Страница 14 из 19 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 378
Тема: Электроника 50У-017С, помогите довести до ума (всё внутри темы)
    Аватар для Igi2004
    По умолчанию Электроника 50У-017С, помогите довести до ума (всё внутри темы)
    Добрый день У меня несколько претензий к этому усилителю.
    1) из колонок явно прослушивается шум, около 50 герц (питание) достаточно громкий, слышно с 3 метров
    2) Левый канал намного громче правого, сейчас слушаю подведя сигнал непосредственно на усилитель (мимо баланса, громкости, тонокомпенсации и т.д.) вроде нормально
    3)Левый канал немного подмешивается в правый и наоборот
    Есть паяльник, мультиметр, желание, витая пара, схема уся. Подскажите, с чего начать?
    Вот ссылка на схему http://cp.people.overclockers.ru/cgi...ame=Shema.djvu
  2. #261
    Частый гость Аватар для SSkot
    По умолчанию Re: Электроника 50У-017С, помогите довести до ума (всё внутри темы)
    Цитата Сообщение от wowa Посмотреть сообщение
    Сопротивление меняющее своё значение в цепи сетевой обмотки трансформатора, в зависимости от нагрузки трансформатора сами понимаете не есть хорошо.
    Учитывая мощность БП вяление колебания сопротивления нагретого термистора... эти десятые доли ома, да учесть тепловую инерционность... Вы же понимайте, что это вопрос больше академический чем практический.
    поэтому такую схему вы ни где и не встретите.
    Согласен в СССР термисторов не было. Зато в любом ИИП от 300Вт до 1кВт они есть и никого это не парит.
    Лучше сделать как в "Амфитоне"
    Давайте без уродЦа.
    или прикрутить более мощные диоды.
    КД213 новых целая коробка, вот и пристроил 8 штук.
    Замена диодов на более мощные не решит проблему выгорающих предохранителей, или на 4А ставить, но тогда проще их перемкнуть.
    Выход есть конечно, в мощных ИИП используют ограничивающий ток резистор и шунтирующее реле со схемкой задержки, но не по чину одежка получается, реле абы какое не пойдет.
    30000 Мкф на плечо это верх самопожертвования
    Не спорю, зато смотриЦа мощно, без пустого места, плата под завязку.
    Аппартец позже отойдет аудиофилам, для них это важно.
    Менять совкобанки не призываю, им по 30 лет, а емкость выше номинала, в данном случае на 30%.
    Не думаю что китайские баночки протянут столько же, но понт, как говориться, дороже денег.
  3. #262
    Частый гость Аватар для wowa
    Согласен, по идее мои придирки действительно носят скорее академический характер в основном.. Но хотся как лучше, по науке.
    Да... в ИИП импульсные схемы им до "звезды" всякие термисторы, обратка вытянет любое падение на них, эт совсем другая песня.. Хотел прикупить себе такой усь, поковыряться, да все попадаются какие-то " затёртые" до безобразия, Ну ладно..удачи вам. Сделанная работа вами заслуживает уважения.
  4. #263
    напротив, всегда полезно принять во внимание аргументированную критику от технически грамотного человека.
    в ИИП импульсные схемы ... обратка вытянет любое падение на них...
    Верно, там все иначе.
    Хотел прикупить себе такой усь...
    вот еще покупать их.
    достался как часть оплаты за ремонт такого же.
    И Вам всего наилучшего, удачи в творчестве!
  5. #264
    Молодцом! Не перевелись ещё Богатыри... То же, было, допёр, что убрать гудёж можно только посадкой стабилизаторов
    23 В на единую землю от общего лепестка. Однако изначальным желанием было избавиться от утюгов 470 Ом на плате защиты. Заменил на транзисторы, центр греться перестал. Потом собрал временно под платой защиты мелочь стабов кроме регулировки и силовых транзюков. Гудеть перестал зараз, но выглядит это понятно, что нетоварно. Видимо нет У мну решения, придётся делать нормально.
  6. #265
    Новичок Аватар для Onein
    Цитата Сообщение от Дмитрий С. Посмотреть сообщение
    стабилизаторов
    23 В на единую землю от общего лепестка. Однако изначальным желанием было избавиться от утюгов 470 Ом на плате защиты. Заменил на транзисторы, центр греться перестал. Потом собрал временно под платой защиты мелочь стабов кроме регулировки и силовых транзюков. Гудеть перестал .
    Можно схематично и с номиналами об этом?
  7. #266
    ...Однако изначальным желанием было избавиться от утюгов 470 Ом на плате защиты.
    +-23В со стабилизаторов напрямую ни в одной из схем не используется, везде стоят параметрические стабилизаторы на КС515.
    чтоб резюки грелись меньше можно подстрочниками на стабах 23В уменьшить напряжение до 20В, хуже не будет.
    но с фоном это никак не связано.
    допиливаю очередной 017, фон замерю, отпишусь что сделано.
  8. #267
    Дешевая модернизация ЭФ-017.
    что получили:
    Значительно сниженный уровень фона (закрытый универсальный вход, 5мВ/дел)
    Аля меандр через весь тракт в при "средних" положениях крутилок.
    125 кГц.
    поджаривание нагрузки 77Вт на 4 Ом.
    общие фото. много трещать не буду, и так все понятно.
    заводские сетевые провода, прелесть...
    поставил экранированную полторашку.
    обколхозил питальник, банки родные менять дорого. в другой раз.
    Чуть качнул УМ.
    BD139/140 с подбором h21, человеческий подстроечник на начальный ток, давим помехи ВК, человеческие провода питания ВК.
    Плата реле, по хорошему дорога ей в помойку вместе с РЭС6, но нужно было сохранить возможность подключения 2-х АС, а места там мало. ограничился намоткой индуктивностий цепей шнобеля нормальным проводом (было 0,35 на млт-1)
    РГ. 551УД2А - бб.
    ТБ. ФНЧ на 9кГц долой, сигнал пустил мимо переключателей на плате, но что важно, с выхода ТБ витой парой подал на входы УМ. по заводу сигнал идет обратно на плату входов и от туда через переключатели на УМ, в шлейфе ессно. 551УД2А - бб
    Чистка всего, настройка.
    Революции не случилось,зато можно управиться за выходные и ипошить ухи соседей.
ID:	341725   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #268
    Потрошку в сборе.
  10. #269
    Добрый день,
    Почнил я правый канал этого усилка, и слушая через УН.ВХ телефон, подкличив его в очередной раз на высокой, но не крайней громкости неубрал громкость усилка перед его включением, он ушёл в защиту, левый вернулся практически сразу, правый вернулся вначале только высокими, покрытия громкость низы тоже вернулись, поиграл пару часов достаточно громко сильно не грелся, вечером того же дня включил телик через него, но телик тихо а он на максимуме и буквально через пару минут правый радиатор был как огонь, и ещё капитально нагрелись оба резистора на А8 и КС515А оба. Решил проверить ноль и 2 вольта на А3.
    Заменил я резисторы на А8 470 на 680, электролит 20мкф на 22. Подключил в цепь с лампой на 75вт.
    А3
    VT3 К -1(+11) Э +29,6(+32) Б +29(+31,6)
    VT5 К -1,5(+10,3) Э -1,6(-0,7) Б ~0(~1)
    VT8 Б -0,83(0)
    VT6 Э -30,2(-32,3) Б -29,6(-31,6)
    VT9 К -1,3(-2)
    VT10 Э +30,2(+32,7)
    VT11 К +1,8(+2) Б +25,2(+27,4)
    VT13 К +1,5(+1,3)
    VT14 К -1,0(-1,3)
    VT17 К +31(+32) Э +0,6(+0,7) Б +1,3(+1,4)
    VT18 К -31(-32) Э -0,17(-0,7) Б -0,6(-1,4)
    Вот что намерял. R26 с завода стоял на 200 Ом R25 если подымает минус, то и плюс уходит за пределы 2-ки
    Вопрос почему на vt3 вместо +11 -1 и на vt18 пониженный минус?
    Последний раз редактировалось Onein; 13.03.2019 в 07:16.
  11. #270
    ктож вас всех научил мерить потенциалы на транзюках? никому это не нужно.
    о чем вы пишете не понятно совсем.
    включайте через лампу, поочередно отключайте каналы, стабилизаторы +-23В пока не погаснет.
    локализуйте неисправность, а не тычте паяльником непонятно куда.
    судя по описанию вам стоит обратиться к мастеру.
    как работает защита на самом деле вы и не подозревайте. боюсь представить что вы там починили.
    здоровый 017 убить не возможно, как ни включай
    радиаторы сильно не разогреваются, только в жестких тестах синусом в 20кГц на полную мощность резюки жарить.
    зато неквалифицированный ремонт смерть для аппарата, лакированный советский текстолит кривых рук не терпит.
  12. #271
    Это замеры согласно подписаным точкам на схеме.
    Сейчас он включен без нагрузки, долго не гонял, только замеры. Лампа гаснет, сразу как и должна.
    Меня интересует такой момент - когда включаешь усилитель, предварительно подсоединившись для проверки к интересующему элементу, он вначале может показывать напругу всего плеча, а иногда и чужого, а потом постепенно приходит к своему значению. Так и должно быть?
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:10 ----------
    Про текстолит согласен, дорожки отлетают если перегреть...
    Вопрос а что за кондер на вашем фотоНажмите на изображение для увеличения.
    Я его красным отметил
    Последний раз редактировалось Onein; 12.03.2019 в 22:31.
  13. #272
    Цитата Сообщение от Onein Посмотреть сообщение
    ... когда включаешь усилитель, предварительно подсоединившись для проверки к интересующему элементу, он вначале может показывать напругу ...
    так не делают.
    переходные процессы при включении, + особенности вашего тестера, показать может все что угодно.
    если на базах ВК будет +/-0,6в или около того, то усилитель тока в порядке по постоянному току.
    на выходе источника тока (коллектор VT3) должно быть +6В, а не +11 как на схеме. при любом зихере усилителя напряжение тут другим будет.
    или проверяйте напряжения Б-Э...
    Блокировочный, для подавления коммутационных помех ВК
    п.с. вчера сравнил ТОТ 017 с другим бывшим в ремонте у меня, нууу. эти изменения стоит вносить определенно.
  14. #273
    Вот схема А3 который у меня, питание +/- 39в, защита 8-мь транзисторов.
    Вот две схемы из инета
    А это скан с отличиями между ними
    Вопрос - R28 сколько должен быть? И ещё, в моём варианте расположение С1 как общепринятой схеме но наминал 1n5 - это же 1500?
    ---------- Сообщение добавлено 14.03.2019 в 07:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13.03.2019 в 23:19 ----------
    Т.е. это от так называемого гула?
    А как их рассчитать? И насколько они его(гул, если они от него) убрали?
  15. #274
    Схемы могут быть немного разные, к томуж с опечатками, наборщицы рисовали, не нужно слишком серьезно к ним носиться. по другим блокам тоже есть расхождения.
    R28 11K быть не может в данном включении подстрочника начального тока т.е - 1.1К.
    схема с транзюком датчиком температуры от 50У-017, в ЭФ017 нет канала защиты по температуре, да он и не нужен, хрен его перегреешь.
    С1 на стабилизаторе для устойчивого запуска, да 1500 пик
    коммутационные помехи и гул вещи разные.
    что есть гул? сетевая наводка 100гц? 017 шумные изначально, фон у них есть но не навязчивый. это лечиться, как писал выше.
    в допиленных мной экземплярах наблюдается легкое шипение слышимое ночью если ухом к колонке прислониться.
    емкость блокировочного конденсатора 1,5-2 мкф на 400В мин. рассчитывать его не нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 09:55 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
    хрен угадали. 39В это без нагрузки, просаживается до 28 и ниже))).
    в защите 6 транзюков кт 209 эмиттерные повторители фильтров канала защиты превышения уровня сигнала. 3102 и 972 коммутация реле.
    там есть еще два ОУ, один на токовуюзащиту ВК, дугой аля сумматор компаратор.
  16. #275
    Шум есть и слышен если днём, то прямо к колонке ухо поднести, а вечером в полутора метрах, кстати из неремонтированного слегка погромче.
    По платам, даже не знаю какой у меня, взял с рук, с не работающим правым, на лице и тыле написано 50У, 1989г. Но усилки и защита с ЭФки, различия ещё в А9 по сравнению с вашей, разъёмы выходного сигнала и питания у меня идентичны, на вашей питания имеют меньше ног. Соответственно провода питания у меня сдвоенные. Но флажки штекера питания и вых.сигнала совпадают,и перепутать их нефиг делать...
    По поводу 6/8 транзисторов защиты, я имел ввиду тип платы, её так на другом форуме кто-то назвал на восемь транзисторов...
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    Вот такая защита
  17. #276
    понятно.
    экранирование провода питания,
    сигнальные линии от платы входов витой парой (лучше экранированной витой парой).
    с ТБ сигнал лучше отправить на прямую к УМ.
    выше выкладывал схемку изменений.
    ну и ОУ 551 бывают шумными, если они КМ то можно оставить,если КР то менять 315% можно на NE5532AP.
    шума не будет. при условии что остальное в порядке, все кондеры свежие.
    ...50У, 1989г. Но усилки и защита с ЭФки....
    на заводе лепили из того что было.
    ...разъёмы выходного сигнала и питания у меня идентичны, на вашей питания имеют меньше ног. Соответственно провода питания у меня сдвоенные. Но флажки штекера питания и вых.сигнала совпадают,и перепутать их нефиг делать...
    немного не понял о чем речь.
    перепутать платы ЛК и ПК можно, ключ на разъемах не поможет. маркировать стоит чтоб случайно не перепутать при продключении к плате входов.
    Вот такая защита
    да это от ЭФ.
  18. #277
    У вашего варианта А9 вот эти
    коннекторы разные. У меня идентичные, и флажок одинаково стоит. Вот я о чем... И VT16,18 в зоне риска, ну и мелочь вокруг....
  19. #278
    забейте.
    в дикой СССРии была еще одна модификация ЭФки.
    с разъемами бОльшим католичеством пинов. наверное других не завезли, а делать нужно было.
    вот Ваш питальник.
    вся разница в том,что питание на драйвер раскачки (похоже на то) подается через доп контакты на этом разъеме.
    но до УМ я еще не дошел.
    по-ка вот только.
    экранированный провод питания 220В не обязательно, т.к. его можно (и нужно) проложить.
    ТУТ
    т.е. в экране образованном элементами самого корпуса.
    но поскольку у мну есть экранированный силовой провод, от чего же его не использовать на благое то дело.
    П.С. на днях попал мну на ремонт Эстония УМ/УП 010, ну думаю послушаю легенду.
    ага... выключил и пяти минут не послушал, за что его хвалят не понятно, допиленная 017 дает очень мягкий звук,слушать можно весь день без утомления.
    так что дерзайте. оно того стоит.
  20. #279
    В УМ они они закорочены попарно, но коллекторы 818 запитаны от одной пары, а коллекторы 626-х от другой пары.
    По поводу ОУ 551, да все три КР. В магазине у нас есть КМ и
    NE5532P 20 8 DIP8-300 ОУх2 +-3...20V Uш=5нВ/Гц, f=10МГц, SR=9В/мкС A15532, KA5532, NJM5532, SE5532 TI
    То что импорт на букву отличается (NE5532AP) нестрашно?
    Вот КМ-ка - КМ551УД2Б 10 16 Корпус DIP14 (201.14-8), сдвоенный операционный усилитель, Uпит= ±13,5…15…16,5В, Kусилнапр>50000, -25… +85°С NE5533, TBA931 86 ЭЛЕКС
  21. #280
    В УМ они они закорочены попарно...
    суть дела не меняет. драйвер и ВК запитанны от одного источника. пульсации во всех точках шин питания будут одинаковы. как не подключай.
    По поводу ОУ 551....
    что КР, что КМ шляпа. КМ можно оставить только из любви к советским деталюшкам, керамика ж.
    NE5532 любые.
    да вообще любые малошумящие ОУ способные работать на низкоомную нагрузку.
    можно поставить OPA2132/OPA2134 разумеется оригинал только. но большой разницы между NE5532 и OPA2132 не услышал.
