Страница 21 из 26 Первая ... 111920212223 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 515
Тема: Полноценная защита на upc1237
    Аватар для vollenweider
    По умолчанию Полноценная защита на upc1237
    Здравствуйте!Я здесь недавно,но парочку усилителей собрал как-то незаметно,затягивает,однако.Дошел вот до защиты,мне кажется в сырых конструкциях начинающих без нее страшно.Эта upc1237 вылезает посоянно,даташит человеческий, но законченного решения не нашел.Ни здесь,ни ещё где.Надо от КЗ.Вот схема с токовым детектором(я правильно сказал?)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123984 с просторов инета,универсальна ли она?Куда подключать точку -А -в общем случае, или это решение разное?Если дискрет?Если усилитель на микросхеме/гибридке?Если ее внутренняя структура неизвестна?Буду благодарен за помощь.Есть ли отрицательное влияние на качество сигнала такого решения.Извините если ошибся разделом,но у начинающих больше велосипедные сабы обсуждают.Защиту Котова смотрел,на сайте у VIDALGO был.Интересует именно эта микросхема.Она есть.Три.
  2. #401
    По умолчанию Re: Полноценная защита на upc1237
    Цитата Сообщение от tehnar Посмотреть сообщение
    номиналы резисторов применять по таблице( у моего реле такие-же хар-ки,RT315024) Николямса ( простите за мой французкий) или по даташиту т.к. у Николя немного завышены килоОмы?
    заранее благодарен, Алексей.
    По табличке то, что в ряд сопротивлений попадает. Шаг влево, шаг вправо - для реле не опасно. Оно срабатывает, вроде, от 8 вольт 12тивольтовое железно.
    забавно то, как называют мой ник, я аж балдею иногда))
    ---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:04 ----------
    12 вольтовом стабилитроне для 4 ноги, когда по даташиту должно не больше 10 Вольт
    вы вопрос задавайте конкретному человеку. Этот вопрос, наприер, напрямую Mazila можно было задать.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 03.04.2019 в 18:57.
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #402
    Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Если цобель нужен усилителю для устойчивой работы, то правильней его ставить в непосредственной близости рядом с вых. транзисторами
    Согласен,но
    Если усилку он ненужен
    То зачем его ставить?
    то на клеммах у выхода для выполнения функции фнч,
    Проясните пожалуйста,зачем нужен ФНЧ ?
    Вчера чинил эту соньку,у неё "бедной" раз 10 выход на колонки отвёрткой коротили и ничего не сгорело,но вот 380 питания невыдержала))
    Защита работает на 100%
    Последний раз редактировалось brand; 03.04.2019 в 14:17.
  4. #403
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Что бы ВЧ помехи из эфира не гуляли во внутрь. Я обычно если усилку цобель не нужен, ставлю 10нФ 10ом на клеммы. Получается частота среза под 1Мег.
  5. #404
    НОВОСИБИРСК
    Понятно.
    типа "кашу маслом не испортишь")) Если с землёй,внутренней разводкой что не так в УНЧ,то плюс есть,для страховки,так сказать!
  6. #405
    Какой минимальный по напряжению постоянки порог срабатывания данной защиты?
  7. #406
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Около 2-х вольт.
    Omnia praeclara rara
  8. #407
    Не многовато?
    С уважением Максим.
  9. #408
    Не многовато?
    А зачем меньше?
    Что сгорит от 2 вольт?
  10. #409
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    А зачем меньше?
    телефоны или нежный пищик
    С уважением Максим.
  11. #410
    Пищик обычно включается через ФВЧ, не пропускающий постоянку.
    Телефоны - то да.
    А обычным динамикам 2 В безопасны.
  12. #411
    +0.62 и -0.17 по 2 ноге. Если учесть входное сопротивление у этой ноги, то может быть и так
    Цитата Сообщение от A.C.B. Посмотреть сообщение
    Около 2-х вольт.
    напряжение срабатывания.
  13. #412
    Собрал данную защиту использовав все номиналы по схеме из поста 377. Задержка включения есть. Поставил С4 на 470 мкФ. Включение и ввключение от наличия переменки на клемме АС есть. При подаче постоянки 1.5в на вход срабатывание защиты происходит примерно через 2-3 секунды, причём одинаково как при подаче положительной так и отрицательной постоянки. Такая задержка срабатывания и должна быть? На вход максимум подавал 3В. Также после отключения постоянки защита обратно не возвращается в исходное состояние. Если 3 вывод замкнуть на массу кратковременно, то возвращается. С постоянно замкнутой 3 ножкой на массу на постоянку не реагирует. Может уменьшить ёмкость С1? Сейчас стоит 22нф.
    Ещё вопросы:
    1. Как правильно проверить защиту на срабатывание от КЗ на АС при условии что плата ещё не подключена к плате мощника? Сейчас при закорачивании выходных клемм реакции нет.
    2. Можно ли и как реализовать светодиодную индикацию аварийного режима?
  14. #413
    Siberia
    Чем больше напряжение постоянки, тем раньше срабатывает. У меня с такой ёмкостью в 3 ножке работает корректно, неполярный 100 мкФ.
  15. #414
    Ёмкость на С1 стоит 100мкф? Там вроде как должно 0.022мкф...
  16. #415
    Siberia
    В потёмках писал, я про лит на 2 ножке. Так то да, 22n.
    ---------- Сообщение добавлено 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было 07:12 ----------
    Индикацию можете так прикрутить.
  17. #416
    За подсказку по светодиоду спасибо.
    При установленном с3 в номинале 22нФ защита не возвращается в исходное состояние после отведения постоянки со входа.
    Если временно (именно временно) закоротить С3 после того, как защита сработала, тогда только возвращается.
    Если с3 закоротить перемычкой, то защита возвращается в исходное состояние только если подводим отрицательную постоянку ко входу. Если подвести положительную постоянку, не возвращается. Так и должно быть? Проверял при подаче 12В на вход.
  18. #417
    Новичок Аватар для Lehen
    Жуковский
    Подскажите пожалуйста как организовать режим MUTE
  19. #418
    подачей напряжения на 1 ножку.
  20. #419
    Жуковский
    Какого, и как это сделать?
  21. #420
    Пдать напряжение на 1 ножку удобным для вас способом (кнопка, контроллер и т.д.). Ваш Кэп.
