Страница 29 из 30 Первая ... 1927282930 Последняя
Показано с 561 по 580 из 599
Тема: Полочная трехполоска на Seas Excel, купольном СЧ и ленточном твитере. ILLUMINATI SeHi
  1. #561
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    По умолчанию Re: Полочная трехполоска на Seas Excel, купольном СЧ и ленточном твитере. ILLUMINATI SeHi
    Цитата Сообщение от sid2612 Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Ткните, пож, где эта запись Лета Вивальди? Очень хочу послушать.
  2. #562
    Аватар для sid2612
    я уже и сам не помню.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- CARDAS AUDIO Parsec IC XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
  3. #563
    Цитата Сообщение от voodoopeople Посмотреть сообщение
    Скачал записи с микрофона, послушал Вивальди - лето. Честно я в некотором недоумении. При каких условиях записывалось? А могли бы показать искажения готовой АС? Есть замеры?
    Ткните, пож, где эта запись! Очень хочу послушать.
  4. #564
    Забанен (навсегда) Аватар для voodoopeople
    Похоже я конкретно лопухнулся. Это наверное вообще оригинал. Поэтому я и не мог отличия найти. Ни когда в жизни таких глупых ошибок не делал... видать возраст уже или весна... извините!
    Качал это https://yadi.sk/d/s2dXKAiG8Ajky
    ---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
    Видать скачал в 3 часа ночи, послушал Вивальди и под впечатлением большим остался. Даже не уловил что это не микрофонная запись судя по всему...
  5. #565
    voodoopeople, так что же вы хвалили - акустику или работу звукорежиссера?)
  6. #566
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Акустика то просто фантастика...
    Подтвержу в очередной раз!
    С момента, как повторил проект (с некоторыми изменениями корпуса), прошло уже более двух лет и ни разу не пожалел, что выбор пал именно на него. Вообще это был первый проект акустики, которую я решил собрать самостоятельно. И, на мой слух и вкус, не прогадал. Для небольшой комнаты площадью до 20 квадратов это отличное решение.
    Живу рядом с Аудиоманией, захожу к ним за всякой мелочевкой и попутно слышу в работе ту акустику, что они продают. Желания поменять SeHi еще ни разу не возникло.
    Так же не возникало желания что-то улучшить или изменить в конструкции.
    P.S. Как вариант недовольства допускаю тот факт, что у динамиков HiVi не очень хорошая повторяемость и контроль качества. Вполне возможно, что мне просто повезло и достались хорошие экземпляры.
  7. #567
    Аватар для sid2612
    Здравствуйте снова!
    я рад,что у вас получилось сделать хорошие АС, которые радуют и не хочется менять!
  8. #568
    Всем привет!
    Хочу немного поделиться своим опытом по восстановлению данной акустики...
    В общем попала ко мне акустика Illuminati SeHi (в оригинальных корпусах).
    Подключил (усь LynxAudio PA72, пред LynxAudio P05, цап LynxAudio D70b), послушал и расстроился...
    1) Ощущение, что ВЧ/СЧ заклеены пластилином... Например звук тарелок не воспроизводился акустикой в принципе... Вокал, как из под одеяла... Детальности не было вообще. Все задушено.
    2) Бас был впечатляющим Только проблема была в том, что он напрочь перебивал СЧ/ВЧ.
    3) Полнейшее отсутствие сцены. Каждая колонка играла отдельно.
    4) Тестовый трек на фазу не давал различие между фазой/противофазой.
    Короче акустика не играла вообще...
    Было принято решение снять динамики и посмотреть, что внутри и сравнить фильтр с оригинальной схемой... Когда я разобрал, то был слегка шокирован)) Кто-то очень жестко поиздевался над акустикой...
    Первое, что бросилось в глаза это отсутствие поглотителя и мешанина из разных проводов...
    Фильтры были спаяны... ну вы видите...
    Провода имели по две/три скрутки из кусков разных проводов.
    ВЧ и СЧ динамики стояли перевернутыми к верх ногами
    Из каждой колонки я достал такое количество мусора не считая того, что засосал пылесос))
    Фильтр НЧ располагался сразу на ВЧ динамиком. Причем на одной колонке сверху, а на другой на боковой панели.
    Осмотр показал, что сами динамики без повреждений. Компоненты фильтра тоже, но имеются отличия от оригинальной схемы по номиналам.
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    Было принято решение восстановить до исходника согласно задумке автора.
    Сначала зачистил корпуса от мусора, клея и содрал виброизоляцию. Решил переклеить заново.
    По шаблонам из бумаги вырезал куски в точности по корпусу. Вибру взял STP Aero.
    Хорошенько прикатал к стенкам.
    Последний раз редактировалось Ser-G; 17.03.2019 в 21:06.
  9. #569
Название:	2019-03-15 22-10-22.JPG
ID:	342212 Нажмите на изображение для увеличения.
    Далее по тем же шаблонам вырезал шумопоглотитель STP Biplast Premium 20mm. Сначала оклеил все (кроме лицевой панели), но после прослушки с боковых частей переднего "отсека" решил убрать.
    Фильтры решил расположить сверху и снизу в дальних от динамиков "отсеках".
Название:	2019-03-09 14-49-33.JPG
    Вырезал из фанеры заготовки.
Название:	2019-03-12 19-23-51.JPG
    Сделал заготовки кабеля, на пробу взял Tchernov Cable Mounting Wire
Название:	2019-03-13 19-23-08.JPG
Название:	2019-03-15 21-12-13.JPG
    Фильтр ВЧ/СЧ
Название:	2019-03-15 20-40-02.JPG
Название:	2019-03-15 20-40-37.JPG
    Фильтр НЧ
Название:	2019-03-15 21-46-03.JPG
    Установленный ВЧ/СЧ фильтр.
Название:	2019-03-15 21-55-08.JPG
    Установленный НЧ фильтр
    Кабель закрепил на держателя и стяжках.
Название:	2019-03-15 22-01-26.JPG
    Последний штрих - закладка синтепона за НЧ динамик.
    Установил динамики. Подключил... Ну что сказать, акустика запела! Никаких провалов, ВЧ/СЧ ясные, детальные. Тест на фазу прошла отлично. Сцена объемная: верх/низ, ближе/дальше - каждый звук играет на своем месте! Бас утихомирился, перестал перебивать верхний диапазон. Перестал бубнить и гудеть. Появилась структура. Фазик пока настроил на 170мм. Буду еще экспериментировать.
    То, как играет эта акустика уже хорошо расписано в комментариях и отзывах, не буду повторяться...
    В общем небо и земля! Сейчас прогревается.... )
    PS! Спасибо Вячеславу за консультацию!
    Последний раз редактировалось Ser-G; 17.03.2019 в 21:08.
  10. #570
    А поконкретнее?
    Лучше всего по схеме - оригинальный и (установленный) номинал - в скобках.
  11. #571
    Иваново
  12. #572
    А поконкретнее?
Название:	Illuminati SeHi Cross Final 3.jpg
    На самом деле ничего критичного, все в пределах "настройки".
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    Цитата Сообщение от NIKOLS Посмотреть сообщение
    Да, звучит жутко, но я думаю вы поняли что я имел ввиду))
  13. #573
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: Illuminati SeHi Cross Final 3.jpg Просмотров: 9 Размер: 137,9 Кб ID: 342216
    Спасибо.
  14. #574
    Глядя на изменения в фильтре - явно не звучало не из-за этих изменений, кабели и поглотитель повлияли.
  15. #575
    Бывает, кто-то корректирует звук под свой вкус, под свою систему, или же под свою комнату.
    В небольших пределах это допустимо, но делать надо аккуратно, конечно.
  16. #576
    Аватар для sid2612
    Всегда пожалуйста! Жесть конечно, кто там так все наворотил.
    Жаль, что вот такие "мастера" понаделают с акустикой черт те что, а потом начинают автора ругать.
    А чего на на автора пенять коли руки из..ж.
  17. #577
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Круто!
    Измерения до и после ?
    Ссори что прямо так в лоб !
  18. #578
    г.Санкт-Петербург
    Всем привет!
    Охренеть! Пройти бы по цепочке и узнать автора этого безобразия. Небось здесь на форуме он Вячеслава поливал ..., и утверждал, что только его настройка играет.
  19. #579
    Новичок Аватар для Dedus
    Может просто какой-либо из динамиков в одной ас был подключен неправильно?...
  20. #580
    Скорее всего... Там было такое месиво, что я не стал разбираться и решил просто собрать все заново.
