Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ламповый микшер: нужна схема
    Вопрос ламповый микшер: нужна схема
    может случайно есть здесь дамповики....
    подскажите, плз, если кто видел где схему лампового микшера... я собираю микшер для гитар и микрофонов. собираю на советских лампах - 6н2п или 6н23п. нужна схемка именно узла смешивания сигналов. надо смешать 5 входов и сделать 1 выход.
    свои эксперименты почти ни к чему не привели.
    nimo2005@ukr.net
    и еще вопрос в догонку: посоветуйте простую схемку однокаскадного лампового усилителя напряжения, для предварительного усилительного каскада. главное требование - чтоб небыло фона, помех итд.... а то я уже навешал кучу емкостей и дроселей, а в усилителе фон есть.... причем это похоже не на фон 50 гц, а что-то более высокочастотное ---- 100-2000гц... здесь под словом "усилитель" я имею в виду один каскад на 6н2п в стандартном включении...
    (чуть позже, если понадобится, выложу сюда схемы - сейчас такой возможности нет)
    По умолчанию Re: ламповый микшер: нужна схема
    Добрый день!
    А почему на лампах , на полевиках не проще? - тем более
    Сумматор на лампах делается достаточно просто.
    Используйте общую нагрузку(анодный резистор) для всех
    каскадов. Только сопротивление этого резистора должно быть
    в пять раз меньше(если у Вас пять каскадов) одного.
    То есть, если ток через лампу допустим 2 мА и резистор 20 кОм,
    то соединив пять анодов в одну точку и поставив резистор 4 кОм,
    Вы получите сумматор сигнала , да еще с усилением в 30 раз
    (для 6Н23П).Мощность резистора - соответственно должна быть
    увеличена в пять раз.
    Лампы 6Н23П - хороший сильноточный двойной триод. Для входных
    цепей подходит самый раз. Но лампы надо отбирать. 6Н23П-ЕВ или
    6DJ8 (Simens) лучше всего.
    Очень хорошие результаты на лампах 6С4П - но их надо в два раза
    больше!
    Борьба с фоном должна вестись в нескольких направлениях.
    - Анодное питание по-каскадно через RC -фильтры.
    - Накал обязательно балансировать.
    - Дроссель фильтра обязателен и настроен на частоту 100 ГЦ
    (параллельно ему емкость).
    - для входных(слаботочных) каскадов , а также для корректоров
    RIAA советую питание стабилизировать.
    почему на лампах? потому что заказчик этого хочет. почему на 6н23п? потому что недорого. надо собрать что-то типа ламповое, но по цене транзисторного. ведь за светящиеся лампочки платят в 10 раз больше чем за транзисторы... никто лампы отбирать не будет. прототип микшера, собранный поканально на разных платах звучит вроде и не плохо, но микрофонный эффект и большой уровень помех не дают нормально послушать музыку.... а гитаристу это нравится.
    лично я сам не слышал еще усилка, который может переплюнуть нормальный полупроводниковый усилок, хотя слушал аппаратуру до 2000уе. то есть особой разницы не увидел. (может колонки были недорогие? - 600 уе.... ).
    если человеку хочется лампу, значит будет ему лампа....
    описанную Вами схему смешения сигналов я пробовал. вроде работает. два канала еще более-менее смешивает. но три и более..... не хочет.... появляется высокий уровень помех похож на возбуд...
    вот я и подумал, может кто даст реально работающую схемку? а то я замучался экспериментировать и лазить по инету в поисках схемы...
    может позже выложу схему, на которой я остановился и кто-то подскажет мне, как убрать помехи....
    Да, вот по схеме и поговорим.
