Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 139
Тема: Модернизация Monitor Audio BR2 «второй заход»
    Аватар для uriy61
    По умолчанию Модернизация Monitor Audio BR2 «второй заход»
Название:	Monitor Audio BR2.jpg
ID:	320391 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320396 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Кроссовер сторона А.jpg
    Это "второй заход" модернизации без замены штатного ВЧ динамика на Morel ET448, четыре года назад я делал "первый заход". Изначально звучание
    MA BR2 у искушенных слушателей вызывает большие претензии в сравнении с долее дорогими и качественными АС, хотя в своей ценовой нише это одни из лидеров, их конек – воспроизведение рока. Целью модернизации "второй заход" было сделать более панчевыми НЧ, хотя к уровню НЧ претензий и раньше не было, а также сделать более прозрачными и выразительными средний и верхний диапазоны. Было изначально понятно, что выше потенциала динамиков не прыгнуть, но попытаться хотелось. Работа облегчалась тем, что за плечами уже был опыт по созданию двух проектов АС с нуля: 2-х полоски на динамиках B&W и Morel, 3-х полоски на SeasExcel, Eton, бериллиевом Scanspeak, а так же был первый этап модернизации MA BR2.
    Итак все по порядку:
    Корпус АС:
    1. Выкручиваем шурупы и извлекаем динамики и кроссовер из корпуса, отсоединяем клеммники с проводами от динамиков.
    2. Удаляем поролон со стен. Производители его любят, но на мой взглд он «съедает» существенную часть внутреннего объема корпуса АС, а здесь на нем (объеме) явно сэкономили.
    3. Заклеиваем малярным скотчем и бумагой декоративные поверхности АС. Битумным лаком из баллончика в 2 слоя обрабатываем внутренности ящика (из автомагазина). Этот прием для снижения резонансов корпуса применяет
    ProAC. Недостаток этого способа – вонь на неделю из корпуса АС. Удаляем скотч и составом для удаления битумных пятен с кузова авто чистим где надо. Сушка 4-7 дней.
    4. Оклеиваем все внутренние поверхности техническим мебельным войлоком (или часто простроченным ватином) толщиной 3-5мм на резиновый клей. Сушка 2 дня.
Название:	Внутренняя отделка.png
    Кроссовер:
    1. Катушку фильтра НЧ/СЧ динамика перематываем проводом диаметром 1,2-1,4мм (130витков в 5-6 слоев), индуктивность без изменений – 0,8мГн (0,16мГн с извлеченным сердечником), активное сопротивление снижается с 0,23 Ом до 0,1-0,13 Ом. Первоначально катушка имела намотку проводом 0,92мм (1мм по лаку) 150витков в 4 слоя. Данное действо направлено на улучшение качества НЧ.
    2. Биполярный электролит 4мкФ фильтра-режекта на 6кГц меняем на пленочный лавсановый на 2,2мкФ, настройка режекта смещается на 8кГц. Данное действо продлило зону точного сведения фаз НЧ/СЧ и ВЧ динамиков. Думаю, что без данного конденсатора можно вообще обойтись. По крайней мере зона точного сведения
    фаз НЧ/СЧ и ВЧ динамиков продлевается еще дальше по частоте. Горб на АЧХ в районе 7-8кГц увеличивается на 10дБ, но остается ниже уровня ВЧ примерно на 20дБ. АЧХ в районе 2,7кГц должна получиться несколько ровнее. Не было возможности этот момент тщательно обмерить и отслушать, поэтому конденсатор оставил.
    3. Керамический резистор 3,9 Ом в цепи высокочастотного динамика меняем на МОХ резистор Jantzen 3,9 Ом.
    4. Полипропиленовый конденсатор
    фильтра высокочастотного динамика МКР 4,7мкФ (судя по внешнему виду это Jantzen Cross-Cap) меняем на отечественный К78-34 (или KZK White Line) номиналом 4,7мкФ. У меня номинала 4,7мФ не было, применил составной из К78-34 и Wima. Из недорогих/нормальных по звуку на форуме часто рекомендуют к78-19 вместо К78-34. Штатный Cross-Cap на ВЧ это жесть, хуже только электролит. Менять его нужно однозначно.
    5. Меняем проводку в акустике на посеребренный провод в полиэтиленовой изоляции QED XT (на мой ух штатные провода в прозрачной ПВХ изоляции совсем не гуд, да и немного яркости в звучании ВЧ неплохо добавить).
Название:	Кроссовер 1 сторона.JPG
ID:	320402 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Кроссовер 2 сторона.JPG
    Красным цветом график АЧХ НЧ/СЧ динамика с внесенными изменениями в кроссовер в сравнении с исходным вариантом
Название:	АЧХ НЧ ст.катушка и 4,7мФ и нов.катушка 2,2мФ.png
    Никакого синтепона или ваты внутри корпуса АС не предусматривается. Распушенный синтепон добавлялся в задний отсек корпуса, послушал – убрал, так для НЧ лучше.
    Фазоинвертор: укоротил его трубу со 100мм до 78мм. Прежняя его настройка на 45Гц показалась низкой, захотелось добавить панчевого баса.
    График фаз ВЧ динамика, НЧ/СЧ динамика, Фазоинвертора
Название:	3_Фаза ВЧ штатно улучшен_НЧ 0,8мГн режект 2,2мФ_ФИ изм3.jpg
    График АЧХ ВЧ динамика, НЧ/СЧ динамика, Фазоинвертора
Название:	3_АЧХ ВЧ штатно улучшен_НЧ 0,8мГн режект 2,2мФ_ФИ изм3.jpg
    АЧХ АС с расстояния 1м ("широкое" окно сглаживание 1/3дБ/окт и 1/24дБ/окт, "узкое" окно 1/3дБ/окт и 1/24дБ/окт)
Название:	АЧХ АС 1_3окт все окно 1м.png
ID:	320408 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ АС 1_24окт все окно.png
ID:	320956 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ АС 1_3окт до ПО.png
ID:	320957 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ АС 1_24окт до ПО.png
    АЧХ АС с расстояния 2м
Название:	АЧХ АС 1_3окт все окно 2м.png
    Измерения делались микрофоном WM61A без применения коррекции, поэтому провал в АЧХ 12-16кГц от микрофона (как и немного преувеличенный бугор на 7-10кГц). При измерениях узким окном до прихода первых отражений АЧХ от 500Гц и выше - без существенных отличий от измерений широким окном показанных выше. Провалы и пики в АЧХ от 50Гц до 500Гц связаны с влиянием комнатных мод.
    Последний раз редактировалось uriy61; 30.05.2018 в 13:28.
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    По умолчанию Re: Модернизация Monitor Audio BR2 «второй заход»
    uriy61, Спасибо.
    Я видимо нашел золотую середину... На НЧ оставил индуктивность 0,7 мН плюс(назову цобелем..) 4,7 мкф+5,6 ом. На ВЧ третий порядок. 4мкф-300мН-10 мкф.
    Пробовал другие варианты, на стыке чего только не получается. И провалы, и подъёмы, в общем не то...
    Вот так показывает спектра синусом в ближнем поле.
Название:	стыковка нч вч.jpg
    А вот так с окном 6мс лсп в точке прослушивания.
Название:	левый место просл нч 0.7мН+5мкф+6ом вч 3порядок.jpg
    Звук супер, но повозится пришлось....
  3. #62
    Аватар для uriy61
    Это все равно 2п, когда последовательно с конденсатором резистор стоит. Получаем спад более пологий и бугра непосредственно перед спадом не будет.
    А бугор на 900Гц - скорее всего динамик от MA BR1, т.к. и с динамиком от MA BR2 - он есть (на моих графиках).
    Самое главное - не впустую потрудился и с результатом.
  4. #63
    Самара
    У меня получилось что конденсатор 4,7 мкф+5,6 ом подровнял ачх от 1 кгц до 2 кгц, а затем(примерно с 3 кгц) получился резкий спад. Видимо это и сыграло большое значение при состыковке НЧ и ВЧ(я так думаю..).
    Зеленый график без индуктивности(как у меня было первоначально). Желтый график индуктивность 0,7 мН. И на картинке, что выложил раньше
Название:	сравнения ачх ближнее поле спектра2.jpg
    Еще раз спасибо за помощь.
    Первоначально я год мучил свою задумку....
    ---------- Сообщение добавлено 21.03.2019 в 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20.03.2019 в 19:44 ----------
    заводские скворечники.
    Монитор Аудио Бронз 1 с переделанным фасадом.....
Название:	готовая у компа.jpeg
    В том то и дело, что скворечники...
  5. #64
    как насчёт перемотки катушки НЧ шестью проводами 0,56мм?
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    извиняюсь за неосведомлённость: чем плох "родной" конденсатор 4,7мк в ВЧ звене?
  6. #65
    Аватар для uriy61
    Цитата Сообщение от mr.seaL Посмотреть сообщение
    как насчёт перемотки катушки НЧ шестью проводами 0,56мм?извиняюсь за неосведомлённость: чем плох "родной" конденсатор 4,7мк в ВЧ звене?
    6 одинаковых секций на одном сердечнике и параллельное включение? Активное сопротивление получиться больше, чем если бы это была моножила такого же суммарного сечения. Равенство в количестве витков, но при разном способе намотки дадут разное значение индуктивности.
    Пленочные конденсаторы типа Jantzen CrossCap - самый начальный уровень по качеству звука у полипропиленовых, ИМХО место им в фильтрах НЧ динамиков. На что менять из приемлемо/недорого - в шапке темы.
  7. #66
    спасибо за разъяснения, я имел в виду намотку лентой из шести жил (как в импульсных трансформаторах) т.к. есть проблема добыть эмаль такого диаметра, ещё хотел уточнить: каков окончательный вариант размещения звукопоглощающего покрытия? возможность нанесения битумного лака кистью?
  8. #67
    твитеры Monacor DT-25N кто-нибудь слышал в действии (насчёт возможности применения вместо штатного в BR2)?
  9. #68
    Аватар для uriy61
    Сами часто мотали? Чем проще задумка с намоткой - тем качественнее результат. Я бы однозначно сосредоточился на покупке более толтого эмаль провода, а не мудрил с параллельностью.
    Можно и кистью.
    Окончательный вариант покрытия (он же первый) - на фото в описании "1-го захода".
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    Я бы обратил внимание на твитеры SBAcoustics, с алюминиевыми куполами, играют чисто, без намека на резкость. За счет пластикового оформления цена сильно меньше, чем у аналогов.
  10. #69
    большое спасибо за советы! Провод добыл, приступаю; по результатам - непременно отпишусь, если удастся добыть альтернативные твитеры фильтр будет пересчитан и подогнан под новые головки, испытывать будем с Marantz PM5003 и c пушпулом на 6П3С, есть ещё винтажный Quad 405 попробую и с ним...
  11. #70
    Аватар для uriy61
    SB26STCN-C000-4 по габаритам и прочим характеристикам отлично встанут. Цена 24 евро или 33 долл за 1шт. в зависимости от магазина, стоимость доставки важно узнать.
  12. #71
    и что же можно отметить по итогам апгрейда:
    1)субъективно снизился уровень ВЧ (очевидно по причине повышения частоты среза режекта в НЧ звене фильтра - другой причины не усматриваю),
    зато почти исчезло характерное "цыканье", свойственное "родным" твитерам;
    2)опять же субъективно добавилось "воздуха" и глубины сцены (полагаю по той же причине);
    3)баса (и это главное, имхо, достижение всей затеи) добавилось, и он, безусловно, стал "плотнее".
    ИТОГ: всю проделанную работу, убеждён, не стоит затевать без замены "пищалок" и подгонки фильтра под новые, всем, кто желает получить
    от BR2, хоть какие-то новые эмоции. Спасибо за внимание.
  13. #72
    Аватар для uriy61
    Не отписались - как и на чем сделана модернизация.
    По п.1: Незначительное повышение частоты среза фильтра НЧ динамика при сохранении порядка и совпадения фаз НЧ и ВЧ в зоне совместной работы - как раз чуть-чуть приподнимет зону 2-3кгц, что на слух будет восприниматься как более яркое звучание, а не более глухое.
    ИМХО: Monacor DT-25N для данной модернизации не стал бы рекомендовать, т.к. это высокоиграющая пищалка (высокая резонансная частота - 1600Гц) и необходимости резать ее высоко и большим порядком.
  14. #73
    выполнены были все мероприятия, рекомендованные в шапке, кроме замены штатного конденсатора в ВЧ секции фильтра (многочисленные многолетние эксперименты с данным предметом позволили отнести споры о существовании "музыкальных" и "немузыкальных" ёмкостей в разряд эзотерических), звучание переделанных АС МА сравнивалось с эталонными (опять-же на мой взгляд) для данной ценовой категории полочниками heco aurora 300 путём моментального "слепого" переключения на одних и тех же фрагментах и предсказуемо оставили последние в лидерах. Причину усматриваю в безусловно более "серьёзной" конструкции твитера и бумажном диффузоре басового драйвера авроры и, вероятно, в лучшей ФЧХ фильтра. Однако при подключении к "лампе" (двухтактник на 6П3С) MA BR2 давали пару очков вперёд по "воздушности" и масштабу в середине, что объясняется, видимо, наличием в "ламповике" токовой ПОС и, как следствие, лучшему согласованию с выходным сопротивлением последнего.
  15. #74
    Аватар для uriy61
    Это говорит только об одном, что опыты были поставлены криво и не на том.
    В шапке темы рекомендована замена откровенного г..на на приемлемый вариант, причем замена стоит дешевле заводского г..на.
  16. #75
    беру свои слова назад и приношу извинения ибо после замены штатного конденсатора в ВЧ звене (на К73-11 всего лишь) звук непостижимым образом изменился (измеренная ёмкость около 4,82мК).
    Измерения производить нечем, но субъективно - звучание стало как-то "легче" что-ли, испытывал пока только на лампе, второй час сижу слушаю Дайану Кралл (SACD-rip с невообразимыми битрейтами),
    выключать - не хочется (каеф) и вот ещё что: стало комфортно слушать на малой мощности (2-5 Вт). Объяснения этому явлению у меня нет, но профессиональный разработчик сценической акустики
    сказал что тут что-то в особенностях передачи заряда ч-з разные материалы диэлектрика, причём - даже измеренная АЧХ меняется на разных ёмкостях и переходная характеристика.
  17. #76
    Аватар для uriy61
    Все верно, смысла ставить в бюджетную акустику качественный дорогой конденсатор не просто ноль, а скорее хуже станет. Окрашивание, замутненность, искажения звука изначально присутствуют от динамиков. Их только скорректировать, замаскировать получиться, устранить - никак.
  18. #77
    Новичок Аватар для oleg29ryba
    Voronezh
    Здравствуйте! В 2020 году купил такие колонки. Повелся на рекламу - победители и тп. Думал нужна какая-то эталонная акустика, а то леплю там всякие лабиринты, мучаю ширики... В общем разочаровался. Как-то верхние басы черезчур, или нижняя середина, не могу точно выразить. Звук плотный, не прозрачный. (это все в сравнении) Сегодня "сходил на разведку" - разобрал посмотреть. Так вот фильтры в этой модификации отличаются тех что видел в нете. Фото прилагаю:Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось oleg29ryba; 18.01.2021 в 00:43.
  19. #78
    Аватар для uriy61
    1. Для колонок даже этого уровня, чтоб не плеваться, все же нужен «нормально» играющий усилитель, а не дешевый киноресивер пионер или стоковый дешевый над. Здесь на форуме продаются хорошие платы усилителя на ТРА3255 от DrModd, у него такие же колонки и ему звук такой связки - нравиться. Я брал у него такую плату, сделал все в корпусе, просто так, для интереса. Имхо в своем ценовом диапазоне - очень неплохо, точнее хорошо. Из промусилителей adcom gfa535, 545. Цена/ качество / надежность - на лучшем уровне.
    2. Эти фазики очень требовательны к правильной расстановке в комнате. По бокам тв в 0,5м от стены играть не будут.
    Последний раз редактировалось uriy61; 18.01.2021 в 16:23.
  20. #79
    Voronezh
    Усилителей я вроде перебрал... Сейчас основной Алеф. Экспериментирую с Худом на латералах. Всеж-таки бумага и шелк, по мне поестественней звучат. Расстановка конечно влияет, и довольно ощутимо.
    Хотел спросить ваше мнение о фильтре. Я в этом не очень. Разве что повторять и подстраивать, доводить на слух под свой усилитель и комнату. К сожалению не замерил индуктивности, вызвали на работу, а оставлять в разобранном виде не желательно было в тот момент. Ну может на неделе...
  21. #80
    Аватар для uriy61
    Класс А, он как магнитом самодельщиков притягивает. Игнорируют, что нужно еще и низкого выходного сопротивления добиться надо: не более 0,2ом.
    Это если планируется гонять усь с обычными промышленными АС, а не шириками. И панчевый бас хочется услышать.
    0,16-0,18ом выходное сопротивление в классе А у Эхо 2х35вт и у мощной 2х70вт версии ПоверАмпа01в5. У Зен9 даже с запараллеленными тройками на выходе будет поболее, около 0,3 ом. У ваших аппаратов выходное сопротивление 0,7-1,0ом. Измерьте, это несложно. Сумеете ли уменьшить - вряд ли. Плюс емкости по питанию и на выходе должны быть качественными, сборные из нескольких штук, большого номинала для каждой сборки от 30-40тыс. мкФ и более, а не все вместе. Поэтому класс А сложно рекомендовать в качестве универсального усилителя, кроме 2-х исключений, что я назвал.
    Стремление достичь нирваны бумагой и шелком - очередное заблуждение. Они тут не при чем. Есть «металлические» проекты, есть «керамические», есть «смешанные», до которых бумаге-шелку как до луны раком.
    Последний раз редактировалось uriy61; 19.01.2021 в 08:46.
