Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 188
Тема: Авторская трехполосная акустика на динамиках Асалаб с двумя СЧ
    Аватар для Vitaly65
    По умолчанию Авторская трехполосная акустика на динамиках Асалаб с двумя СЧ
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Требуется совет профессиональный. Дело вот в чём. Приобретена авторская трёхполоска на динамиках Асалаб с усиленной СЧ секцией. Схема фильтров, АЧХ и импеданс с фазой предоставлены автором. Это авторский проект с нуля. Настройка фазоинвертора около 32-34 Гц. У динамика НЧ резонансная частота 26 Гц. Держит 250 Вт. Фундаментальность акустики впечатляет, вес 45 кг. При прослушивании в помещении автора, в уши бросилась некая "купольность" на СЧ, или "выпуклость". При этом слышалась некоторая грязь на СЧ, особенно на роке и металле. Но при этом акустика обладает изумительной детальностью и широкой панорамой, широчайшей даже. В моём помещении зазвучала хуже, понизился уровень НЧ и ещё больше выперлись СЧ, вплоть до визга и ора. Демпфирование СЧ бокса твароном слегка понизило отдачу СЧ звена, но не устранило ор и визг.
    Посоветуйте плиз, что ещё можно сделать? Задушить СЧ увеличив последовательный резистор? Рассчитать режектор для подавления того, что правее среза СЧ/ВЧ? Или ещё что можно придумать?
Название:	Акустика В. Конс&#.jpg
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    По умолчанию Re: Авторская трехполосная акустика на динамиках Асалаб с двумя СЧ
    попробовать можно, будет самый дешевый вариант, но думаю вряд ли поможет
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Хоть я ни разу не профессионал, но позволю себе вам сказать - пересведите все сами в своем помещении под свой вкус. Бокссим вам в помощь. На паспортной АЧХ этих средников никаких выбросов не видно, так там все сильно сглажено, так в реале не бывает.
    Волжане мы
    вообще не вызывает доверия этот график
    АС сделана с нарушением всех канонов акустики, скорее всего столяром- внешний вид внушает
    с другой стороны- фильтра сделаны не столяром, там придерживались других канонов- отсюда вывод: делали разные люди
    без реальных измерений в том числе и водопада, ничего сделать не получится, непонятно куда копать-пациент скорее при смерти, чем в здравии
    Аватар для Vitaly65
    Ну, это только Ваше предварительное мнение, я-то с автором пообщался вживую. Скажу только, что это умный и опытный инженер, имеющий свою концепцию канонов акустики.
    Корпуса заказные, проект рассчитывался, симулировался, настраивался.
    Не владею этим искусством. Да и смысл? Это концептуальная вещь, уже факт использования двух СЧ говорит о своей авторской концепции, пересводить себе дороже, проще новую сделать.
    Речь-то о другом: сомнительная "популярность" динов Асалаб, востребованность их у производителя. Поэтому может кто и строил на таких динах акустику, и имеет опыт обращения с ними. Может что-то автор не учел или сознательно опустил. Вот об этом речь. Альтернативные рассуждения конечно приветствуются, но цена им...
    Я чего-то Вас не пойму, звук не нравиться, а пересводить/трогать их не хотите из-за "концепции автора". Ну так и обратитесь к "автору" попросите под ваш слух свести, если сами никак. Хотя от Вас много рассуждений в других темах о сведении "не по канонам" и "на слух". Странно.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Хвалить грамотного инженера и его концепцию , одновременно давясь звуком его изделия- странное сочетание, не правда ли ?
    Совет пригласить автора для исправления косяков на месте вам уже дали .
    Вот не поверю, что купив дорогую машину с недостатками - вы так же кидаетесь под капот с ключами.
    Аватар для Vitaly65
    Мухи или котлеты? Трогать и пересводить - разные вещи.
    Ну если у Вас когнитивный диссонанс от моих рассуждений - извините. Я особо и не надеялся на дельные советы, но шансы есть всегда. Просто не нужно давать примитивные советы на бытовом уровне, чай не пионер тащета.
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    Александр, большое Вам спасибо, что этот совет дали не Вы!
    Пример сильно кривой, не находите? Покупая ПроАс за полтора лимона я не кинусь его тут-же вскрывать, если что.
    Я отчего-то сильно уверен, что и в Ваших авторских конструкциях найдутся недостатки, не правда ли?
    Виталий, я хотя иногда автор, но не имею морального права сказать заказчику: вот тебе колонка моей концепции, плати и слушай, . Не нравится- мой уши. (есть такой метод убеждения, к счастью, не мой)
    Обычно вместе с владельцами колонок звук доводится до варианта, устраивающего обе стороны.
    Что касаемо изделий для моей домашки, то такого нудного привереду, как я сам, ещё поискать. Простейшую двухполоску буду мусолить год и два, но в итоге она все же запоет , а я успокоюсь. Потому что некому мне помочь, все нужно лично доводить.
    Волжане мы
    опытный инженер не станет использовать два средника именно с таким расположением, тем более что даже один пришлось бы придушить, в чем фишка использования двух?
    поиметь проблемы с интерференцией?
    самый дельный- кто сие построил, тому и доводить до ума, а АСАлаб здесь вообще не при чем
    Аватар для Vitaly65
    Да! Золотые слова! Вот и мне придётся самому, так надо. Просто если есть маленький шанс получить здесь дельный совет, не на бытовом, а на техническом уровне, надо воспользоваться.
    Обычно как раз так и не бывает, поскольку найдутся покупатели на имеющийся звук. После меня тогда уже очередь выстроилась на покупку. А приходили слушать авторитетные люди, автор называл их имена. Просто лично мне они не подходят, я слушаю рок и металл. Но если попсу, джаз, блюз, классику - то акустика играет очень прилично.
    Потому и говорю - на бытовом уровне на пальцах я и сам могу.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Помощь вам не нужна, если АС вам понравились в помещении автора, то значит она в принципе может звучать и случай примерно то же, если бы вы купили АС в салоне, там божественно, а у вас отвратно. Лечите комнату традиционными методами или используйте что то типа Dirack, а лучше то и другое.
    old chap Аватар для subsonic
    Оставьте СЧ в покое.
    Попробуйте перебросить клеммы на ВЧ и чуть увеличить резистор, ослабляющий ВЧ.
    Сталкивался с тем, что динамики в качестве средника с фильтрами второго порядка звучат навязчиво и крикливо, как бы отрываясь от общего звука. Даже снижение отдачи не помогает, лезет эта хамская базарная средина везде.
    Но есть варианты их воспитания.
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    К сожалению именно там обычно и есть постоянный перегруз гитар на СЧ. Практически нет аудиофильски записанной рок музыки.
    Дайер стрейтс будет играть, Металика нет.
    Зи зи топ будет. Моторхед нет.
    Накачайте тестовых СД и послушайте. Если на них АС играют, проблема не в них.
    Последний раз редактировалось ZERO; 07.03.2019 в 18:40.
    странник
    Ролики ютубовы с Дэйвом Гроллом, звук такой, что бугры по спине. А трескотня всякая- там да, одна грязь.
    Зи-Зи Топ с Джоном Фогерти, классная встреча. Великие дядьки.
    МО Салтыковка
    Явный горб на СЧ: - 1-5кГц, увеличьте резистор в два раза. И будет счастье!
    И будет счастье!
    Для начала вырежьте из войлока накладку на морду АС в зоне СЧ головок.
    Вот каша и резкость и уйдёт.
    странник
    Аватар для Vitaly65
    Неее! С перегрузом понятно, но тут другое, на записанные искажения гитар колонки накладывают дополнительно... как бы интермоды, ощущение что лезут гармоники от основного сигнала.
    Удивлю Вас, но на других колонках Метла ещё как играет, особенно последний альбом, и не только Метла а ещё и современный павер с отвратным саундом. Играют. А Метла заиграла на акустике Георгия Крылова на Сканспиках без всяких искажений. Там режектор поставлен, давит то, что правее среза СЧ. Вот и предполагаю, что "срут" недодавленные справа моды.
    Да на всех тестовых есть "купольность", зависит от музыки, спокойный блюз играют отлично, как запил на саксе или на дистошн гитаре - так уши в трубочку.
    Не понял? Зачем ВЧ трогать? И что значит перебросить клеммы? Полярность ВЧ дина поменять?
    Иркутск
    2к торчит. И, в довесок, плюс-минус октава от нее. Хамская ачх. Антисмайл. Согласен с предыдущими ораторами, во-первых стоит малой кровью попробовать придавить средники. Оставив за бортом вопрос, зачем их два. Если уж авторская концепция.
