Страница 58 из 76 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 1506
Тема: E-mu 0404 USB
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #1141
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    Как их проверить?
  3. #1142
    рядом с Москвой
    Цитата Сообщение от Quanter Посмотреть сообщение
    А схема е-му 0404 усб есть у кого-нибудь?
    я такую находил где-то:
    Глобально вроде похоже, но не проверял
    Как их проверить?
    Запускаем на вход синус, смотрим осцилом вход первого оу, потом выход, потом следующего. Где-то начнёт обрезаться.
  4. #1143
    Тоже были пробиты входные оу XLR (не путать с микшерными первыми по ходу сигнала). При работающей емушки на пробитых оу на выходах было близкое напряжение питания, но с разным знаком. Доступ хороший, меняются легко, аналоги есть
  5. #1144
    Quanter, скажите точно, какой был усилитель. Не все усилки можно тестить петлёй.
  6. #1145
    Проверил входные ОУ - у всех на выходе чистая синусоида.
    На входе АЦП, соответственно, тоже.
    Верно ли, что АЦП мертв?
  7. #1146
    рядом с Москвой
    Странно, а какой амплитуды синусы приходят на вход ацп?
    Питание в норме?
  8. #1147
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Друзья, решился я тоже поменять ОУ в своей карточке на АД8066. Кто менял, подскажите, первый после ЦАПа ОУ (ФНЧ) тоже менять? Или только буферные? Буду использовать балансный выход.
  9. #1148
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    Bill R.,
  10. #1149
    работает от повербанка.
  11. #1150
    А что чей нет ? - потребляет она около 0,7 ампер.
  12. #1151
    А что чей нет ?
    Чиво?
  13. #1152
    Цитата Сообщение от minzurkamax Посмотреть сообщение
    Чиво?
    потребляет карта 0,7 ампер - что тут непонятного ?
  14. #1153
    Подскажите, ЗК E-mu 0404 USB состоит из двух плат соединённых одним проводным шлейфом и двумя штырьевыми.
    Если я раскрою этот бутерброд как книгу, платы будут соединены только одним проводным шлейфом, и подам питание, ничего там не погорит?
    Кто так делал?
    Хочу по питанию осциллографом полазить.
    E=mc^2 ± 3 dB
  15. #1154
    рядом с Москвой
    На diyaudio лазили, плохо там всё Треугольники даже на выход просачиваются.
  16. #1155
    Это ожидаемо. Вопрос не в этом. Можно ли подавать питание на ЕМУ-шку когда она раскрыта как книжка?
    E=mc^2 ± 3 dB
  17. #1156
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Насколько помню, верхняя плата, не содержит активных элементов, теоретически можно..
  18. #1157
    Есть из ардуиновских наборов готовые шлейфы (папа-мама), по длине то что надо, штыри тоже сносно держатся в гнездах. Дел на 5мин, и раскрытая , и работающая с орг. управления...
  19. #1158
    Zloi_Santa, на верхней плати стоят микросхемы.
    shatrukov@rambler.ru, не знаю что за наборы, да и не интересно. Шлейф мог я и сам сделать, плоский кабель есть, разъёмов в тумбочке нет, в магазин ехать ради них лениво , думал может кто делал как я спросил.
    Свой вопрос снимаю, всем спасибо.
    E=mc^2 ± 3 dB
  20. #1159
    Арзамас
    Друзья, киньте кто-нибудь emasio.dll файл для винды 7 64 бит. В теме архив битый. Ноут зависает, как только подключаю 0404.
  21. #1160
    SAB 2, я так на одном компе эту проблему и не решил. Виснет.
