Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 161
Тема: DAC Brio
    Аватар для Витёк
    г.Зерноград, Ростовская обл.
    По умолчанию DAC Brio
    Здравствуйте, коллеги. Представляю Вашему вниманию простой, но весьма хорошо звучащий ЦАП на связке AK4113+AD1853. Основной особенностью конструкции является аналоговая выходная часть. За основу взята схема безООСного преобразователя,предложенная Игорем Семыниным в 2005 году- каскад с ОБ+токовое зеркало+буфер с ФНЧ(Бессель 3 порядка,с частотой среза 80кГц), ну и задающий режимы ИТ. В питании аналога применены т.н."электронные конденсаторы" Назара Штыбеля.
    Прототип этого ЦАПа принимал участие в недавнем "небольшом московском тестировании". По итогам в том числе и этих прослушиваний в конструкцию были внесены существенные изменения, и появился данный, финальный, вариант.
ID:	301261   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301248   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301244   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витёк; 16.09.2017 в 21:48.
  2. #61
    Частый гость Аватар для Buhta
    По умолчанию Re: DAC Brio
    Спасибо! Прикуплю пластину по случаю, пока так оставлю.
    Еще вопрос - пошел по пути bogl, корпус такой-же, очень приятно смотриться, взял два - для кубика и брио. Смотрю на питании фильтр - почитал - полезная штука, но такого под боком не нашел (schurter 5500.2000). Можете посоветовать чем заменить? Желательно в ассортименте чип-дипа (он ближе всего)
    ---------- Сообщение добавлено 19.03.2019 в 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18.03.2019 в 19:45 ----------
    смотрю есть варианты
    https://www.chipdip.ru/product/dl-2dx31
    https://www.chipdip.ru/product/b84110-a-a10
    https://www.chipdip.ru/product/b84110-b-a14
    или, что-то другое?
    спасибо!
    Bolero v3 > DAC Brio > Noosfera Echo v5 > Акустика Г.Крылова 8542/9700
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Я бы взял такой:
    https://www.chipdip.ru/product/b84110-a-a5
    Меньший ток, бОльшая индуктивность.
  4. #63
    JazMan, Благодарю! А у него на выходе пара после конденсаторов -земля - куда деть? (соеденить между собой?)
    и правильно ли я мыслю, что на контакты кнопки включения такой конденсатор нужно -
    https://www.chipdip.ru/product/b32023-a3104-m
    Последний раз редактировалось Buhta; 19.03.2019 в 13:09.
  5. #64
    Это защитная земля, либо фунуциональная, если есть таковая. Если нет, то заменить одним кодеем, соединив с рабочей нейтралью.
  6. #65
    ниче не понял) т.е. получается мой вариант - соеденить два вывода( получиться то, что Вы написали, или я не прав? )
    заменить?.... устройство вот:
    и
    Правильно ли я понимаю, что этот фильтр можно и на cubietruck поставить? БП там 3а/5в, из сети он же более 0.5а врятли сожрет так?
    извиняюсь, что не по теме) всё кучкой собираю
    Последний раз редактировалось Buhta; 19.03.2019 в 13:43.
  7. #66
    Соединить в любом случае.
    Я подключаю эту точку на экран тора, и на PE розетки (больше никуда).
    https://www.chipdip.ru/product/b32023-a3104-m?
    Не нужно.
    Конечно.
  8. #67
    ниче не понял)
    Это особенность изъяснения у Дизеля такая, понятная только одному ему
    Если есть в розетке земля, то средняя точка этих кондов подсоединяется к хемле в роетке.
    Если земли нет, эти конды никуда подсоединять не надо, т.к. на них 110В переменки гальванически не отвязанных от сети
  9. #68
    Все понял, большое спасибо всем!!! Заеду куплю, хоть дособираю сегодня а в ветке отзывов писали, что желательно на кнопку Y конденсатор ставить. Или это не для этого случая? (Выше написали что не нужно...или не нужно именно тот, что я ссылку привел?)
    Последний раз редактировалось Buhta; 19.03.2019 в 16:23.
  10. #69
    Не для того.
    Тут просто есть некоторая путанница в в терминологии, насчет X и Y.
    1) Есть место на схеме, которое называется X-конденсатор, это между линиями питания, и есть места, где ставиться Y-конденсатор - это с линй пиания на землю,
    2) И есть конденсаторы специальных типов, имеющие сертификацию по безопаскости X1, X2, Y1, Y2, etc.
    И по счастливому совпадению, в места для Х-конденсаторров ставятся именно X-конденсаторы, а в места для Y-конденсаторов ставятся Y-конденсаторы.
    Пока все просто.
    Но - кто сказал, что конденсаторы типа X2 или Y1 нельзя исползовать в других местах. просто как конденсатор?
    Да, они не будут в этом случае выполнять функцию фильтрации синфазной или дифференциальной помехи, но конденсатором-то они при этом останутся ?
    Вот установка Y-конденсатора (по типу, а не месту на схеме!) и является одним из таких случаев, и предохраняет конакты кнопки от искрения.
    В прицнипе, туда можно и обычный конденсатор поставить, но для надежности - лучше Y, т.к. они легко выдерживают очень большие перенапряжения.
  11. #70
    Alex, Большое спасибо!!! Покупать не буду) покопаюсь дома, выпаяю тогда из нерабочего БП от компа, помоему там пару штук видел.
  12. #71
    Сделатйе так, как это сделано слева, чтоб фильтир был схемотехнически симметричным. Лучше 2 кондея запараллелить, соединив их крест-накрест. Если у вас нет PE (protective earth) или FE (functional erath).
    Не понимают в основном новички да непонимучки, это их особенность такая. Ты уже взрослый, разъяснять (разжоыввать) тебе никто ничего не должен, это ты ещё в интитуте должен был понять, не птутай со школай. Кстати, не пугай про 110 В переменки на средней точке, если соединить делителем, иначе могут понять, что можно и питаться от туда, а ток ведь ограничен реактивным сопротивлением этих коднесаторов.
  13. #72
    Не понимают в основном новички да непонимайки, это их особенность такая.
    Да-да. Я сегодня в одну компанию звонил в Москву, трубку взяла молоденькая телка-секретарша. Я пытался получить от нее связный ответ, задав один вопрос. Кроме телкиного нечленораздельного мычания ответа так и не добился. Пришлось звонить в туже организацию в Чебоксары, - там телка оказалась намного смышленее и умнее, после заданного вопроса сказала: "все поняла" и продиктовала нужным мне номер телефона.
    Кстати, когда звоню секретарше в Исфаган, телка, почему-то, все быстро понимает.
    А я у тебя нич0 не спрашивал Если я че-та захочу спросить, то это точно будешь не ты.
    Ты мну с кем-то попутал. Закусывать надо, если 777 или Аи 98 выпил )))
    Последний раз редактировалось EDDiE; 20.03.2019 в 00:42.
  14. #73
    1. Такое везде встречается. Зависит от теловека. В ЧИД есть манагеры (М) которые не понимают что из 5 позиций надо удалить, а что добавить, когда необходимо заменить 2 позиции. А есть, кстати говоря, манагеры Ж, и ни один к тому же, которые в том же ЧИД понимают куда лучше М, причём есть те, которые с полуслова понимают.
    2. Я счастилв, наконец ты отстанешь со соими объясни да разложи по полочкам, наверное всех на удиопртале со своими приставаниями замучал...
  15. #74
    Я на аудиопортале не зарегистрирован.
    Перестань бред нести в массы
  16. #75
    Не перестанет, кредо такое
  17. #76
    Ключевое слово:
    Злопыхатель?
  18. #77
    эх.. не успел, думаю не страшно если сделал, как выше писали. земля до счетчика точно проведена при ремонте, а далее уже хз куда она идеть))) но вроде дом не сильно древний.
    Уже плату для фильтра слепил, и все собрал))) осталось найти время послушать...
    С нагревом наблюдаю, когда в копусе - сам корпус немного теплый. Но если открыть то сильно горячие даже большие конденсаторы. интересно в таком режиме они долго проживут? т.е. на них тоже руку держать тяжело....
    Проблема, что сильно места для радиатора нет....
  19. #78
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Добрый день!
    Кто-нибудь использовал в качестве транспорта для BRIO МФТ?
    ///разобрался///
    Последний раз редактировалось Алексей_R_76; 18.05.2019 в 07:57.
  20. #79
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Вот такой девайс подойдёт для Brio ? Будет ли его достаточно для фильтрации сети? Подскажите пожалуйста.
  21. #80
    Этот фильтр пойдет для мощного усилителя, для ДАКа с небольшим потреблением неэффективен.
    Сильно горячие - это сколько?
    Если до 60 градусов, то хорошо - электролит любит тепло.
    Раз в пять-десять лет можно и поменять емкости.
