Страница 7 из 11 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 201
Тема: Усилитель для высокоомных наушников. Нужен совет по выбору.
    Необразованное хамло, мелкий шантажист и как он сам про себя написал: "Главный Редактор журнала Маркетинг и Реклама в России." (навсегда)
    Аватар для crabro
    По умолчанию Усилитель для высокоомных наушников. Нужен совет по выбору.
    Свалился мне нежданно на голову подарок в виде открытых наушников Зинхайзер 580. Причем, экземпляр первых годов выпуска.
    Прослушивал их один раз через какой-то крутой промышленный усилитель для наушников. Действительно, шикарный звук у наушников.
    А далее, придя домой подключил к выходу бюджетного ресивера Ямаха...и одни огорчения, - если через колонки звук вроде терпимый, то через наушники слышу искажения по всему диапазону. Долго такое слушать невозможно.
    Наушники 300 Ом.
    Никогда не ваял усилители под высокоомные наушники. Наверняка, это не просто мало ватт и режим А...а есть и другие подводные камни.
    Покупать готовый не хочу.
    То ли ламповый делать....трансформаторный или бестрансформаторный...(а какой?).... То ли на микросхемах (на каких?)... То ли....
    Был бы признателен за любые советы и ссылки на конкретные проверенные временем схемы.
  2. #121
    По умолчанию Re: Усилитель для высокоомных наушников. Нужен совет по выбору.
    Цитата Сообщение от evilhammer Посмотреть сообщение
    Да в общем то не должен. Но почему- то имеет иногда.
    бред, поменяйте местами выводы динамика разве от этого что то изменится
    единственный минус таких усилителей -это обычно низкое(но зато линейное и постоянное) входное сопротивление тк они обычно с параллельной оос,но в ушном усилителе не так страшно потомучто у него Ку обычно не более 2...3 и входной резистор можно сделать 3...5к
  3. #122
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Дед Пентод,
    Бред- так бред. Я потому и не хочу обсуждать это. Тем более с Вами.
    А АС на этом унч я всегда подключаю "наоборот". Иногда бывает звбываю...
    По поводу входного сопротивления, в моем случае это 3к, что в общем еще приемлемо для большинства источников.
  4. #123
    а зачем?Это ничего не дает ,другое дело если биампинг и усилители разные (инверт неинверт)вот тогда надо менять полярность ас
  5. #124
    Беларусь, Минск.
    Дед Пентод,
    Потому что мне так надо.
    Если несколько человек подряд( я в т.ч.) отличили в искусственном слепом тесте инвертированный сигнал от оригинала в среднем 7 из 10, то что то в этом есть. На сим я успокоился.
    Тема про ушные унч.
    Beyerdynamic A1, клон, кто слышал? Стоит брать?( По сути плату и резисторы- остальное на выброс.)
    Последний раз редактировалось evilhammer; 15.03.2019 в 00:35.
  6. #125
    Если несколько человек подряд( я в т.ч.) отличили в искусственном слепом тесте инвертированный сигнал от оригинала в среднем 7 из, то что то в этом есть.
    ну так на это может быть много причин не связанных с инвертированием
  7. #126
    Цитата Сообщение от EMiq Посмотреть сообщение
    Весь усилитель, который я привел - Мощный ОУ охвачен общей ООС, а не только сам ОУ. Посчитайте повороты фазы внутри, а не смотрите на обозначения выводов одного - входного каскада. Корректность схемы проверялась на модели в МС11.
    все правильно у вас .
    офф Сколько уже таких усилителей есть, пора бы и привыкнуть
    С уважением Максим.
  8. #127
    Беларусь, Минск.
    Дед Пентод,
    Там синтетический тест. На ресурсе. Я прошел его что бы убедится что у меня все нормально, а не " кажется"))) А на другом ресурсе, на котором я вопрошал на эту тему, еще и люди написали свои результаты теста. И видимо гуроиды вещающие что это бред, тоже видимо из любопытства попробовали, и почему то как то разом все замолчали.. Как МНЕ быть с фазой- я как нибудь сам решу.
    Тема не об этом.
    Лучше по усилку что нибудь.
    Последний раз редактировалось evilhammer; 15.03.2019 в 09:39.
  9. #128
    evilhammer, так вроде давно всем известно что инверты лучше звучат
    вот еще один вариант инверта с очень низкими искажениями и не требующий транзисторов с большой бэттой на выходе так что и кт908 с успехом пойдут,входной и выходной кондеры охвачены оос
    повторитель выполнен на мосфете для того чтобы напряжение на простом ИТ тока было повыше(4.5в)
Название:	с повт на пол.png
  10. #129
    Беларусь, Минск.
    Дед Пентод,
    Спасибо за схемку, но я пока собирать ничего не хочу, лениво если честно. Пытаюсь приспособить то что есть, на самый край-купить кит.
    По моему унч: на 32Ом показал 0,01%(2-ая гармоника-доминанта) что не фонтан конечно. Но звук мне понравился. М.б. приделаю ему 6,5 гнездо, и будет таки ушник) А пока я наушники прямо на клеммы выходные вешал через импровизированный переходник))) Сейчас ку=10, можно еще уменьшить.
    Последний раз редактировалось evilhammer; 17.03.2019 в 09:27. Причина: Удаление вложений.
  11. #130
    если усилитель не выходит из класса А ,то и 0.5% второй гармоники может приятно звучать
    поэтому 0.01% это очень хорошо,навалите ему ток покоя 75...100ма и будет очень хорошо,а вообще для 32ом после лампы с трансом имхо простой повторитель на гт308+п605 с резистором 20ом в эмиттере звучит очень хорошо,причем меняя смещение можно получать окрас похожий на лампу
  12. #131
    Беларусь, Минск.
    Нет, не выходит из А на наушники.
    Там и так уже 100мА. Он же несимметричный жутко, квази выход, без баксадалла в шиклаи. Потому и 0,01%
  13. #132
    гт308+п605
    п213/п217+п210 !!!
    или 41 штук мп42 в плечо зазывно бормотает
  14. #133
    как раз в классе А разница между симметричным выходом и квази очень небольшая,тк переключения плеч нет,можете у Селфа глянуть
    п213/п217+п210 !!!
    неее,это в металлолом только годится из совдепии в повторителях только кт908 и п602...606 очень хорошо звучат,еще сборка гтс609 там 4шт аналоги п609 на ней отличный компактный ушник получается
  15. #134
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Классный усилок http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=450
    Уже два сделал. Второй другу.
  16. #135
    Частый гость Аватар для segr
    Цитата Сообщение от V_V_V Посмотреть сообщение
    Классный усилок
    Он больше для низкоомных. У меня не тянет 600 Ом.
  17. #136
    Увеличьте ток покоя до 300-350 ма и будет песня...
  18. #137
    Большой I покоя ВК нужен для низкоомных наушников.
    Для высокоомных наушников нужен большой размах напряжения на выходе.
    Поэтому, надо увеличить сопротивление R3,R4 резисторов в ООС, пересчитав коррецию (C2R5) для наушников 600Ом в указанной схеме по ссылке
  19. #138
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Да уж, а если нагрузка 2кОм, то ток покоя надо 1.5А ставить! И так далее при росте сопротивления нагрузки...
  20. #139
    [QUOTE=EDDiE;2612210]Большой I покоя ВК нужен для низкоомных наушников.
    Это если мало 4 в на выходе и наушники одни. А когда ушастый зверинец от 32 до 600 лучше поднять ток. И лучше не для 600 омных, а для всех.
  21. #140
    Частый гость Аватар для Motiv
    В даташите EL86 есть простенький вариант для таких наушников и весьма неплохой
