Показано с 1 по 20 из 83
Тема: двухполоска на vifa p17wj-00-08+Vifa XT25BG-60-04
    По умолчанию двухполоска на vifa p17wj-00-08+Vifa XT25BG-60-04
    Просматривая множество вариантов нч-сч динамиков в интернете , я случайно наткнулся на vifa p17wj-00-08 , который достаточно хорош по своим характеристикам . И вот у меня в голове возникла идея , а почему не сделать двухполоску на них +Vifa XT25BG-60-04 на вч звено . Как думаете , будет ли данная связка хорошо звучать ?
    По умолчанию Re: двухполоска на vifa p17wj-00-08+Vifa XT25BG-60-04
    Ну зачем же так явно оправдывать)))?
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Если удачно свести будет отлично звучать .
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    Так стОит недорого)). https://ru.aliexpress.com/item/Origi...808173086.html
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По мне, так хуже этой сковородки с картошкой - ещё поискать. Не пищалка она, а шипелка с фифектами фикции. Но есть и ценители такого здвука.
    поясните ,почему ?
    г.Ейск
    В работе такая АС, ринги на ВЧ и vifa p17wj-00-08 ниже... Не смог заметить столь явных артефактов в звучании АС. Ринги не самые лучшие в мире ВЧ головки, но и не самые худшие...это просто вопрос реализации потенциала головок в АС. И нельзя отрицать личных предпочтений, мне вот морель 308-ой не запал в душу, а кому-то наоборот .
    Вложение 347018Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением,Алексей.
    Пищалы от Мореля- спокойный ровный звук, без шипения внизу. Красивый ровный спад наверху. Для меня такой звук - лучший из всех. Но кому-то он поперек понятия о звуке. Не смею возражать.
    Лишнее доказательство тому, о чем мы тут спорим и что пытаемся доказать. Разные мы. И редко орбитами пересекаемся.
    А если ещё разницу в возрасте сюда притянуть, так нам вообще не о чем беседовать.
    а можно поподробнее о vifa p17wj , как они вообще звучат , чего может быть не хватает (именно вам )
    Начну с себя)))
    Вифа 17-см судя по параметрам, виду и ачх вполне достойный себе динамик, в ящике литров 30 -40 можно добыть 45 желанных Герц.
    Ачх ровная без выстрелов, это залог простого фильтра и красивого звука. Другое дело, я бы пищалу поискал получше вашего ХэТэ.У той же Вифы есть прекрасные автопищалы, сказочная ачх и звук. А ч то, что они 4-Омные, для знающего вообще не вопрос. А прочие - пущай ставят шипучие ХТ25
    Полностью согласен с вами , что все мы разные , но мне просто хотелось бы услышать мнение о звуке каждого из выше представленного мною динамиках , потому что мне сложно судить , ведь это мой первый проект , да и вообще , мало чего я слушал ( s30 и jpw AP2)
    ---------- Сообщение добавлено 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    огромное спасибо вам за отзыв , а не могли бы вы порекомендовать бюджетную пищалку от той же вифы , если, конечно , есть время
    Ну вот, высказались двое, оба в разные стороны - и что, вам полегчало после ? Точно, нет. Отсюда мораль. Не спрашивай, пробуй, слушай и складывай своё мнение.
    Вифа есть на рынке, шикарная, увижу- марку спрошу.
    а если я скажу, что полегчало ?
    ну. скажем, чуть помудрели и увидели проблему лишь с двух сторон. А этих сторон на деле- аж 33
    Одно знаю, мид удачный. Сам собрал бы на таком и радовался.
    А в качестве пищалы применил бы любимый Визатон SC10N, канарейку за пятак. Никогда не подводил.
    Благодарю , а насчет проблем , мне кажется их больше 33
    Вы стремительно мудреете)))
    А можно еще вопросик , насчет оформления ?))
    Слушаю.
    Для мида , скорее всего , нужно делать ФИ короб ?
    судя по Т-С да. Но эта штука сложна в настройке, либо нужно тупо повторить готовое. Если таковое есть.
    Параметры колонки близки к баттерворту, хотя можно сделать иначе, если начхать на желанные 37 герц, ограничившись 45.
    Для закрытого ящика динамик не годится, мала добротность. Хотя, догнав её выходным усилителя либо добавочным резистором до 0,5 , можно сделать и ЗЯ, с частотой среза герц 60 и объёмом равным Vas
    вАРИАНТ ФИ. Ящик половина от Vas, литров 20. в нем динамик вырастет добротностью до 0,6 примерно. остальное добавит инвертор. Срез колонки будет навскидку герц 48- 50 .
    Последний раз редактировалось Бока; 18.05.2019 в 12:01.
