Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Усилитель на TDA2030A
    По умолчанию Усилитель на TDA2030A
    Всем добрый день.Купил усилитель от мультимедиа акустики.Схему прилагаю.Сабвуфер играет не громче колонок, хотя по идее должен громче.При том,что регулятор сабвуфера полностью выкручен.При вскрытии увидел, что одна из ТДАшек моста сабвуфера заменена.Возможно ли, что мост работает на одной ТДАшке?Отсюда и не очень громкая работа.
    По умолчанию Re: Усилитель на TDA2030A
    Думаю что возможно такое.
    Для проверки можно же с другого канала взять микруху, местами их поменяйте, их же там еще 2 точно такие же на правом и левом канале
    Не стоит спешить с заменой ТДАшки, стоит сначала проверить электролиты в ОООС и разделительные сигнальные .
    Если не сложно, можете указать какие?
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    С какой стати саб должен звучать громче? Ничего подобного, все должно быть сбалансированно.
    Логичное замечание. Кстати, там отдельный регулятор уровня для баланса на НЧ.
    Последний раз редактировалось audiomun; 16.04.2019 в 22:08.
    Ну хотя бы с того, что усиление в два раза больше.Ну не совсем в два раза, но не в этом суть.
    ---------- Сообщение добавлено 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    Он выкручен на максимум.
    Минск.
    Это вы про мост или про что?
    А подается на вход моста сколько? А чувствительность нч такая же как и саттелитов?
    Я понятия не имею.Но у любой мультимедии сабвуфер играет громче колонок.Может это какая то особенная?
    Минск.
    Зачем вам чтобы нч играло громче? Вам нехватет низких?
    Не могу понять как вы сравниваете, там фильтры стоят, частоты разные.
    У вас какой то небаланс в звучании или вы хотите пооддать басу, а неоткуда?
    Ну возьмите тестер и исследуйте узел с мостом, проверьте питание хотя бы и что на выходе мс.
    Может у вас нч динамик тихий, или колонки громкие....
    Поверьте, я знаю как должно играть.Не стоит гадать и строить теории.Проблема в усилителе.
    Вот это попробую.Но думаю впаяли поддельную микросхему.ТДА 2030а настоящую не найти.Если только искать донора.
    Минск.
    Ок. Тогда чините усилитель.
    С9, С16, С15, С18, С18*
    Если она выдаёт мощность не меньше оригинальной - без разницы, подделка или нет. Хрипы, слышимые искажения на НЧ есть ? Если нет, а просто тихие низы(нехватка мощности) - смотри электролиты, как уже писали выше.
    Электролиты в порядке.ТДАшки поменял местами, перепаял из левого канал в мост.изменений нет.Чудеса прям.Может 4558 чудит.Вообще такое впечатление , что усил был залит в районе поменянной ТДАшки.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Что то я смотрю на схему и не очень понимаю, как работает нижняя по схеме TDA-шка... чего то не хватает, а именно операционника с инверсией сигнала, который должен быть подан на нее, а у нее вход висит на земеле... и получается, что она работает только через ОС... как то это не особо эффективно...
    Или я чего то не понимаю.. или в схеме ошибка... так как подобное включение вижу впервые, кто силен в схемотехнике, поясните этот момент.
    Данная схема разработана за тарелку риса.О какой эффективности вообще может быть речь?
    Нет ошибок.. классическая мостовая схема рекомендуемая по даташиту. Правда в основном используется для сабов. Инвертировать можно чем угодно, TDA2030A.pdf вот только мало толку.
    Последний раз редактировалось wowa; 18.04.2019 в 12:48.
    В конце-концов, никто не мешает поднять усиление - просто уменьшить номинал резистора R11 в 1,5-2,5 раза .
    wowa, Спасибо. Теперь понятно..... срисовано с даташита...
