Страница 52 из 68 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1346
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #1021
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    Супер! спасибо, буду заказывать!
  3. #1022
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    [QUOTE=Juri N;2594547]
    Цитата Сообщение от AndOleg Посмотреть сообщение
    Тогда лучше взять вариант от mr.ab https://cloud.mail.ru/public/9Gkr/rmkFcWcco
    Он там правильно всё отзеркалил.
    Нет, не так.
    Если платы будут изготовляться ЛУТом, то зеркалить нужно.
    Если вы отправляете ГЕРБЕРы на завод, то зеркалить ничего не нужно - если плата нарисована в Спринте правильно. Я не проверял, как перенесены на "боттом" смд-компоненты. Сейчас нет доступа.
    То есть, надо проверить - всё ли правильно нарисовано для завода и выгнать герберы.
    Говорю, чтобы не потратили деньги и не получили платы с отзеркаленной обратной стороной! Будьте бдительны, товарищи! )))
    По блоку питания, дастоточно малошумящей лм317. То что DimaMar привел очень хороша, но навараченна. Кто хочет подешевле используйте стандартную лм317 в стандартном включении. Или вообще никитинский вариант. Вряд ли услышите разницу. Единственное - БП ближе к схеме, но не переусердствуйте.
  4. #1023
    Новичок Аватар для Juri N
    Estonia. Keila.
    [QUOTE=AndOleg;2594563]
    Цитата Сообщение от Juri N Посмотреть сообщение
    Нет, не так.
    Дело в том что я разводил по фотографии, для удобства со стороны проводников. mr.ab её правильно развернул в спринте, с его версии и нужно делать греберы, иначе полевики будет просто не поставить.
  5. #1024
    Германия
    Запутался, этот правильный?
  6. #1025
    Estonia. Keila.
    [QUOTE=vladli;2594597]
    Да. Скинь по этому варианту фотки, ещё раз проверим
  7. #1026
    Германия
    Загрузил
    Сверлений.Drill не видно, и в папке файла нет
    Последний раз редактировалось vladli; 04.02.2019 в 22:56.
  8. #1027
    Частый гость Аватар для DimaMar
    Ну разница все-таки есть и весьма заметная. Но в целях экономии можно использовать варианты попроще. В принципе звучит достаточно неплохо и с импульсным БП (пробовал MeanWell 24V/0.75A). Также пробовал БП, рекомендованный для наушникового усилка AMB M^3:
    Но с параллельным стабом звучит намного лучше.
  9. #1028
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    А площадки R16 и R17 (СМД-резисторы) не великоваты? Под какой типоразмер корпуса сделаны?
  10. #1029
    Зеленоград
    Цитата Сообщение от vladli Посмотреть сообщение
    Загрузил
    Если файла нет, значит надо переделывать. Без него никак.
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    Спорить не хочу. Но потребление небольшое и городить для него огромный БП не стоит. 317, если не китайские, довольно малошумящие. А наворачивать кучу элементов, чтобы бороться с шумом этих элементов, овчинка выделки не стоит. Хотя все мы тут для этого и собрались, чтобы посложнее и поинтереснее! )))
  11. #1030
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Кто в теме, напомните : из каких номиналов наберётся 97.6 кОм?
  12. #1031
    Можно 100кОм и параллельно 3,9МОм. Получится 97,5кОм.
  13. #1032
    УКРАИНА, Харьков
    Спасибо, своевременно, был уже в магазине.
  14. #1033
    Estonia. Keila.
    Загрузил
    Поправил свою печатку.Kora 3t (1).rar
  15. #1034
    Частый гость Аватар для mr.ab
    Не подскажете тип конденсаторов в RIAA цепочке , цилиндрические полупрозрачные ?Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:19 ----------
    Ещё доведённый вариант платы, думаю на этом уже остановиться .. Опять же , кому интересно - выложил в облако https://cloud.mail.ru/public/6gXq/T59nZj3MF
  16. #1035
    Estonia. Keila.
    Полистирол. Можно хороший полипропилен поставить. Например WIMA FKP2.
  17. #1036
    ОК! Спасибо!
  18. #1037
    Вот странно, многие советуют Wima FKP2, а мне совсем не понравилось, жестковато как-то. Пробовал разные типы конденсаторов в коррекции. Понравился полистирол, тип точно сейчас не вспомню, брал на Partsconnexion. Silver Mica тоже хорошо, но наши К31-11 понравились еще больше. KP1830 (фольговый полипропилен) - очень хорошо, но номинал там только 3,3 нФ. Хорошо было бы найти что-либо аналогичное на 1нФ. Правда с ним возникли некоторые непонятки: у пленочных конденсаторов в цепи сигнала всегда нахожу внешний конец и цепляю его к более низкоомной части (в данном случае к земле). Но здесь почему-то хорошо зазвучало только в перевернутом положении. К10-43 тоже произвели очень неплохое впечатление.
    Было бы интересно узнать мнение о керамике NP0 - как она в сравнении с хорошей пленкой? И еще я думаю, очень хорошо в коррекции должны быть Rel-Cap RTE. Пробовал кто-нибудь такие?
  19. #1038
    Керамику 0805
  20. #1039
    Керамику 0805
    0805 из-за удобства, что маленький и не сильно мелкий? Есть разница по звуковым свойствам с 1206? И есть ли смысл брать конденсаторы с повышенным вольтажом?
  21. #1040
    Составляю список, смотрю по доступности компонентов и не особо нахожу BSP149 Ставил кто-нибудь аналоги , и какие?
