nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для 4х сабов ЗЯ на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас + большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
Если честно - считаю эти провода больше маркетингом, чем по делу(по делу есть провод питающий для медтехники, но и он дома не нужен). Но если по сути вопроса - если на усилителе есть земля - то подключать конечно. 4 проводник к земле только со стороны розетки, но толку от этой схемы при применении обычной проводки до розеток в квартире не вижу. Все эти заморочки имеют место если копать кардинально глубже и шире, но даже тогда результат будет почти не ощутим.
Любопытства ради посмотрел продукцию данного бренда. Есть в ассортименте и готовые сетевые шнуры на базе этого кабеля. Разделаны так: в сетевой вилке фазный и нулевой провод подключены соответственно; PE- провод к земляному контакту, к этому же контакту подключен экран кабеля. На втором конце кабеля расключены фазный, нулевой и PE-провод. Экран - не подключается. Как бы так.
Aleksandr_M
Не думаю, потому что земля в таком случае будет гораздо меньше остальных проводников.
Для нагрузки "треугольником" плюс PE - в "самый раз"
---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
В жилой - да, вряд ли встретим. Даже там, где необходимо, это воспринимается как исключение. Но, то что научились делать защитное заземление, - как-то скептически воспринимаю.
Нет обычный силовой на 220В с экраном, другой вопрос.?.
Нужен ли экран в трехпроводной силовой сети на 220В.(По мне человек просто купил не тот провод с дури) .Ну или если подцепит экран на землю от этого в его сети на 220-230В ничего не изменятся.
---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
В принципе ВЫ когда такие силовые провода покупаете-Вы в щиток заглядываете
Можно попробовать соединить данный 4-х проводный кабель антифазным подключением, про подключение к РЕ - забыть.
Экран в сетевом кабеле помогает, если рядом лежат сигнальные кабели. Так что экран подключать.
"запатентованная конструкция подсоединения экрана с использованием полупроводящего диэлектрика"
Хм.. Меня терзают смутные....
А мой комент не про первоначальный вопрос был, а про это:
Видите разницу? Не про кабель, к которому вообще претензий никаких, а к конкретной реализации сетевого шнура из этого кабеля. И в данной конкретной реализации от этого кабеля толку чуть меньше, чем никакого. Очередной маркетологический буллшит, навроде вот этого.
