Страница 7 из 12 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 224
Тема: Модернизация Радиотехника У-101
    Аватар для microvolt
    По умолчанию Модернизация Радиотехника У-101
    Решил модернизировать данный агрегат.
    Пусть будет не ново, но решил поделиться, вдруг кому-то поможет или захочет повторить.
    Исходный работал, но качество не впечатлило (может тугоухий стал).
    Поэтому решил заменять поэтапно.
    1. Переделка платы выпрямителей. Не понравилась схема получения 15 вольт на гасящих резисторах. Поэтому использовал стабилизатор с защитой в каналах.
    В принципе БП может быть любым, главное получить нужные напряжения и токи.
    2. Заменил модули усилителя мощности на схему из журнала "Радио 1991 №3). Блок защиты оставил родной, схема нормальная.
    Почему так? Схема простая, плюс уже проверена мной, устраивает если хорошо настроить, да и не очень критичный к питанию выходного каскада, если пересадить ОУ на отдельный источник 15вольт.
    Так и сделал. Звук сдал получше, но все равно малость не ТО.
    3. Решился на замену двух плат предварительный + блок тембров. Схема для преда использовал усилитель Солнцева. Блок тембров получился сам по себе, никаких активных компонентов. Все активные части на плате коммутации. Коммутатор заменил на релюшки. Управление от штатного переключателя. На плате тембров переключатель "СТЕРЕО/МОНО" теперь работает отключателем темброблока. При этом ТК и регулятор громкости продолжают работать.
    4. Индикатор мощности решил оставить родной. Тем более, что "родной" внешний вид достаточно приятный.
    Результат - звук стал звонкий (иногда даже слишком), низы не потерялись.
    Рисунки плат в Layout6 прилагаются - https://dfiles.ru/files/i469po8ba
    Фотки новых внутренностей выложу чуть позже. Где-то замылились )))))))
    Последний раз редактировалось microvolt; 08.09.2017 в 11:30.
  2. #121
    По умолчанию Re: Модернизация Радиотехника У-101
    Отвёл душу при разговоре с творческими людьми!!!Приятно что данная тема интересна для творчества хоть она может и устаревшая и набила уже всем оскомину!
    ---------- Сообщение добавлено 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было 12:20 ----------
    Это в медицине называется-потуги.Рождение будет с криком на акустику!
  3. #122
    вообщето родная схема ум этой радиотехники хороша.надо только достойную плату и качественные детали.
    С уважением Максим.
  4. #123
    Ничего не поделаешь-медицинское образование вылазит из всех щелей...32 года работы в реанимации дают знать о себе..
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    Родная схема унч усопла и похоронена с почестью!Детали те которые могу себе позволить и которые можно купить в г Воронеже и на али
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    Приобретать детали в стоимость 1шт по 1,5-2 тыс руб в данный усилитель не имеет смысла
    ---------- Сообщение добавлено 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    Проще и дешевле купить Пионер 209
    ---------- Сообщение добавлено 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
    Он как раз для моей акустики
    ---------- Сообщение добавлено 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
    При желании можем пообщаться в одноклассниках https://ok.ru/messages/571568376172
  5. #124
    Да , конечно только до 10 ватт, а дальше вызывает желание лезть и менять что то.
  6. #125
    просто надо привести схему в порядок. И необязательно за большие деньги. Оду-102 же перелицевали
    С уважением Максим.
  7. #126
    В смысле это совместная разработка с кем то?Где можно посмотреть ноу-хау?
  8. #127
    в твиках одна из первых тем
    С уважением Максим.
  9. #128
    Кузбасс
    Пред тот что на одной 157уд2 нормальный?
  10. #129
    Нет конечно. Кстати та схема усилка Sony, что я кидал в теме по Романтике вообще не имела преда, и легко регулируется чувствительность резистором R416 в ООС - от 250мВ для древних источников(Sony TA-FA5ES), и до 1 вольт для современных(в реинкарнации Sony TA-N90ES)
  11. #130
    Кузбасс
    И чем он плох? Можно КР1434УД1 поставить, у них шум поменьше
  12. #131
    FrolovAndrey, так а для чего он? Что является источником сигнала? Когда делались эти усилки, то источники сигналов имели очень маленькое выходное напряжение 0.15-0.25 вольт, и соответственно требовался пред
  13. #132
    Кузбасс
    Не выкидывать же. Привести в порядок и возможно заменить микру на кр-ку (если есть в этом смысл). Сам пред сделать отключаемым с возможностью регулировки громкости
  14. #133
    Не выкидывать же.
    Зависит только от имеющегося источника сигнала. Если это ЦАП, то там и так уже всё сделано - нужные буферы на ОУ. Дополнительное усиление неким древним предом после современного ЦАПа это только перегрузки по входу, и значительное ухудшение шумовых параметров, какая бы там не была хорошая микросхема
  15. #134
    а ни кидайтесь в мну позязя, для пользы дела. на радиокошаке тема У101 сильно продвинута и по делу.
  16. #135
    Новичок Аватар для e-dimas
    г. Кропоткин
    Замените микросхему на NE5532, или на, современную, RC4580, и слушайте усилитель дальше.
    ---------- Сообщение добавлено 04:35 ---------- Предыдущее сообщение было 02:24 ----------
    ... Когда делались эти усилки, то источники сигналов имели очень маленькое выходное напряжение 0.15-0.25 вольт, и соответственно требовался пред
    Прошло более тридцати лет, а производители до сих пор делают аналоговые входы с чувствительностью 200мВ!!!
    Вас не читают, вот и результат
  17. #136
    Новичок Аватар для Cergeo
    И снова здравствуйте.
    Прошел год, как я рассказывал о своих переделках...
    С того времени переделал БП и соответсвенно U2 Плату входов (добавил в БП еще один стаб на +12в и убрал такой же из U2 Платы входов).
    Дошел до тембр блока (ТБ), (ТБ на одной 157УД2, как в Radiotehnika U-7101).
    Скрытый текст
    Почитал умных людей на сайтах о доработке/переделке ТБ, подумал и решил ПОКА оставить родной, но с условиями:
    1. заменить 157УД2 на что то современное ( NE5532 и иже с ними);
    2. оставить все переменные резисторы (да, да, да - вот с такими конскими сопротивлениями 470К и 100К);
    3. замена переключателей на реле с заменой их функций:
    а). включение/отключение тонкомпенсации - оставить;
    б). вместо стерео/моно - включение/отключение ТБ.
    В процессе модернизации использовал наработки уважаемого Николая Васильевича (Nivaga).
    Обязательно: 1, 2 (особенно 2 ссылка).
    В архиве ПС оригинал, ПС и ПП по мотивам Николая Васильевича.
    P.S. Точки на ПП А и В соответственно соединяются проводами (экранированными?)
    P.S.S.ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить ПП и сделать замечания, плату еще не травил, схему не собирал.
    Последний раз редактировалось Cergeo; 19.04.2019 в 22:15.
    С уважением Сергей.
  18. #137
    Отличная работа! хорошо что не все форучане языками чешут.
    Пробежался беглым взглядом, время.
    Питание.
    цитата из статьи "Получаем на выходе мощного выпрямителя +/-31В, а на выходе маломощного +/-26В"
    на мой взгляд очень зря, в родной схеме драйвер питается более высоким напряжением для наиболее полной раскачки ВК. а так вы мощность потеряли которой и так там кот наплакал + интермодуляционные искажения от дрыганий от шины питания ВК.
    УНЧ-50-8.
    он сам по себе очень не плох. свою версию не моделировали? интересно что там и как.
    по сути там транзюки ВК поменять только нужно на 818/819 в пластике, эмиттерные резисторы нормальные поставить.
    ТБ.
    OPA 2134/2132 сделает свое дело как не крути, но проблема ТБ в плохо доставаемых крутилках, а у вас 470К 3 шт, причем все три с показательной харакеристкой, одна с двумя отводами.... заменить на что то новое невозможно.
    вообще внутренний буфер OPA позволяет им работать на низкоомную нагрузку сохраняя при этом очень низкий КНИ, что позволяет применять распространенные крутилки на 10, 50, 100К. А вторую половнику OPA можно и нужно использовать в качестве буфера после мостового ТБ.
    вот если бы вы сделали ТБ на 100К с линейной характеристикой и одним отводом.... их то можно купить новые у китайцев.
    все здорово, успехов вам.
  19. #138
    Решил задать свой вопрос на этом форуме, чтобы не создавать новую тему.
    Я лет 25 назад купил У101 б/у частично перепаянный. В левом канале нормальный звук был хороший, а в правом - тихий, с проваленной серединой, немузыкальный. Лет 5 назад перепаял электролиты (все, и по питанию тоже). Звук почти не изменился. Начал недавно анализировать схему и обнаружил, что на плате питания шины +26 и +31 в объединены перемычкой. При этом, на плате УП (где тембры) после гасящих резисторов 1,5 кОм вместо -15 вольт было -9,5...10, вместо +15 вольт было +16,5 вольт. Удалил эту перемычку, чтобы привести схему к первоначальной (я пока восстанавливаю первоначальную схему, без переделок). В обоих плечах УП питание вместо 15 вольт стало 10...12. Я не смог понять, с чем это м.б. связано, и просто подпаял к резисторам 1,5 кОм параллельно по 4,6 кОм (примерно), т.е. общее сопротивление снизил в 1,5 раза. Напряжение вместо 15 в стало 13,5 вольт. Вроде все работает. Но звук теперь в обоих каналах немузыкальный (хоть и громкий, и искажений явных на слух не слышно, но как у китайского hi-fi). Оконечников платы у меня разные. Ток покоя оконечников перевыставлял (45 мА). Я в электронике почти не разбираюсь. Может, кто-то сможет подсказать, почему на плате УП напряжение падает так сильно? И почему канал с объединенным питанием звучал хорошо (хотя на высоких были искажения,но звук в целом был ламповый, музыкальный)?
  20. #139
    г. Кропоткин
    Приветствую.
    Это плохо. Для восстановления усилителя потребуются знания и умения.
    Прежде всего необходимо устранить все неисправности, заменить все неисправные детали.
    Оконечники в этом усилителе хорошие, главное чтоб были исправны. Входной коммутатор тоже хороший, не смотря на то, что здесь некоторые пишут, он не добавляет искажения в сигнал (я замерял, результат на уровне погрешности измерений).
    Слабым звеном является предварительный усилитель (U5), в нём стоят плохие переменные резисторы и операционные усилители.
    Если у вас предусилитель на трёх микросхемах, вам повезло! Достаточно заменить переменники и операционники. Ну и поставит интегральные стабилизаторы +/-15В для питания операционников.
    Если у вас предусилитель на одной микросхеме, вам не повезло! Придётся восстанавливать (или искать трёхмикросхемный).
  21. #140
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    Цитата Сообщение от e-dimas Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    Читал мнение с точностью до наоборот.
    3-х микросхемный пред делался для согласования с пьезозвукоснимателем. На сайте РТ20 попадалось исследование микросхмы к157уд1 - высокие интермодуляционные искажения между каналами ... Так что их можно и нужно заменить на что то более современное. Вот переменники - это да , вопрос, рег.громк. ALPS можно купить на Али, 600 р., дороговато (отзывается народ вроде неплохо) , но RRR 101 заслуживает этого, хотя бы и за свой дизайн. Там есть и моторизованные, с пультиком .
