Страница 29 из 34 Первая ... 192728293031 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 661
Тема: Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Всем привет!
    Предлагаю вниманию форумчан проект безосого выхлопа для преобразователей I/U на резисторе.
    Идея схемы навеяна статьей М. Кулиш "Линеаризация каскадов усиления напряжения без ООС".
    Пока схемка реализована в виде макета выхлопа для AD1862, но может быть легко изменена для применения с другими ЦАПами.
    Основные характеристики:
    Входное сопротивление - 100 Ом
    Выходное сопротивление - 1 кОм
    Коэффициент усиления - 50
    Коэффициент нелинейных искажений при выходном напряжении 2 В - 0.002%
ID:	312268   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #561
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Re: Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Заканчиваю размещать в корпус "ЦАП на PCM63" от Serg138 с выхлопом "Папанин"
    Да, платка выхлопа немаленькая вышла, не папанин, а папанище
    Сергей
  3. #562
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Так я макет вобще то делал на послушать и оценить
  4. #563
    Харьков
    По сравнению с ламповым выхлопом и его системой питания это ещё очень компактно
  5. #564
    Дык два ж канала.
    Но наверное можно ужать...
  6. #565
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Здравствуйте, кто нибудь знает: какой материал проволоки у советских СП5 ?
  7. #566
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Офигеть какой вопрос по теме!
  8. #567
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Конечно по теме. Человек ищет провод для резисторов I/U.
    Я не знаю.
    Последний раз редактировалось Semigor; 19.02.2019 в 21:36.
  9. #568
    Ааа... а я-то думал... Вот такие пробовал кто?
    Слышал ,что у СП-5 бывает проволока палладиевая.
    Последний раз редактировалось Elms; 19.02.2019 в 22:01.
  10. #569
    Палладиевый там диск бегунка.
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    Точнее содержащий палладий .
  11. #570
    В СП5-14 номиналов до 100ом, да - проволока вроде 80 процентов. 100 ом не идут.
  12. #571
    г. Ижевск
    Судя по разнообразию вариантов, материалы разные.
    Можно ориентироваться на минимальный ТКС и минимум шумов вращения (минимум термоэдс?).
    Например, СП5-1В1, ТКС от 10*10-6, шум вращения 200 Ом.
  13. #572
    Прекрасно звучат кусочки этой проволоки. Где то 2см. - 40 Ом.
    ---------- Сообщение добавлено 08:41 ---------- Предыдущее сообщение было 08:40 ----------
    После С29
  14. #573
    Ага! Попробовал значит... И молчит! Как выводы организовать? Какой именно резюк был подвержен трепанации? 2см 40 Ом совсем не много по длине, удельное высокое, как надо... Может и вовсе не стоит портить резистор, а использовать как есть за крайние ноги? Или сложить вдвое посредством среднего вывода... Если и будет значительная паразитная индуктивность - она аннигилирует. Резистор можно спрятать в медный таз экран - будет и красиво, и полезно.
  15. #574
    Резина был 4,7кОм.
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
    Писал резик, Гугл исправил.
  16. #575
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Все верно: омный резистор - резик, килоомный - резина, а мегаомный - резище.
  17. #576
    Страшно уже подумать, чем будет миллиомный и гигаомный...
  18. #577
    Блин, слово "резик" Гугл при отправки сообщения исправил на резина.
  19. #578
    г.Рязань
    Хорошо хоть не на "презик".
  20. #579
    Резина был 4,7кОм.
    Давайте по теме.
    Что за резистор был препарирован и как?
  21. #580
    ---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 17:07 ----------
    СП5 , советский подстроечный резистор ,
    бокорезами, обслуживается с кислотой.
