Страница 33 из 81 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1609
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #641
    По умолчанию Re: YES - 5
    Цитата Сообщение от introoder Посмотреть сообщение
    учитываю падение на выпрямительных диодах - примерно 1 вольт, (32-1) х 1,44 = 44,64
    Небольшая поправка - не 1,44 а 1,4 . Тогда получается = 43,4 .
  3. #642
    Частый гость Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    все верно, я что-то забыл точное значение корень из 2 ( 1,414.... )
    APlayer - АК4493 - PowerAmp 04 или Anaview AMS 1000 ( class D) - Sonata-prima
    usb DIYINHK AK4490 + Anaview AMS 0100, MTM - мониторы Крылова, AMB M3 - DT990 pro
  4. #643
    Сегодня закончил испытания собранной ПП YES-5 .
    Все параметры соответствуют заявленным в шапке темы .
    Все изменения отражены ( выделены красным цветом ) на подправленной схеме :
    ИЗМЕНЕНИЯ :
    1. R4 = 120k
    2. R20 , R38 = 180-220 Ом (при +/ 35V) и = 240-270 Ом ( +/ 45V ) , мощность не менее 2 W
    3. R27 = 1k
    4. R29 = 16k
    5. R46 = 20k (при +/- 35V) и = 27k ( +/- 45V )
    6. Два конденсатора по 150 пФ подключены с эмиттеров VT6 , VT7 на выход усилителя
    7. Светодиод КРАСНОГО цвета подключен между стоком - истоком VT5
    8. C28 - полярность на схеме поменять на противоположную ( и на ПП так же )
    9. R39 - желательно поставить 150 Ом . С таким номиналом Кг немного меньше .
    На ПП для сохранения необходимой устойчивости ставятся снизу ПП около R31,R32 два новых конденсатора по 150пФ .
    Новый красный светодиод припаивается снизу ПП на ножки стока-истока VT5 . Он ограничивает экстра токи при включении
    питания усилителя и делает пуск плавным .
    Оптимальное по Кг положение движков подстроечных резисторов R11 и R13 получается по середине .
    Подстройкой резистора R8 выставляется " 0 " на выходе усилителя , при этом у меня в КТ1 фиксируется напряжение 10мV .
    При испытании ток покоя для одного ПТ ВК был около 70мА .
    При выполнении данных рекомендаций запуск усилителя должен быть сравнительно легким .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 17.04.2019 в 12:46.
  5. #644
    г. Москва
    Спасибо, Геннадий!
    С броском тока призапуске уже столкнулся, спасла сначала лампочка, а потом два одноамперных предохранителя
    Какой ток через светодиоды из КИТа оптимальный? У меня получается при r46 22к и напряжении питания +-42в порядка 3мА. Не многовато?
    R39 - 150ом?
    Александр.
  6. #645
    R39 - 150ом?
    При питании +/-42V R46 оптимально будет около 27-30кОм.
    При R39 = 150 Ом чуть меньше Кг . Это не принципиально , можно оставить указанное ранее - 22 Ом .
  7. #646
    г. Москва
    А можно ли запаять красный смд-светодиод между стоком и истоком VT5? Они рядом, как раз его сверху на ножки удобно поставить.
    Александр.
  8. #647
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    C28 может лучше поставить биполярный.
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  9. #648
    Можно поставить и смд светодиод , главное чтобы красный .
    Конденсатор С28 можно ставить так же и не полярный ( и смд ) номиналом от 1 до 4.7 мкФ .Полярность его ранее на схеме была указана ошибочно .
  10. #649
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Краснодар
    Скажите, как по звуку, в сравнении с 4-SAB ?
  11. #650
    Новичок Аватар для rajpo
    Казань
    Цифра 150, обведённая синим, случайно затесалась?
  12. #651
    МО Салтыковка
    по 100пф, мало будет?
    Андрей Константинович
  13. #652
    Нет , не случайно . На это уже чуть выше ( #644 ) был вопрос и ответ ( #645 ) .
    На этот вопрос получите ответ думаю позже , когда усилитель послушают в хорошей системе .
    У меня на работе АС не очень . Планирую сегодня по окончании раб.дня послушать .
    ---------- Сообщение добавлено 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    Да , мало . Надо именно по 150пФ .
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    Проверил работу компенсатора сопротивления проводов к АС .Получилось даже чуть лучше чем на картинках при отработке макета :
    При оптимальной настройке компенсатора для моей двухполосной колонки сопротивление резистора R13 = 805 Om .
    Тоже самое для Кг - резистор R11 = 495 Om .
  14. #653
    г. Москва
    Геннадий, а правильно я понимаю, что настройка по минимуму Кг начинается с R11, при замкнутом (на землю на плате) джампере компенсатора сопротивления проводов. Затем подключаем контакт компенсатора к горячей клемме на колонке (эквиваленте нагрузки) и повторяем процедуру настройки по минимуму Кг уже при помощи R13?
    Александр.
  15. #654
    Послушал . Пришел домой под большим впечатлением от звука , даже не ожидал .
    Все ровно , все на месте . Слушал свой тестовый диск минут 40 . Радиатор ( не большой ) нагрелся прилично , ток покоя практически не изменился .
    Если сравнивать ( по памяти ) с YES-4M-SAB , то звучание у них похожее . Но сложилось впечатление , что у YES-5 динамический диапазон как бы больше и все звучит как-то более динамично.
    Во время прослушивания периодически включал и отключал компенсатор Rпр АС . Звук в обоих положениях был хорош и разницы между ними не услышал ( напомню , моя система на работе
    не очень ) .
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    1. Настройка начинается , правильно , с R11 . На эквиваленте нагрузки с помощью подстройки R11 получаем минимум Кг , при этом перемычки на клеммах компенсатора НЕТ .
    2. Настройка компенсатора проводится только с подключенной АС . К холодной клемме АС подключается доп. провод ( другой конец его к клемме компенсатора на ПП ) - смотрите схему подключения ( ранее приводил в теме ) .
    Спектроанализатор подключается к клеммам АС и подстройкой R13 получаем минимум Кг .
    При НЕиспользовании режима компенсации Rпр АС клеммы компенсатора на ПП находятся в Разомкнутом состоянии ( нет джампера - он вообще не нужен ).
    Схема:
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 17.04.2019 в 18:11.
  16. #655
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    а DA3 устанавливать при этом обязательно?
  17. #656
    г. Москва
    Геннадий3, спасибо! Теперь понятно.
    Александр.
  18. #657
    Ежели режим компенсации Rпр АС использоваться не будет , то ставить на ПП DA3 нет необходимости .
  19. #658
    Инта
    Спасибо
  20. #659
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Для сохранения необходимой устойчивости ставятся снизу ПП около R31,R32 два новых конденсатора по 150пФ .
    Геннадий, а как проявляется неустойчивость, подвозбуждается на высоких? Просто с китая долго ждать, а запустить хочется
    Спасибо!
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
  21. #660
    г. Москва
    Геннадий3, а светодиод загорается только при заряде емкости? Странное дело, несмотря на изменения, которые я сделал согласно вашим рекомендациям (кроме коррекции 150р), при старте ток покоя выходных транзисторов сразу встает 70мА на пару. При этом R28 находится в верхнем по схеме положении. Ток регулируется в большую сторону. Может тогда R46 увеличить до 30ком (сейчас 27)?
    Еще напрягает, что лампа софт-старта (пока включаю через лампочку) вспыхивает неравномерно, сначала плавное наростание яркости, потом резкий всплеск, затем гаснет. Подозреваю, что транзисторы ВК в этот момент полностью открываются
    Александр.
