Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 218 из 218
Тема: Lynx D78
    Аватар для alesoleg
    По умолчанию Lynx D78
    ЦАП выполнен по структуре "двойное моно" на основе двух микросхем AK4490
    Вот:
    http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1466619603
    Жаль что небалансный выход...
    Последний раз редактировалось alesoleg; 24.06.2016 в 17:43.
  2. #201
    Новичок Аватар для RainfallSky
    По умолчанию Re: Lynx D78
    Цитата Сообщение от odinss20 Посмотреть сообщение
    Десятку в топку за болеро не скажу а чарльстон с десяткой дружит очень плохо ,ноут с магазина прошлого года с десяткой вроде как заработал потом сам обновления скачал и все на этом закончилось с музыкой дружить перестал .переткнул на вин 7 все работает
    У меня чарльстон и Win 10, у аманеро отличные стабильные драйвера хоть и старые. Работает как часики.
    Вот драйвера на USB котроллер после крупных обновлений слетали раза четыре с родных на микрософтовские.
    Аж бесила эта самодеятельность, приходилось вручную переставлять заново.
    При этом поведение микрософт USB драйверов то же с сюрпризом.
    При воспроизведении аудио и одновременно сильных нагрузках на CPU другими приложениями звук останавливался и через 1-2 секунды возобновлялся.
    Такие шутки очень выводят из равновесия.
    Все это было примерно в первый год после появления десятки, сейчас после обновлений такого не происходит.
    Edit:
    Похоже оказался не прав.
    Вот сейчас проверил, опять подменены на микрософтовские..
  3. #202
    Частый гость Аватар для odinss20
    RainfallSky, В ваших словах есть доля истины и правды дабы не засорять тему вин 10 еще сыроват и похоже на то ,что он сильно реагирует на ресурсы машины и как то по разному их обновляет ,было много косяков и с настройкой wi-fi на ноутах под вин 10 и проблемы с некоторым софтом .
    паузу при воспроизведение решал путем (по крайней мере в фобаре прокатило ) увеличивал размер буфера и приоритет фобару проблема ушла
  4. #203
    Частый гость Аватар для hrapykin
    Калуга
    ЗаписьSounds.zip
  5. #204
    Не знаю, уау в 10-ке, в 8.1 для этого есть галочка - не искать автоматически и не заменять драйвера
  6. #205
    Калуга
    Вроде нашел,почему так цап работает ,но объяснить не могу.Короче,если к компу подключаю 2 цапа,все работает(даже если второй цап не подключен к сети).Как только из второго цапа отсоединяю USB кабель появляются искажения.
    ---------- Сообщение добавлено 01:43 ---------- Предыдущее сообщение было 00:29 ----------
    хрень какая то,подключил вместо второго цапа телефон на зарядку от юсб-хрипов нет.
  7. #206
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    а dpclat чего говорит? (ну или LatencyMon)
    DACore - YES-3U - B&W 704
  8. #207
    Калуга
    Снес и переустановил дрова на USB,пока вроде все работает......
  9. #208
    Калуга
    Не долго мучилась старушка,все тоже самое.Нашел древний ноут-там все работает без нареканий.На моем,если только нагружаю любой порт чем нибудь.Пробовал запитать болеро от ноута по юсб,результат тот же.
  10. #209
    Краснодар
    на древнем 7 винда? dpslat так и не запускали?
  11. #210
    Калуга
    Да,на том компе 7ка,ноя и на свой 7ку ставил-не помогло.Вот что мне в личку написал Корсаков:Насколько я знаю, USB конвертеры обычно работают в режиме легкой нагрузки. Естественно, потребляемый ток растет с увеличением Fs, и нельзя исключать ситуацию, когда комп просто не дает минимума тока, достаточного для того, чтобы USB приемник (и плис/изолятор в нем) нормально работали на высокой частоте.
    Я не мог бы исключить определенных проблем как с USB приемником (чуть большее потребление тока на высокой частоте, чуть иной тип гальваноразвязки и т.п.), так и с компом - например чуть меньший отдаваемый ток в режиме "легкой" нагрузки.
    Не исключено и сочетание указанных возможностей (вплоть до того, что все в пределах нормы, но вот в сумме оказалось уже слишком).
    Стоит воткнуть в комп дополнительный USB потребитель (который или заставит контроллер USB переключиться в режим большого отдаваемого тока, или просто перестроит его работу на несколько "легких" потребителей, не исключено, что это равноценно режиму "0.5 Ампера") - и все работает нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 01:35 ---------- Предыдущее сообщение было 01:32 ----------
    К стати,с флешкой такой трюк не катит,значит нагрузка маловата?
  12. #211
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    hrapykin,Попробуй через активный ЮСБ хаб подключиться.
  13. #212
    Калуга
    Боюсь сглазить,но удалил из реестра "LowerFilters",и все заработало(прослушал уже целый диск,раньше хватало максимум песни на 2).
    ---------- Сообщение добавлено 02:31 ---------- Предыдущее сообщение было 02:22 ----------
    Этот файл может появиться,если удалять и чистить комп различными прогами,типа ссклинер(чем я грешил).
  14. #213
    ccleaner не имеет такого файла в своем составе
  15. #214
    Калуга
    Прошу прощения,немного не так-ccleaner или подобные программы, может при чистке реестра повредить эти файлы(UpperFilters,LowerFilters).А после их удаления и перезагрузки они восстанавливаются.У меня был только LowerFilters,UpperFilters может и не быть.
  16. #215
    ссleaner не может повредить какие-либо файлы в связи с принципом своей работы.
    он может ТОЛЬКО удалить какие-либо файлы и удалить (или изменить) записи в реестре Win.
  17. #216
    Калуга
    Ура!Решился вопрос с искажениями-заменен ноут,старый в ремонт.
  18. #217
    Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    Также иногда появляются паузы при воспроизведении при одновременном воспроизведении и какой либо другой операцией нагружающей диск. . До скольки рекомендуете увеличить размер буфера? И как в Win7 увеличить приоритет Фубару?
    Lynx D86 & Lynx D81M -> Lynx P71(по мотивам) -> Lynx PA21 -> Elac FS 249.2
  19. #218
    Краснодар
    приоритет - самое простое в диспетчере задач (если вывод по ASIO, то и этому процессу приоритет поднять тоже), размер буфера... если HDD локальный - не так принципиально, если сетевое размещение - я ставлю по максимуму (только с "потрековыми" рипами потом ждать приходится, если трек целиком в буфер влазит - фубар ждёт полной его загрузки)
