Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Xmos китайские платы - различие...
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Xmos китайские платы - различие...
    Обьясните кто в курсе, чем по сути отличаются такие платки от собратьев, для чего на второй CPLD ? Спасибо.
    https://www.aliexpress.com/item/I2S-...d-04cf9dea5dd4
    https://www.aliexpress.com/item/XMOS...c-f694f7f091a9
    По умолчанию Re: Xmos китайские платы - различие...
    Цитата Сообщение от goleg Посмотреть сообщение
    Друзья, изначально был простой вопрос - зачем на плате xmos плиска ?
    Это наверное лучше спрашивать у авторов, или продавцов конкретной платы. Ну, или разираться самому что она умеет еще делать, кроме функции простого USB->I2S/SPDIF конвертора (для которого она не нужна).
    Последний раз редактировалось Alex; 29.04.2019 в 11:40. Причина: Чистка темы.
    Самара
    http://jlsounds.com/oem.html
    стоит 40 евро, но нет изоляции и мастерклок нужен внешний, вобщем в итоге не дешево получится.
    CPLD на платах с XMOS процессорами не нужен, это всё маркетинг с целью привлечь незнающих.
    Последний раз редактировалось Konkere; 29.04.2019 в 11:35. Причина: Чистка темы.
    _________________
    Евгений
    Мне тоже всегда было интересно - нафига попу гармонь там CPLD?
    А может они просто не знают другого способа, получить на выходе не только I2S, но и LJ/RJ, кроме как преобразовать шину в плиске?
    Самара
    вопрос интересный конечно, подозреваю 2 варианта:
    1. есть какой то готовый проект, который они шьют везде и всюду, причем один раз криво написанный и недоделанный
    2. у них нет времени допиливать и делают на скорую руку, лишь бы продать. спецы наверное всё таки есть у них, кто то же делает программную часть.
    оба варианта не есть гуд
    _________________
    Евгений
    Moscow
    А что, ХМОС может и для параллельников выводить шину? Ну скажем 18 бит с 18-ю битклоками.
    Самара
    зависит от фантазии программиста
    ---------- Сообщение добавлено 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    проблема в делителе на 384 fs, вот тут то плис и нужна. если обычный i2s с 128/256/512fs проблем никаких. да и кому в 21 веке нужен 384fs?
    _________________
    Евгений
    Moscow
    Не обязательно. Можно оставлять 18 из 32х, а не из 24х. Хотя из 24х более выгодно.
    почему?
    Я читал, что кто-то писал, что он пробовал подключить WaveIO https://luckit.biz по I2s к Raspberry, но ничего не получилось.
    Вот ссылка на болгарский с клоками http://jlsounds.com/i2soverusb_n.html
    Directly supports PCM1704, PCM63, PCM61, PCM58, PCM56, AD1862,
    AD1865, AD1861, AD1860, AD1851, TDA1541 in simultaneous mode
    and other compatible with listed DACs
    - Galvanic isolation (outputs, two oscillators and reclock, done by Xilinx
    CPLD are after the isolator)
    - NDK NZ2520SDA Ultra Low Phase Noise oscillators 45.158MHz and
    49.152MHz
    Самара
    тогда вот кусочек кода по выводу на шину, делайте что хотите. хоть 16, хоть 18. можно прибавить, убавить. что душа пожелает
    Код:
    #if (I2S_CHANS_DAC != 0) && (NUM_USB_CHAN_OUT != 0)
                index = 0;
    #pragma loop unroll
                /* Output "even" channel to DAC (i.e. left) */
                for(int i = 0; i < I2S_CHANS_DAC; i+=I2S_CHANS_PER_FRAME)
                    if(IsDataReady)
                        p_i2s_dac[index++] <: bitrev(samplesOut[frameCount +i]);
                    else
                        p_i2s_dac[index++] <:0xAAAAAAAA;
    #endif
    _________________
    Евгений
    Может конечно, если написать.
    Я у себя выводил и I2S, и LJ, и RJ, и TDMA, для параллельников не выводил, ибо нафиг не надо.
    Какая разница процу, что выводить в сериальные порты? Вон, Евгений даже код показал
    Самара
    тут скорее вопрос, где взять 18 битный формат данных БЕЗ ЦФ.
    _________________
    Евгений
    Moscow
    Кто выжимает максимум скорости из параллельников. Там и 16Fs вполне получаются. Но таки да, лучше 768Fs для возможности получения 32Fs.
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:50 ----------
    Понял, спасибо.
    Спасибо, но я просто любопытствую. Осваивать ХМОС-ы не планировал.
    Мне ближе концепция: весь real-time исполняет ПЛИС, а всю логику и алгоритмы PIC.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    естественно
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Но там ведь на платах даже не видно чем можно эти режимы переключать....даже если плиска для этого...
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Вам, кроме продавца, никто не даст точной информации. Возможно, плиска управляет чипом ЦАП по i2c, там ЦАПы перечислены.
    С уважением. Дмитрий.
    Никаких джамперов, никакие входные сигналы никуда не выведены?
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    Но тогда тоже надо как-то иметь возможность, переключать каким именно ЦАПом управлять, они-же не совместимы между собой.
    Нефтекумск
    Я и пишу, что продавца нужно спрашивать. Может и конфигуратор какой имеется. Нафига ещё там ПЛИСка нужна?
    Понятия не имею, но она и для этого не нужна.
    Самара
    у Raspberry Pi какие-то траблы с выводом звука через ЮСБ (по крайней мере были раньше, может уже пофиксили, не в теме). Сама собой напрашивается мысль - может проще избавиться от Raspberry (по крайней мере в звуковых применениях), чем устраивать пляски с бубном вокруг неё?
    в первой версии была проблема с подвисанием usb чипа при активной нагрузке, он же совмещал в себе USB+LAN и видимо перегрев давал о себе знать. лет 5 назад делал себе шляпу, для записи звука и видеонаблюдения, зависала каждые пол часа, забил вообщем. что то серьезное не сделаешь
    Последний раз редактировалось maxssau; 29.04.2019 в 11:29.
    _________________
    Евгений
