Судя по расстоянию между ребрами и высотой ребер, обязательно использование вентилятора.
avtech@palabs.ru
Понял,спасибо.Тогда скорее всего отложу до лучшего времени и применения.
посчитай площадь и подумай какой мощьник сможешь на нём расположить. думаю придёшь к выводу, что надо пилить. И даже если не пилить, при такой площади, 2*100 вт даже горизонтально будет нормально.
16129 квадратных сантиметров. Очень неплохой радиатор.
Это от частотника, от лифтового. У меня такой же есть. Он монтировался вертикально.
Дж. Бруно
Давно не заглядывал.Между ребрами,кстати,чуть больше 4 мм.А если пилить,то чем?Жалко конечно,но в таком виде применять,наверное,расточительно.
Пилить на фрезере дисковой фрезой, зажимать - в тиски за основание.
Yours Aye, Ilya
Ааа, не подумал что поперек ребер. Каюсь, счудил.
Если только на ребра накладку и с ней вместе пилить по плоскости. Лентой.
У меня подобный был но с толстыми (4мм у корня) ребрами, тот лентой легко прорезался. Тоже с электропривода - для коллекторного, правда, двигла.
Yours Aye, Ilya
Эх...нету у меня доступа к подобной технике(((Максимум,это торцовочная пила на работе((
Пилить циркуляркой - если только между ребрами прокладок позасовывать, а иначе их загнет-порвет.
Плавали-знаем
Нормальной ножовкой за час пилится(1рез).
avtech@palabs.ru
