это я для сравнения написал, у Циклопов его еще меньше. Такое чувство что после 50гц резкий завал.
  5. #1144
    г.Ейск
    Хорошо
  6. #1145
    Россия
    Цитата Сообщение от Zork1 Посмотреть сообщение
    И на каких же частотах отдача выше если вы говорите что глубина баса мала а на графике в инфраниз уходит?
    Да это я в paint по памяти нарисовал, в Art-e это примерно так выглядело. К сожалению скрины измерений не сохранились.
  7. #1146
    г.Ейск
    Если вернуться к проекту Cyclop, в частности к версии от Максима (Сказочника), у него конструктив ЧВ получился следующий:
    Сечение канала 343см кв длина 700 глухой конец 1400 с портом
    Как думаете, такое оформление нормально подходит для динамика с Qts-0,39? http://audio-hi.fi/download/pdf/SEAS..._datasheet.pdf Или все же лучше ФИ? Как по мне бас хоть и быстрый, но какой-то легкий, сухой и не глубокий, не хватает фундаментальности. В том же проекте от Георгия на 8542\9700 бас более мясистый и основательный..
    Вот что моделирует хорнресп. Настройка высокая, поэтому НЧ область выше 50 Гц задрана. У меня настройка была в районе 30 Гц. Когда сделаете замеры, сравните с этой симуляцией. У меня симуляция и АЧХ в ближнем поле реальной АС практически совпадали.
Название:	Е046 в циклопе.jpg
  8. #1147
    Россия
    Сказочник писал, что настройка 33-34гц
  9. #1148
    г.Ейск
    Хорнресп выдал то что выдал, по Вашим данным длины канала и сечению. Я правильно понял, что канал с постоянным сечением? Однозначно сможете только Вы сказать по итогам замеров в ближнем поле и импенданса.
  10. #1149
    Россия
    Да, с постоянным
  11. #1150
    г.Ейск
    Да, с постоянным
    Тогда настройка действительно высоковата. У меня с сужающимся каналом примерно такой длины...
    Как ранее писал, реальные замеры скажут однозначно...
  12. #1151
    Россия
    Алексей, я не спорю. Просто после сообщения Сказочника стало не совсем понятно, то ли я дурак, то ли корпуса не правильно рассчитаны, надеялся на первый вариант. Думал может фильтр как-то влияет, пускал НЧ напрямую от усилителя, все что выше 100гц резал эквалайзером, все равно чувствовалось что высоковато они играют, при чем в АС с ФИ спад слева как бы естественный и плавный, а в моем случае ощущался резкий провал, как будто от 45-50гц и ниже все обрезали по -10db. И вот это ощущение "кастрированного" баса все время не давало покоя..
    Полагаю что данные корпуса были рассчитаны под дань дизайна и интерьера, иначе их пришлось бы делать глубже и выше. А TL оформление может дать настройку в 30-35гц при адекватных габаритах? У Вас в проекте упомянутом выше какая получилась настройка? Выглядят кстати компактно.
  13. #1152
    Таки настройка может быть 35гц, но моды выше по частоте легко эти 35и даже 50гц замаскируют. А если Qes дина окажется выше паспортной то эффект усугубится. Стенки ТЛ оклеены? Предлагаю длинный кусок синтепона просунуть на всю длину ТЛ
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
    Суммарную ачх можно?ТЛ излучает в противофазе а дин в фазе и соответственно на тех частотах где ТЛ не демфирует дин частоты будут вычитаться, из-за этого спад по НЧ более резкий
  14. #1153
    г.Ейск
    Настройка получилась около 33 Гц. Габариты АС 1158*340*383 мм ( В*Ш*Г )
  15. #1154
    http://www.troelsgravesen.dk/SBA-741.htm
    Не знаю как оно всё, звучит, но культура изготовления, просто супер!
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
  16. #1155
    г.Ейск
    Вместо ВЧ и СЧ головки лучше купить Т34А, деньги те же, а звук будет лучше
  17. #1156
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Что ж он битком так набивает отсеки НЧ и СЧ.
  18. #1157
    А есть примеры с удачным использованием этой головки?
    ---------- Сообщение добавлено 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
    Шо бы всплеск на резонансе был меньше.
  19. #1158
    г.Ейск
    Исхожу из своего опыта с MW19P-8 и T34. https://www.noosfera-amps.ru/ru/acoustic/tango-8715/
  20. #1159
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Я тоже не знаю, как оно звучит, но избыточность пассивных элементов и СЧ-головка на резиновом подвесе не указывают на высокую квалификацию разработчика этого устройства.
  21. #1160
    Странные какие-то у вас выводы. Вернее, не сами выводы, насчет вашей "школы" тут все уже в курсах, а настойчивость, с которой это преподносится, сопровождающаяся полным отсутствием каких-либо внятных практических реализаций...
