Страница 13 из 22 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 436
Тема: простой качественный усилитель ЗЧ для компьютора
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию простой качественный усилитель ЗЧ для компьютора
    Что скажем об таком варианте мониторного уся для компьютора . Для работы на кубики Салтыкова,С-30 или 15АС-213. Схема на основе перелопаченного усилителя Паршина Ломакина.Введена защита от клипа в транзисторный ун.
    Вариант с тройкой в выходном каскаде впечатляет. Кг в моделях минимален
ID:	338998   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель  Мони&#1.JPG
ID:	339007   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Универсал .Мониторный усилитель для компа.jpg
ID:	338994   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель  Монитор упр.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.02.2019 в 17:32.
    С уважением Максим.
  2. #241
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: простой качественный усилитель ЗЧ для компьютора
    Цитата Сообщение от FrolovAndrey Посмотреть сообщение
    кт630 по отзывам не надежный
    При использовании в паспортных режимах это очень надёжный транзистор. А его военный брат 2Т630 много где несёт службу. Никаких претензий к ним не было. Возможно кто-то опять изолятор брака скупил и выкинул в продажу.
    операционник для пальца весьма горячие
    Это для него норма.
  3. #242
    КТ626/630 емкости переходов большие.
    Не реклама, рекомендую 2SA1145/2SC2705 - отличная пара для звука, применяю её уже много лет.
  4. #243
    Интересно что за звери интеграловские КТ502Е/503Е. Хочется попробовать.Попросил дочку 30пар привезти. Может мусор,а может и нет.
    С уважением Максим.
  5. #244
    Попробуй, когда-то в прошлых 80-х использовал их в выходных каскадах УН - осталось самое хорошее впечатление. С буквой "Е" привлекли к себе приличной, по сравнению с КТ203 - в 1,5 раза большей высоковольтностью, и довольно низким значением ёмкости коллектора в 20 пФ, несмотря на то что они низкочастотные - УМЗЧ запросто даёт полосу мощности 200 кГц.
  6. #245
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Очень неприятный транзистор (КТ502/503).
    Приходилось ремонтировать всякое связистское, где они были "базовыми", вместе с 814/815.
    Через некоторое время перестают закрываться, если потыкать щупами тестера - восстанавливаются на несколько дней.
    В результате "потекший" транзистор невозможно найти, приходится менять всю ветку.
    814/815- просто честно горели
    MPSA 42/92 - нормальный выбор из высоковольтных НЧ.
  7. #246
    Меня интересует 52/53 в плане частотных свойств. С ними усилители ,если транзюки не глючные, более устойчивые.Вот и хочется посмотреть его . прогоню черех испытатель ,погрею при измерении немного феном,как на сигнале усиление меняться будет.
    С уважением Максим.
  8. #247
    Да, выпускавшиеся тогда КТ502/503 имели такой дефект - мерцающий обрыв базы, как результат экономии драгметаллов и нарушение технологии, но поскольку это уже прошлый век я даже не стал об этом упоминать. Надёжность их напрямую зависит ещё и от завода-производителя, надеюсь с интеграловскими Максиму повезёт. Кстати, неисправные ищутся легко, только нужен тестер стрелочный, а не современный электронный мультиметр.
  9. #248
    У меня испытатель Л2-23 есть. меряет на сигнале альфу .
    офф .Доперестроечные транзисторы вообщето не страдали от экономии материалов. Это потом стал бардак
    С уважением Максим.
  10. #249
    Ну чет мне минимальные емкости в коррекции на опережение в цепи общей оос не нравятся.Наверное надо Т-оос общую делать.
    С уважением Максим.
  11. #250
    Кузбасс
    Чем не нравятся?
    Хотите схему более универсальную сделать?
  12. #251
    Чем не нравятся?
    Они сравнимы с емкостью монтажа. что не хорошо. Проще изменить цепь оос чем выпендриваться с трассировкой.
    С уважением Максим.
  13. #252
    Можно усиление уменьшить - номиналы резисторов R3, R4 заменить на 22 кОм, зачем нужно усиление по напряжению в 16,5 раз ? Тогда, соответственно и номиналы коррекции можно увеличить в 2-2,5 раза .....
  14. #253
    это не выход.
    20к/1,3к/10к и конденсатор 18-20пф. и чувствительность 1,6вольта.
    офф какой клип....
Название:	_новый взгляд222клип.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 04.05.2019 в 23:13.
    С уважением Максим.
  15. #254
    это не выход.
    офф какой клип....
    Тогда с 1,3 кОм нужно ставить электролит на землю, а так перекос по постоянке, вот и клип такой .....
  16. #255
    да это прикол. выход оу же смещен. 1вольт постоянки на нем .типа клипплимитеда сделал снизив чуток питание оу и увеличив глубину местной оос.Главное что выброса при ограничении нет.
    С уважением Максим.
  17. #256
    В этой схеме у тебя давно заметил тенденцию к уменьшению номинала эмиттерного резистора в первом каскаде - от 150 Ом в первом варианте, далее было 75 Ом, затем 22 Ом и в последнем варианте всего 10 Ом. Любишь накручивать(я тоже) петлевое ? Сколько в итоге получил, и что это дало ?
  18. #257
    да просто выставил такие режимы при которых и тока и напряжения на первом и втором стабильны. и петлевое тут непричем.
    8милливат мощности на этом транзисторе рассеивается
    С уважением Максим.
  19. #258
    Кузбасс
    Это например, паяю я как по схеме 5 пик, а из-за фигового монтажа, трассировки еще три пика прибавляется и схема возбудится. Правильно понимаю?
  20. #259
    да .где то так
    С уважением Максим.
  21. #260
    подделок много. оригиналов нет
