Страница 90 из 106 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #1781
    По умолчанию Re: Защита...
    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    ВК УМ закрывается.
    кто сказал? Работает до последнего. Напимер. - ЛМ324 по достижении питания ниже 2 В так шарахает, что мало не покажется, причём сначала максимум в плюс а потом в минус. И, если нет мьюта и стендбая, то усилок воспроизведёт этот скачёк в динамике. Особенно, кстати, - если стендбай присутствует. Выходные каскады без тока покоя не разряжают емкости по питанию и усилок дольше предкаскадов живёт.
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #1782
    это в БП так?
  4. #1783
    Частый гость Аватар для stanislau
    Это в классе С что ли?
    Мне казалось, что обычный АБ достаточно быстро разрядит БП.
    Если перед стабилизатором добавить диод + 47-100мкФ + будет достаточно для питания данной защиты?
Название:	Защита АС схема.jpg
  5. #1784
    Завсегдатай Аватар для straus
    В большинстве схем предварительные каскады выходят из режима раньше, и выходной каскад честно отрабатывает все перекосы на выход.
  6. #1785
    Если и ставить параллельно обмотке диод - то не НЧ выпрямительный (он первым и сдохнет), а хотя бы FR4007 или SF107. Еще лучше - стабилитрон типа ZMY39V.
    Глазам своим не верю!
  7. #1786
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Вернемся к 1237
    Добавлена защита по току ВК, управлением через 1-ую ногу МС на которую нужно подать для отключения реле положительный потенциал с током не превышающим 3мА
ID:	345479 Нажмите на изображение для увеличения.
    Основной целью данной защиты является срабатывание,когда коротят выходные провода в режиме покоя. пару раз поджарили резисторы в эмиттерах уже. Люди кидают провода отключив акустику, на пол. А усилок старается поддержать напряжение на выходе (типично - 5-14 мВ) и идёт в разнос.
    Готово...
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  8. #1787
    это в БП так?
    для сабика фильтр активный делали(2004 год).
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
    стенд бай режим (тда7294, например), - ток ВК снимается.
    ---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:10 ----------
    у преда, обычно быстрее ёмкости быстрее в бп разряжаются. Либо ситуация, когда ёмкости БП УМЗЧ подсели до того уровня, когда ток покоя падает до минимума и скорость разрядки сильно падает.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 26.04.2019 в 13:53.
  9. #1788
    Новичок Аватар для udeep
    Если не затруднит прошу ответить на два вопроса:
    1. Почему 1N4007 должен сдохнуть?
    2. В симуляторе при коммутации реле для 1N4007 всплеск напряжения чуть меньше чем у MUR1100E, при этом длительность колебаний примерно одинакова... - Что не учитывает алгоритм?
    Вложение 345639Вложение 345640
ID:	345642   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось udeep; 27.04.2019 в 09:15.
  10. #1789
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте,
    Есть ли на просторе инета, защита с такими требованиями я не нашел
    1 гальванически полная развязка
    2 4 канала усилителей гальванически развязанные между собой на 1 плату защиты
    3 4 реле срабатывают вместе от любого из проблемного канала усилителя с индикацией проблемного канала
    4 задержка включения естественно, с возможностью подстройки времени задержки каждой пары каналов.
    Более из сервисов не нужно. Присматривался к Lynx но 2 платы делать , у меня нет места в корпусе , а надо компактно. Да и для меня многое там не нужно.
    С уважением Михаил
  11. #1790
    оптопарами.
    оптопары снова.
    четыре группы контактов от одного источника(два двойных реле или 4 одинарных).
    это невозможно со схемой из предыдущего абзаца. Нужна посложнее.
ID:	345650 - начинаем с такого, схема слишком простая. Высокий порог срабатывания К ней прикручиваем триггер с индикацией. Делам 4 штуки таких. Потом сумматор и реле.
    у вас одно условие за другим усложняют всё сильнее.
    Значит - не сумматор а элемент "или" нужен.
    ---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    Это всё - идеи.
    Дальше их развивать не стану.
  12. #1791
    Ленобласть
    С НЧ диодом выброс может достигнуть напряжение пробоя раньше, чем он откроется.
  13. #1792
    Частый гость Аватар для While
    msk
    - начинаем с такого
    можно использовать один TLP184.
  14. #1793
    естественно.
  15. #1794
    nikolayms,
    Ну судя по схеме гальваники тут нет. Наверное можно резануть землю под оптронами. Порог срабатывания определяется открытием транзистора оптрона и видимо 2 вольта. Очень много, просто для защиты хорошо. Для НЧ и саба да, для СЧ нет.
  16. #1795
    рядом с Москвой
    Подскажите, 6ггц SMP1330-085LF успеет открыться, или нужно ещё быстрее?
  17. #1796
    А кто сказал что они быстрее открываются? Там время открывания не приведено!
  18. #1797
    Поддерживаю вопрос.
  19. #1798
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Здравствуйте,
    Можно рассмотреть в качестве основы схему защиты Lynx PR72.
    Выходы компараторов LM311 просуммировать и подавать на общее реле (или группу параллельно включенных реле).
    Недостаток - необходимо подключение к цепям питания самого усилителя для питания входной части защиты.
  20. #1799
    Верно.
    не 2 Вольта. и не порогом срабатывания транзисторов а напряжением включения светодиодов в оптопаре. и начинается этот порог с одного вольта, судя по даташитам.
  21. #1800
    рядом с Москвой
    Не знаю, сказали НЧ диод нельзя, вот и спросил про СВЧ.
    В даташите вообще странные параметры приводят — ёмкости какие-то
