Показано с 41 по 60 из 73
Тема: Требуется помощь в согласовании 2х полосной АС
    По умолчанию Требуется помощь в согласовании 2х полосной АС
    Доброго времени всем форумчанам!!!
    Просьба прояснить некоторые вопросы, так как из прочитанного на просторах инета - картинку сложить самостоятельно не могу, а крутить фильтры по 20м меди на одну катушку дорого и не практично без четкого понимания результата.
    И так.
    Имеется две ГД
    Визатон BG 20 ширик 8 Ом
    и Vifa_bc25sc06-04. 4 Ом
    Изготовлены корпуса 100-110 литров под эти дины
    Встал вопрос о разделении частот.
    Теоретическое решение по графикам из даташитов: Ширик резать после 2кГц первым порядком.
    ВЧ (резонансная 1350гц ) х2 = 2700 --резать решено вторым порядком на частоте 3000 Гц.
    Поскольку динамики брал не обладая должными знаниями, понял что наверное ошибся с выбором ВЧ
    теперь не пойму как их согласовать правильно?
    Ширик 8 Ом, ВЧ 4 Ом активного сопротивления.
    Если в паралель получаем всю нагрузку на ВЧ, если последовательно уже 12 Ом - А усилитель ламповый, соответственно могу перенастроить только на 4Ом и 8Ом.
    Вот и Вопрос -как их согласовать правильно, есть методы против "Кости Сапрыкина" ?? или подбирать ВЧ - 8Ом ставить в паралель,. ну и дальше разминка и последующая настройка.
    Жду Вашей помощи.
    По умолчанию Re: Требуется помощь в согласовании 2х полосной АС
    Бока, я тебя умоляю. Ну создай ты тему для многочисленных страждущих, дай ты им ящик и схему, им не нужны объяснения, они начитались комиксов и .будут до бесконечности тянуть из спецов желаемое. Каждый новый с лампачом будет клонить одно и то же. И лучше сразу ее закрой и работай через личку, потому что от открытой темы у тебя моск повредится. Я дело говорю...
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Gudronov, верно сказано. Утих.
    думаю, что 19-мм купольники не срастутся с БГ20. дело в том. что выше 1500гц у БГ20 есть проблемные участки, а подхватить хотя бы с 2500гц пищалке такого размера будет непросто. Хотя, если чего-то сильно хочется, почему бы и нет?
    Визу SC10n слышал в паре с BG20 , к звуку не придраться, полетный, ясный, объемный. Фильтры к Визам сочинил грамотный мастер из Омска, Саша Лукин. Колонка выглядит так.Вложение 339408
    Как я понял ваш "ник" это сокращение от автора той ссылки которую вы мне дали (4 пост.)
    на самом деле у меня 4 шт БГ 20 - и я так понимаю - что докупив SEAS1149 - могу сделать еще одну пару АС как и собирался.
    так почему же мне не повторить готовый проект . Что по вашему мнению можно дополнить или заменить в нем? Объем допустим поднять до 80Л или что то типа этого. и судя по фото я понимаю зачем именно так - с точки зрения теории лучше в куб, а еще лучше в сферу- но не удобно и габаритно.
    Что посоветуете для повторения проекта как создатель и пользователь.?
    Для меня БГшка звучный быстроходный динамик за недорого. Объёма просит, правда, но остальное- достоинства. В паре с пищалкой SEAS 1149 можно сделать прекрасно звучащую колонку, работающую и с лампой и с транзюком. пИШИТЕ В ЛИЧКУ.
    Бока
    хорошо
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    А нам тоже интересно.
    Alm333, Вам лично все в деталях напишу.
    Бока, а P.audio PHT-409 не пара ли случайно для BG20? Сводил 409-й с 1288, играло заметно интереснее, чем с 1" Vifa D27. А к BG20 должен еще больше пойти.
    БГ-20 с ПИ-аУДИО 409 или 407 я не сводил, но такое ощущение, что вполне возможно. Оба динамика дают спокойный ясный малоокрашенный звук
    Эх, АП родной, как в старые добрые...
    N.B. Права на мем "Все умею, все могу" принадлежат чуваку на аватарке (см мультик)
    P.S. Если небольшая дудка, вполне сгодится Sica 6x8, неплохая вещь, но не ниже 3К. В том смысле, что не все белое - сахар. Если кто-то слышит глазами хочет прям слева - так ему и надо.
    Пирлесы с дудочкой. Ниже 4K искажения, плюс к этому даташитная АЧХ соответствует сухому динамику.
    https://www.audiomania.ru/rupor/visa..._wg_148_r.html. Не такое агрессивное ведерко, как пирлес. Не пробовал, видимо, с некоторыми пищалками может и дать что-то.
    Sica 90.28 - было.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 14.02.2019 в 05:48.
    Принято решение докупить SEAS 1149 - 4 шт. так как БГ20 у меня в наличии 4 ШТ.
    2 шт SEAS 1149 в имеющиеся корпуса по ФИ-100-110 литров
    2 шт -повторить проект А Бокарева в ЗЯ 60 литров
    Есть еще 4 ГД35- 2 шт -пока не знаю куда применить
    и 2 шт ВЧ Vifa XT25SC90-04
    Куда их вообще применять эти 4 ОМ ?? если брать за правило паралельное подключение ДГ по паре в один кузов ??
    ВифаXT25 мусор. Их точно никуда. 4ГД35 из всех советских широкополосов самые неудалые. На дачу колонки сделать.
  14. #53
    Очень логично, они на 5дб тише визатона, да еще при импедансе ниже 5 ом. Успехов.
    Странный вопрос. А по каким мотивам они у вас образовались, вам их навязал кто-то?
    Ну йотедь... Да нет, совершенно не мусор. Не надо обобщать, если конкретно здесь для решения конкретной задачи они не катят.
  15. #54
    Volgograd city
    Мусор, мусор. Их даже в ближнее поле (читай на малой мщности) ставить, эт себя не уважать. Хуже только совейские купольные пищали (не помню марку, желтый кевлар) с диким искажняком.
    Император Галактики Андрей-I
  16. #55
    Очень логично, они на 5дб тише визатона, да еще при импедансе ниже 5 ом. Успехов..
    А ни фига-с. После коррекции от визатоновой кричалки останется ровная басовая полка с плавным спадом , уровнем дай бог 88 дБ. И туда любая самая пищала тулится спокойно
    СИС 1149 обычная 6-омная пищала. Докидывается 2 ома и она становится 8-омной с уравненной под Визатон отдачей.
  17. #56
    Хорошая реакция+ отсутствие понимания окончательной цели
    ничего - поднатаскаюсь по теме, найду им применение.
    на 4гд35 + унч на микросхеме -думаю центральный канал сделать для ТВ. тесть с тещей уже в возрасте -Врубают телевизор - а толку они сейчас тонкие звука нет вообще. для этого пойдут. и Вч ту да же.
  18. #57
    Лихо, однако, ваяется акустика. Если так дальше дело пойдет, ламповый тупик грозит обернуться ламповым концом света)))...
  19. #58
    Доброго времени - уважаемые форумчане.
    Собрал я АС с на последовательном фильтре первого порядка
    ВЧ динамик пока оставил vifa_bc25sc06-04
    конденсатор фильрта ВЧ был расчитан на 35 МКФ -оказалось много - сделал 25 МКФ
    Катушка НЧ -ставил 2, МГн - много - лучше показалось при 1-1,3 мГн.
    Замеров не проводил - так и не собрался, много дел.
    У меня до этого БГ 20 -стоял в пробном корпусе в паре с 1ГД-18 -(старый овальный совковый) дин. и вот что я заметил при прослушивании одной из композиций там четко прослушивалось как соло гитары из середины панорамы улетало влевый канал потом по полу возвращалось к центру и дальше по центру поднималось вверх (Это чито слуховые ощущения.) Теперь я такого не наблюдаю. и меня это совсем не радует.
    Просьба объяснить с чем это может быть связано? неужели советский ГДШ с частотой 100--10 000 Гц лучше - vifa_bc25sc06-04
    И не воткунуть ли мне тогда какие нибудь 1-гдш 14 или 5 гдш-5-4.
  20. #59
    Московская область
    А не было желания отрезать визер у БэГэшки и динамики поближе друг к другу прилепить? Да и почитать у уважаемого Боки на ресурсе, как готовить Визатон?
  21. #60
    + 100500
