Страница 29 из 41 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 807
Тема: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Описания пока нет, но загрузил схему фильтра, эскиз корпуса и фото в папку:
    http://krilovlab.com/2x1215/
    Фото с выставки РХЭ 2015 (не мои):
    http://s016.radikal.ru/i336/1511/c8/04d77f04dc48.jpg
    http://s020.radikal.ru/i719/1511/ce/fac7ed4c9a95.jpg
    Особенность данной АС - первые электрические и акустические порядки снизу и первый электрический сверху на СЧ.
    Появилась возможность подключить басовики без переполюсовки.
    Графики АЧХ и импедансов динамиков и системы:
    drivers_z - импеданс динамиков;
    tw_mid_spl - АЧХ пищалки и мида;
    woofers_spl - АЧХ верхнего и нижнего басовиков;
    sys_spl_1m - АЧХ системы по оси твитера и на 10см выше оси;
    sys_z - импеданс системы.
    Дополнение от 25.11.2015:
    Поправил еще фильтр. Там на пищалке стоял еще один гасящий резистор 0.82 Ом. Мне показалось, правда, что у меня дома верха чуть мало. На выставке с кафелем, вроде, играло нормально.
    Дополнение от 19.06.2018:
    Сделал еще одну пару, изменил (упростил) корпус, и немного поменял фильтр.
    Дополнение от 19.03.2016:
    Добавил последнюю версию фильтра - 2017 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.05.2018 в 09:20.
    Георгий Крылов
  2. #561
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Георгий, спасибо.
  3. #562
    Поэтому у вас провал на рзделе шире и глубже, чем я мерил. По оси будет повнее, а выше - почти в линейку.
    Спасибо, понятно, перемерю. Вот только как обеспечить такую высоту расположения ушей сидящего при прослушке? Мои, к примеру, на высоте 95 см располагаются.
  4. #563
    http://www.soundstagenetwork.com/mea...sifal_ovation/ вот АС, сделанная в похожей идеологии, АЧХ кривее. Играла она хорошо.
    Я такое тоже делал по мотивам на Audio Techcynology.
    В точке прослушивания не слышно никаких провалов.
    Георгий Крылов
  5. #564
    Частый гость Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Георгий , как считаете ....если в этот проект "врастить" бериллиевый сканспик , который этот : http://audio-hi.fi/download/pdf/Scan...664000_RUS.pdf ?
    Сможет он достойно заменить морель ? ....просто лежат без дела , а Ваш проект нравится ....
  6. #565
    Врастить можно. Я сращивал 15М с бериллиевыми твиттерами, правда не с этим. Но, без измерений это трудно сделать: и АЧХ и импеданс сильно отличаются. Вернее, попытаться можно, но достойный результат получится с гарантией, если только мерить.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 06.04.2019 в 08:52.
    Георгий Крылов
  7. #566
    Киров , он же Вятка
    Микрофон есть , звуковуха ,,,,в общем , измериловку найдём . Благо, инфы на форуме - море .
    Спасибо , Георгий . Начну потихоньку подкупать компаненты ....проект будет о-о-очень долгим
  8. #567
    Померьте на 10см выше оси еще.
    Померил на 10 см выше оси Мореля(также левая и правая):
  9. #568
    Старый знакомый Аватар для bepo
    А какая чувствительность на (2.83v/1m)?
  10. #569
    где-то 88-89.
    Георгий Крылов
  11. #570
    Еще вот хочу поднять вопрос про прослушиванию с грилями и без. Были также сняты АЧХ (при условиях, указанных в моем сообщении от 24 марта) данных АС с грилями и без оных:
ID:	343956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вроде бы, разница есть. Но я ее на слух поймать не могу. По крайней мере, при условии, что я нахожусь на расстоянии вытянутой руки от АС и перекрываю (и обратно) грилем динамики.
    Подскажите, должна ловиться на слух представленная разница в АЧХ?
  12. #571
    Волжане мы
    смотря какой слух- в общем навряд ли
  13. #572
    Ну, в общем-то, поэтому и озвучил вопрос - интересуют мнения трудящихся по этому поводу.
  14. #573
    Даже на картинках АЧХ видна разница, причем на обоих - похожая. Так что - на слух - заметно тоже. На слух заметно многое, что не отражается на АЧХ вообще.
    Слушать желательно со снятыми грилями (во всяком случае - сводилось так).
    Если вы не чувствуете разницы - вы счастливый человек, и у вас нет лишнего повода для беспокойства.
    Георгий Крылов
  15. #574
    Дело в том, что я не уверен, что не чувствую. Но поймать это явно пока не могу, по крайней мере, тем способом, что я описал. А когда изменения в звучании нельзя поймать методом "мгновенного переключения", то всегда возникает сомнение - действительно ли есть разница или это просто на уровне самовнушения.
    А, если разница в звучании едва различима, то я обычно отдаю предпочтение удобству эксплуатации.
  16. #575
    Нормальный подход. Но, если вы решите похвастаться своими АС или собираетесь прослушать оперу целиком в хайрезе, то грили можно снять. а остальные 97% времени можно держать грили на АС.
    Георгий Крылов
  17. #576
    ..Но, если вы решите похвастаться своими АС...
    Не... ну, чтобы похвастаться, я, конечно, сниму грили...
  18. #577
    у вас во многих конструкциях грили 16 мм толщиной. мне кажется, что изза этого страдает диаграмма направленности и появляются дополнительные отражения вч от торцов гриля. Можно же все делать из 10 мм. Почему так не поступаете?
    ВейвКорп - это тоже я.
  19. #578
    г.Ейск
    Я делаю из десятки, все равно влияние есть...
    С уважением,Алексей.
  20. #579
    Басовый динамик может иметь свободный ход +-20мм плюс в отсутствие сигнала из панели выступает корзина (4-7мм) и гофр (еще миллиметров 10).
    Поэтому толщина гриля не может быть меньше какой-то величины.
    А для полноценного прослушивания гриль лучше снять. Он больше всего нужен при транспортировке и для защиты от детей и котов.
    Георгий Крылов
  21. #580
    Грили на моих АС 16 мм, и внутренние края запилены под 45 градусов кнаружи.
    Как бы раструбом.
    Звук из-под грилей чуть мягче на СЧ/ВЧ, без прямого сравнения разница незаметна.
