Страница 2 из 97 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1933
Тема: TDA1541 ЦАП
    По умолчанию TDA1541 ЦАП
    Добрый день!
    Интересуюсь DIY ЦАП проектами на чипе TDA1541*. Подскажите пожалуйста с чего вообще начать?
    Где купить адекватные схемы, можно уже готовую. Где можно почитать про сборку схема-питание-корпус? На выходе я хочу получить ЦАП который будет получать внешнее питание от розетки 220v, usb, optical входы, 2xRCA выход.
    Из того что я нашел это:
    http://www.ebay.com/itm/Hi-End-CD-DA...53.m1438.l2649
    адекватный ли это вариант?
    Одесса
    По умолчанию Re: TDA1541 ЦАП
    катоды спокойно прибиваются к земле, накал спокойно переменкой. на выходе 1541 сидит минусик небольшой, а сигнал не прыгает выше земли, сеточные токи убиты малым резистором на выходе цапы. куча проблем -долой.
    давно так сделал, по совету своего друга Сергея Папуашвили и другие варианты сразу отпали.
    Я как один из виновников подтверждаю слова Боки. Нулевого сеточного на голом резисторе на выходе 1541 не получается, а есть нелольшой (пол шкалы) минус (втекающий ток). Что уменьшает сеточные токи лампы. Однако,
    1) надо смотреть на экземпляр лампы, чтобы сеточное не болталось - не фликировало из-за ионных токов; это актуально, т.к. новых ламп сейчас практически нет; батарейка в сетке -1,6В решает эту проблему лучше всего;
    2) смещение влияет на оптимальная нагрузку в аноде по критерию сквозного НИ цап-каскад; надо подбирать- из-за не нулевого сопротивления "токового датчика" шкала специфически искривляется, а из-за нелинейности лампового каскада искривляется по другому; принципиально можно в какой-то мере скомпенсировать общие НИ, но возни очень много.
    Объективно же сложность практически всех ламповых вариантов и вообще ламповых усилителей на самом деле в реализации УПТ, т.е. в межкаскадных цепях. Эта проблема тащит за собой практически всю обвязку, включая не только цепи стабилизации ВСЕХ ИП, но и цепи защит и цепи плавного запуска.
    Электричество дисциплинирует
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Цитата Сообщение от Max4d Посмотреть сообщение
    Я собрал OverTure 2.3. Плату разводил по фоткам готовых увертюр найденных в сети. Оптимизировал под свои детали и разместил фламенко на плате. Могу поделиться платой в спринте, только там пару косяков получилось небольших. Надо будет вспомнить их и поправить.
    Вложение 300185
    Если память не изменяет, я автору писал несколько лет назад. И вроде как, у него ничего не сохранилось по увертюре.
    Где же вы раньше были? как раз печатка нужна, у мя тоже юсб фламенко лайт завалялся. и 1244 есть.
    буду признателен за печатку, если выложите .
    Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Вот печатка. Ошибки которые были у меня исправил, но рекомендую перепроверить всё. Выход на индикацию с фламенко можно убрать. Т.к. всё равно только 1 формат будет) Но если её оставлять, то у меня еще ошибка, там 5 вольт уходит на диоды, а надо 3.3
    https://yadi.sk/d/vV_g_NQM3MaAoJ
    Петербург
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    А вот вид снизу.
    Смотрю у Вас R1. Это Ваш выбор или "так получилось"?
    WOT
    спс. там изолятор .яб не ставил из за EMI
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Вопросы к участникам темы.
    Кто-нибудь пробовал преобразователь I/U на одном транзисторе с ОБ? Как результаты?
    Пробовали ли 1541 без 14 фильтрующих конденсаторов? Никаких косяков не наблюдается?
    BLACK HI-END
    Каких фильтрующих конденсаторов? DEM?
    г. Тамбов
    Ну а каких же? Конечно их!
    BLACK HI-END
    Зачем? Чтобы похерить и так посредственный ЦАП?
    г. Тамбов
    Если Вам действительно интересно, то...
    1. Известно, что после удаления штатных керамических конденсаторов в Филипсе звук стал лучше. Возможно, без них вообще лучше.
    2. Я пока не понял насколько "пиратский" мой конкретный экземпляр. Монтаж навесной. Лень припаивать кондёры, а потом отпаивать, если буду менять микруху.
    3. Просто ради эксперимента. А что будет???
    BLACK HI-END
    Я не услышал разницы и вернул керамику обратно.Сами сигналы без емкостей обросли шумами, что явно не на пользу звуку.
    Кому известно улучшение звука после удаления этих деталей - я не знаю. Но видимо. каждому приятно ощутить себя круче инженеров Филипса. А если за это ещё и денюхов отсыплют...
    Насколько я понимаю - не будет DEM в старших разрядах, то есть, на сигналах выше где-то -40 дБ будут резко расти искажения. Ну полезет вся та срань, которую кое-кто называет "живостью".
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    У меня работает плата ЦАП без передискретизации, состоящая из приемника WM8805, ЦАПа 1541 с обвязкой из пленочных резисторов и стабилизаторами (кажется три раздельных и три выпрямителя).
    Покупал за 100 уе на ebay. Raindrop hui. К ней добавил УН на 6С3П с кенотронным выпрямителем и стабилизированным накалом. Повозиться пришлось с отбором ламп по минимуму микрофонного эффекта. Интересно, что микрофонили все экземпляры с военной приемкой. На выход микросхемы цап подается доп смещение. УНЧ безооосный - либо ламповый, либо гибридный. Хороший вариант для начинающих. Плата в заголовке - просто клон старых проигрывателей (приемник и фильтр). Цена завышена.
    3 силовых тр-ра - "аналог", "цифра", и лампы.Играет хорошо. Но похожий вариант на PCM58 лучше.
    P>S> Про то, что можно обойтись без катодных резисторов не подумал. Век живи - век учись
    Повышающий тр-р буду пробовать Lundahl 11-кратный.
    Кому это известно?
    У меня и в мыслях небыло их убирать.
    Ну, это как раз просто
    Частый гость Аватар для Ahtung
    г. Шахты Ростовская область
    если удалить совсем - ничего хорошего не будет... вот если заменять на другие то да в порядке улучшения звука ИМХО https://www.ebay.com/itm/4-7uF-50V-X...v1-O:rk:1:pf:0 такие x7r , далее wima mkp10 и еще лучше но гораааздо дороже wima fkp3 (при условии что конденсаторы будут не с китая и не от форумчан купивших в китае и продающих по цене почти оригинала))) ). Тестировал на плате по проекту "green dac" , но сигнал i2s подавался с транспорта Любена Молова http://jlsounds.com . Если вы используете 1541 в составе какого-то говносидюка с цф 7220 то вам должно быть все равно хоть конденсаторы удалите ничего вы там не услышите)) . Если в выхлопе после 1541 не убрать постоянку а просто использовать разделительный конденсатор , то тоже смысла тогда заморачиваться с обвязкой нет... ) Будет играть так же гавено и замылино как филипки 80х годов , но некоторым пристарелым и так нравится))
    ---------- Сообщение добавлено 02:18 ---------- Предыдущее сообщение было 02:14 ----------
    Бока )) Помнится лет 10 назад в Ростове на радиорынке ты мне рассказывал что лучшии звук у 1541 просто от 100ом резистора в параллель выходу)) Склероз? Противоречие самому себе? Или в тот момент ты как раз ощущал что ты круче инженеров филипс?)
    Пятигорск
    Я делал не на одном , а на двух транзисторах с ОБ Звук получился хороший ... вот в этой теме на Аудиопортале я про эту схемку писал ( пост 44 ) - https://audioportal.hi-fi.ru/showthr...-TDA1541/page2
    P.S. Потом я , кстати , ещё раз такой каскад применил ( с небольшой модификацией ) , но уже для усиления сигнала с МС головки , результат тоже порадовал - https://audioportal.hi-fi.ru/showthr...B0%D0%BC%D0%BF
    г. Тамбов
    Пробовали? Или умозрительное заключение?
    ---------- Сообщение добавлено 08:36 ---------- Предыдущее сообщение было 08:29 ----------
    Разделительный конденсатор на выходе каскада ОБ есть, но не электролит, а К71-7 2х0,47 мкФ. Плохо?
    BLACK HI-END
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По рецепту одесских лаборантов? Пробовал. Только лучше стало.
    Можно ещё на выход добавить кондёр ( порядка 4700 пф ) , и получить простой фильтр 1-го порядка ...
    +1000
    Такие простые схемки могут играть очень хорошо, при толково вылизанной плате и приличных деталях.
    По искажениям будет не супер, а по звуку отлично.
    Я и сейчас не меняю мнения, что 1541 с резистором и трансом звучит лучше всякой микросхемной обвески на выходе. Только речь в данный момент не про резистор и мои смены настрения, а про DEM кондеры, вчитайтесь , барин, внимательнее.
