Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Super Planar 2x12" designs
    Аватар для VYACHESLAV_N
    По умолчанию Super Planar 2x12 designs
    Уважаемые профессионалы! Возникла необходимость в некотором количестве ТОПов. Заинтересовал этот конструктив. В комплектации будет B&C 12MH32 и Radian 950. Информации о данном конструктиве мало, но та что есть очень положительная. Поэтому есть несколько практических вопросов - как это выглядит в хорнреспе, каково должно быть заполнение поглощающими материалами и реальна ли нижняя в 80-90Гц? Поделитесь пожалуйста своими мнениями.
    Цитата Сообщение от gavaets Посмотреть сообщение
    Ярко выраженный , жирный удар. Очень чистый до 350-400hz. Нет примеси рупорного "хонк" (не знаю как на русском объяснить), нет подгуживания на втором импендансе как у многих ФИ, нет эффекта "подушки" и смазанности. Такой четкий, ощущаемый кик с ясным и реалистичным звуком. На сегодня это самый чистый , тактильный и компактный мидбас конструктив из всех которые я перепробовал, поэтому на нем и остановился. Основная цель была выбрать компакатный с высокой отдачей мидбасс. 2-ая. -найти универсальное решение два-в-одном. Два-в-одном не вышло, хотя концепция Иголкина с современными динами типа Faital Pro 15XL1400 все еще оставляет надежды, поэтому он единственный кто после тестов не отправился в топку))).
    Фотки - последние из 20-30 тестовых модулей: Алтек А-7, ТР Иголкина тоже на Алтеке 416 и этот - на одной 12-ке JBL.
    У каждого свои плюсы, как мидбасс он оказался лучше для моих целей - размер имел значение.
Название:	new 212 planar2.jpg
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 25.02.2019 в 21:14.
    Новичок Аватар для gavaets
    Улыбка Re: Super Planar 2x12 designs
    Разработчик и многие из тех, кто строил, утверждали, что использовать конструктив можно почти до 2кгц. Исходя из моего опыта - 700-800гц - предел.
    А если во фронтальную камеру перед мидбасом установить закрытую 8 или 10" RCF или JBL2169, то - 400гц, что и подтвердилось замерами на аналогичном конструктиве с двумя 15-ами.
    B&C 12MH32 берет высоко и очень чисто, но 90гц у него не так выражены. Мне кажется его использование зависит от того, насколько высоко идет ваш саб.
    Если 120гц -отлично, если 90, то нужен дин с более тяжелой подвижкой.
    Заполнение неплотное, порт открыт.
    Есть замеры, в том числе искажений и фазы на двух 15-ах.
    Ниже фоты с 12 дюймами и тестовыми модулями (не моими).
    Добавлю что, лучшего мида чем JBL 2169 c 300 до 2000hz я не слышал. От слова совсем и независимо от ценовой категории))).
Название:	12 planar 100L.jpg
Название:	12 planar kick  (2).jpg
Название:	12 planar kick  (4).jpg
Название:	212 planar 80-400.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    Заполнение на примере 215 Планара заточенного под Oberton 15B500.
Название:	Oberton 15B500.jpg
    Последний раз редактировалось gavaets; 18.02.2019 в 03:47.
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    По умолчанию Re: Super Planar 2x12 designs
    Ну, это трансмиссионная линия постоянного сечения с неким подобием сч-рупора, конструктивно абсолютно бесполезного. Это "некое подобие", во-первых, одновременно является фильтров высоких частот, так как это всё же не рупор, во-вторых, имеет какую-то там настройку от фонаря, и в лучшем случае результат работы этой штуки надо будет убирать эквалайзером, чтоб на одной частоте не гундосило, и в-третьих, оно отнимает солидный объем. К тому же, тл неприменим в широкую полосу из-за мод. Да, я тоже читал в интернете, что Рогожин решил эту проблему раз и навсегда, но нет ))
    на счёт бесполезности - это зря
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1941339
    Можете выложить?
    Петербург
    mAxSpace, не вижу ничего общего.
    Перед тем как ответить на вопросы - кому нужно могу выложить распил на 12-ки.
    В случае использования B&C 12MH32 и 1.5" драйвера можно обойтись двумя полосами как топа.
    Добавить ниже THAM вплоть до 10-ой модели и получить компактную и очень качественную систему.
    Две 15-ки.
    Измерялось в помещении.
    Пурпурный с установленным, но не подключенным ВЧ рупором. Коричневый - без него.
    Подключены только 15-ки.
    Последнее фото с подключенным ВЧ драйвером от 500-та гц.
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
    Объем этой настройки "от фонаря" считается достаточно жестко в зависимости от используемых динов. Вплоть до невозможности использования некоторых динов, впрочем, как и задний объкм.
    Без передней камеры конструктив валится гораздо ниже. Если вы не знаете КАК его расчитывать, это не значит что он не работает.
ID:	340010   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	340009   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	340008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	test module.jpg
ID:	340007   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Phase responce.jpg
ID:	340011   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Full range 500hz cross.jpg
    Ну как-же - в обоих случаях динамики нагружены ещё на одну камеру со своей резонансной.
    Абсолютно верно!
    Петербург
    Не знаю, что вы там видите на этих графиках, а я вижу рабочую полосу до 120Гц и торчащую ерунду 120-300, которую, как я и говорил, придётся валить эквалайзером -- это и есть область работы вашего фронтального рупора. Как же круто потратить 30-50л объема на горб, который потом придётся неизвестно как выравнивать, заодно размазав импульс и повернув фазу. Или неравномерность 15Дб -- это ок, и надо только драйвер прикрутить, чтобы получить качественную систему? У вас фаза на 300 градусов в "рабочей полосе" поворачивается, вы чего вообще?
    Предлагаю ставить динамики на плоскую панель и начинать к мидбасу сателлит делать со 120Гц -- отличная система получится. Да, и саб не помешал бы с небольшим нахлёстом.
    Макс, узкий канал тл и широкогорлый рупор -- это разные нагрузки. Они отличаются как оформление с открытой головкой от рупора.
    Последний раз редактировалось PavelP; 19.02.2019 в 13:05.
    Спросил сегодня этого инженера про фазу.
    Его ответ: the phase response is well behaved through the working range =) ... .. Hornresp will predict some phase shifts that don*t actually occur in the real world .. - Фаза в рабочей зоне ведет себя "прилично", Хорнреспонс при расчетах показывает некоторый сдвиг фазы, но в реальности он не наблюдается.
    Нужно добавить что в расчетах конструктива участвовал разработчик Хорнреспонс David McBean который внес в прогу несколько коректировок.
    Конструктив появился не сегодня и проверен десятки раз. Звучит он иначе чем рупор - рельефный, жирный и вкусный бас. Понимаю что это ни о чем не говорит, но все же... дословное сравнение с МТ122.
    MT122 may be louder up in the 450hz to 1000hz range but the Super Planar 2x12" us much MUCH stronger down in the 70hz to 350hz range, so they have a very different sound, the Super Planar cabinets sound very rich, full, warm and kicky ....
    Частый гость Аватар для Hylics
    Это что-то родственное ROAR оформление Мартинссона? И передняя камера настроена на середину рабочего диапазона?
    http://www.martinsson.cc/blog/commen...y170302-174823
    Петербург
    gavaets, в основе научного метода лежит корректное сравнение. Вы сравниваете сателлит с двумя сч-рупорами, известный невнятным мидбасом на фоне чудовищных габаритов, и мидбасовую ТЛ, спроектированную для мидбаса, и приходите к выводу, что у мидбаса лучше мидбас. И с вами сложно не согласиться ) Однако речь о том, что использование сабвуферов в качестве сателлитов -- это 1973 год.
    Страница проекта на FB
    https://www.facebook.com/groups/bassaz/
    PavelP прав, эта фронтальная труба добавит только гундосый призвук, который по уровню будет выше дБ на 6 относительно 90-100 Гц. от него очень тяжело будет избавиться эквализацией, она потянет вниз и нужный диапазон. тогда для чего городить такой конструктив? чтобы его править в дальнейшем? очередная попытка сделать универсальную колонку, чтоб и мидбас и середина да еще и с высоким давлением и без искажений. утопия...
    Петербург
    Alexandr, обычно с этого начинают свои изыскания все начинающие -- революционные открытия и прочие прорывные нанотехнологии -- а потом приходят к скучным, обычным решениям со своими небольшими изюминками. Как у взрослых, короче ) Но есть одно оформление, позволяющее получить отличный мидбас и средние частоты до 1кГц. Это решение зарекомендовало себя десятилетиями успешной эксплуатации и снискало любовь миллионов благодарных пользователей. Это... тадааам... фазик на 15"!
    фазик на 15"!
    Скучно, неинтересно и не спортивно.
    К тому же - неэффективно.
    ---------- Сообщение добавлено 09:05 ---------- Предыдущее сообщение было 09:02 ----------
    если говорить точнее - поставит акцент на этой частоте, что с удалением от АС мидбас не будет теряться как в обычном ФИ, а уж параметриком прибрать 3 лишних дБ - делов пять секунд.
    ---------- Сообщение добавлено 09:09 ---------- Предыдущее сообщение было 09:05 ----------
    Ну это если только мидбас от 80 гц с 2" катушечкой)
    А так увереные пятнахи выше 400 гц пускать не стоит - ДН не та, да и грязи у них много на СЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 09:14 ---------- Предыдущее сообщение было 09:09 ----------
    Личное ИМХО - планар, это резонансное оформление, т.е. на любителя. Примерно как и рупора - они тоже кривые, но их за что-то любят (я не исключение)
    Поэтому спорить планар хорошо или плохо некорректно, можно сказать нравится или не нравится. Но сначала нужно его сделать, правильно сделать (съесть эту собаку) а потом говорить.
    Данный экземпляр интересен тем, что у него высокая чуйка и своеобразный акцент звука. Но выше 300 гц я бы его не пустил.
    Максим, этот акцент очень сложно будет убрать, практически невозможно, проверено. гундеж остается все рвно. и там будет минимум -6 дБ на параметрике, да еще и добротностью низкой, вследствие чего и полезный диапазон придавится. насчет 15 фи соглашусь. у меня 600 Гц край могут. а делю на 180. выше 10 ка.
    Конструктив в первую очередь заинтересовал как бескомпромиссный мидбас.
    Дайте пожалуйста ссылку на THAM.
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 26.02.2019 в 00:41.
    Извиняюсь, что не отвечал, у нас тут время налогов))).
    Да, дальнейшее развитие, но другой группой инженеров.
    ---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:24 ----------
    Про "новичка" , "не будет работать " и "гундеж" я слышал здесь еще 10-12 лет назад, когда первым или одним из первых говорил про тэйпед хорны и PPSL.
    В отличии от пары десятков человек уже построивших и оттестировавших эту модель, я говорил, что мне нравится ее звучание в полосе 90-350, максимум 380гц. В этой полосе нет там никакого гундежа или акцента , это ярко-выраженная кик-секция. Все что нужно - есть. Вот выше, да, соглашусь. По этой причине и не использовал рекомендуемый B&C, тянет он высо, но... артефакты появляются. Да и удар у него легковат.
    ---------- Сообщение добавлено 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    Если вам нравится таскать - таскайте. И коробочки и железо. как говорил Дима (ТДА) "Мы строим деревянные усилители". И да, я бы 15-ку НИКОГДА не пускал бы до 1кгц. но у каждого свой ух.
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:47 ----------
    Ой,... Что же вы все перекручивайте? какие сабвуферы-сателиты? Я с самого начала говорил про использование ОДНОЙ 12-ки.
    Причины три.
    1. Предельная простота в изготовлении - дешевизна.
    2. Компактность - в принципе можно вставить ВЧ рупор (при условии что он небольшой и не занимает более 40% площади) внутрь фронтальной камеры. А мид у меня JBL2169 закрытый сзади, с чуйкой под 105-106дБ - рупор ему не нужен и задний объем тоже. Ставится на этот модуль сверху. В этом случае, я режу на 300гц и все отлично.
    3. Высокая эффективность в рабочем диапазоне. Здесь можно долго рассказывать, но он долбит - мама не горюй - и звук на достаточно высоком уровне.)))
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    Держите. http://www.martinsson.cc/blog/
    Добавлю пару слов. 10-ка хороша для своих размеров и вызывает удивление , когда люди видят малышку, но для этого модуля нужен размер побольше. Семейство ТНАМов здесь http://www.martinsson.cc/blog/index....y120720-171710
    Говорят, что ROAR 10 от того же разработчика что ТНАМ, работает лучше, я не пробовал. http://www.martinsson.cc/blog/index....y170827-185428
    Последний раз редактировалось gavaets; 26.02.2019 в 05:34.
