Страница 222 из 1197 Первая ... 212220221222223224232 ... Последняя
Показано с 4,421 по 4,440 из 23927
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #4421
    Большинство схем нарисовано в реальном формате А2 .
    Спасибо, шо не в А0
    Купите "нормальный" большой экран и смотрите
    54" хватит? )))
  3. #4422
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Схема усилителя воспроизведения УВ для скорости 38.1 см/сек
    Коррекция на 38 не соответствует стандартам. Для NAB-стандарта коррекция на 38 та же, что для cкорости 19, то есть 50 и 3180, а для IEC постоянная должна быть только одна - 35, а вторая постоянная в IEC - бесконечность. Таблица со всеми стандартами: https://www.iasa-web.org/tc04/magnet...y-equalisation
    Если поступить по аналогии с ревоксом, то для "бесконечности" R17 должен быть 1М (и можно без R17.1). Аналогично мегомный резистор стоял в Эл-ках-003 для скорости 19 до смены ГОСТа.
  4. #4423
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Предварительный усилитель с низким уровнем шумов.
  5. #4424
    Новичок Аватар для vitalnez
    г. Самара
    Уж лучше вот такой, он попроще будет. (http://www.synaesthesia.ca/LNschematics.html)
  6. #4425
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель воспроизведения УВ для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 на малошумящих интегральных микросхемах К538УН1Б .
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.3 мм, минимальный зазор 0.3 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм.
    Гербер файлы (для Китая).
    DIP компоненты.
    Реле для коммутации скоростей и сигналов управления.
    Два выходных усилителя на ОУ (сдвоенный ОУ корпус DIP-8).
    Стабилизаторы +-12 Вольт, -9 Вольт (78L12, 79L12, 79L09 корпус ТО-92).
    Изменены размеры катушки фильтр-пробки.
    Изменен диаметр отверстий конденсаторов параллельно головке воспроизведения ГВ .
    Еще дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы, всего 10 шт. (8 шт. - SMD-0805 , 2 шт. - SMD-0603).
    Усилитель воспроизведения УВ для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 на малошумящих интегральных микросхемах КР538УН3А .
    DIP компоненты.
    Стабилизаторы +-12 Вольт, +6 Вольт (78L12, 79L12, 78L06 корпус ТО-92).
    Еще дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы, всего 10 шт. (SMD-0805).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 21.04.2019 в 12:20.
  7. #4426
    Де-то это я уже видел - куча полевиков и 1 Ом на землю во входном каскаде.
    Это, случайно, не схема УК американского космонавта-радиоинженера?
    В ней 47к на входе, это минус, ну, и звук U429 (ор827) придется выслушивать.
    Есть схема УВ древнего кассетника Sony со входом на полевике, там есть т.н. "охлажденное" входное.
    Если ее преределать, то можно использовать и в катушечнике.
  8. #4427
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Jenyok, не подскажите, блоки головок Олимп 004 и Олимп 005 одинаковы или разные? Имеется ввиду возможная оперативная замена, хочу О-004 пустить на комплектующие и сделать сменный блок головок для О-005 на 2- дороги
  9. #4428
    Сами блоки крепятся на шасси одинаково. У меня на моём франкенштейне на основе О-004 сейчас стоит блок головок как раз от 005.
    Если будете распускать О-004 на комплектующие и продавать, чур - я первый в очереди на облицовку и крышку блока головок!
  10. #4429
    Moscow
    2 дороги это дело.
  11. #4430
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Timbuktu, под сменяемый блок головок луче всетаки О-004 !
    Там заменил платы УВ и УЗ и готово !
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  12. #4431
    О-004 кто-то сильно перепахал, поэтому выбор между рабочим О-005С-1 и совсем нерабочим 004 очевиден. Тем более в основном собираюсь использовать 2-трековый вариант для воспроизведения записей с винила, это будет плеер, а для записи, то есть использовать редко и не пилить головы есть Акай 630D и Tascam 32
  13. #4432
    Литва, Вильнюс
    Timbuktu, тем более не советую портить 005. В нем моноплата неудобная ужас. За одно и 004 поднимите.
  14. #4433
    Как Jenyok схемы рисует, за это надо расстрелять посмертно (C) Openreel
    Вы имете ввиду тонкие проводники?
    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    Нет, это другая схема. Вот, схема астронавта:
    MC_Норман_Тагард_(РХ_01-2006).pdf
    Можете выложить?
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14:56 ----------
    Надо ставить "звуковые реле", посмотрите по ветке, выкладывал Excel файл с реле для звука.
    Можете дать ссылку или перевыложить? А то листать более 200 стр - это то ещё занятие. Кстати, неплохо было бы разместить этот файл в первом посте.
  15. #4434
    Не, не проводники.
    Размещение на полкилометра и по разным углам элементов маленькой схемы вместо условно говоря формата А4 в формате А0...
    Можете выложить?
    если есть на хдд, то выложу.
    А чтобы не ждать, где-то А. Никитин выкладывал схему не то в Магнитофонной горячке, не то в своей ветке PBA2009.
    Ориентировочно что-то Sony не то 380, не то 390, не помню уже.
  16. #4435
    Черновцы Украина
    Добрый день! Jenyok, не подскажите какое напряжение катушек реле в схеме усилителя для наушников ,выходном буфере? А то у меня остались только пятивольтовые. Правда хорошие сигнальные Takamisawa RY-5W-K. По всей видимости применены на напряжение 12 вольт.
  17. #4436
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Да, там реле на 12 Вольт.
    Плату усилителя для наушников и выходных буферов проверьте.
    Старый архив имеет плату с ошибкой как раз где реле, перепутаны ножки реле, эти реле имеют +- на ножках, хотя реле обычные (НЕ поляризованные).
    Возможно, архив, перевыкладывал здесь на форуме, НО еще раз, плату надо проверять.
    В любой программе для просмотра гербер файлов.
    Исправленные архивы с платой должны иметь имена:
    "UsTel_Original_O-003_New4_sch_pcb.rar"
    "UsTel_Original_O-003_New4_gerber.rar"
    Там хорошо бы еще чуток плату доработать (поставить SMD конденсаторы с обратной стороны платы). Если подождете, доработаю плату в ближайшее время.
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    Файл с реле для звука.
    К сожалению, ПЕРВЫЙ ПОСТ НЕ доступен для редактирования.
    • Тип файла: xls rele.xls (42.5 Кб, Просмотров: 122)
    Последний раз редактировалось Jenyok; 22.04.2019 в 20:40.
  18. #4437
    Черновцы Украина
    В том то и дело,что платы уже в работе.И они у меня под именем:
    "UsTel_Original_O-003_New2_sch_pcb.rar"
    "UsTel_Original_O-003_New2_gerber.rar"
    Короче провтыкал я немного,придется дорабатывать по приходу плат.
  19. #4438
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Архив мне пришлите, я посмотрю.
    Вот этот архив.
    Вы уточняйте, прежде чем что то делать, я буду проверять еще раз дополнительно.
    Заменил файлы 24.04.2019 года.
    Все по просьбе трудящихся.
    Схема и плата усилителя головных телефонов и выходной буфер для магнитофонов Электроника ТА1-003 , Электроника-004 , Олимп-003 .
    Выходной буфер работает в классе "А" .
    Новая (другая, улучшенная, симметричная) расстановка элементов.
    Гербер файлы для Китая.
    Добавлены конденсаторы с обратной стороны платы (9 шт. SMD-0805).
    Добавлено отверстие для извлечения платы из магнитофона.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 24.04.2019 в 08:32.
  20. #4439
    Jenyok, спасибо!
  21. #4440
    Новичок Аватар для Leowild
    Задам один вопрос, который меня мучает. Уже задавал на сайте Дмитрия Андронникова, но в пустоту... Чем симметричная расстановка элементов лучше (кроме эстетического восприятия), чем просто повторение рисунка печати одного канала?
    Да, для слаботочных применений в общем то по-барабану, особенно, если применяются полигоны. Но все равно, в своих самоделках уже давно ушел от симметрии. На идентичность характеристик топология тоже влияет.
