Показано с 1 по 8 из 8
Тема: свет голова ROSS MINI LED HK-G95-25
    Аватар для torzik
    Новороссийск
    По умолчанию свет голова ROSS MINI LED HK-G95-25
    схема желательна блока управления (LY-15W-5.0) БП работает +12 . Голова вращается но светодиоды потухли
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: свет голова ROSS MINI LED HK-G95-25
    Что за головы? (гугл не находит по названию)
    Какие светодиоды там стоят?
    Аватар для torzik
    Новороссийск
    7 четырёхцветных светодиодов включённых последовательно (+24в)на вращяющейся платформе.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
    ключи на выходе PT4115
    Проверить светодиоды.
    Проверить ключи.
    Проверить питание драйверов.
    Аватар для torzik
    Новороссийск
    в продаже не нашёл (4150) тоже думаю понижающий преобразователь индуктивный ! надо или выписать или с трупа снять
    думаю оно ПТ 4150 или аналаги !как найду отпишусь .
    Аватар для torzik
    Новороссийск
    ну сёдня получил поставил 4 новых 4150 _(10 штук 100 руб +доставка150=250 нормально!) радостный такой плату поставил ну щас думаю загорится голова! в результате загорелась моя ! огорчился сильно но не отчяялся . Короче китайский провод оказался полное гафно в подвижной части прибора просто потеряли цепь . поменял на советский жгут поменял один китайский светодиод и ГОТОВО всё арбайтен !!!
    Да, есть такая неприятность. Долго искал замену, МГТФ не очень подходит.
    Может кто знает где взять или как сделать "мозги" на голову. Понятно, что универсального решения нет так как все приборы разные. Но я бы не отказался от любого решения.
