Самые простые, квадратные, но в ассортименте... Сунулся в кварц - там что-то не густо.
Гляньте на Avito - там наборы продаются.
P.S.На р\рынке есть,но искать и подбирать размер - часа на два занятие.
А я бы идлеры купил для кассетников разных.![]()
чип и дип если китай - но их там как я понял в наличии нет только под заказ
аудиомания
нота плюс
если побогаче
чипдип ждать неделю, в аудиомане только ля вертушек, нота - нагаока, рега и т.п. радиорынок это Митино? Или Царицыно? Там беда - пассики висят на улице годами, состояние резины караул.
А что, Митино имеет смысл в будни? Или только суббота? 100 лет там не был.
наверно.
в будние там половина спит/пьет/работает где-то еще, для себя сделал вывод, что лучший день - суббота
Bolero v3 > DAC Brio > Noosfera Echo v5 > Акустика Г.Крылова 8542/9700
Вот на Митино. http://ksd1.ru/ksd1_katalog.php
Есть еще не много на цоколе и на третьем этаже. http://lampovik63.ru/index.php?route...mation/contact
С уважением Александр.
А нет ли у кого инфы, может есть специализированный магазин в Митино где пружинку для денона dcd-1520 купить, или нужно ходить ловить счастье? Нет магазина пружинок?)
О... благодарю! Вечером постараюсь добраться до плеера, замеряю прям точно. На глаз было 3 см между отверстиями. Напишу в личку тогда. спасибо!
Там помимо линейных размеров есть и другие параметры... Это сёравно что конденсатор по размеру подбирать. Или резистор. У меня был случай - принесли тюнер с запаянной вместо стереодекодера микрухой К155ЛА3 или что-то типа того. Нуачо, по размерам же подходит!![]()
Elms, это понятно, что опытным путем придется, оригинальный не понятно как найти, в сервис мануале нет номера на нее. Если у кого найдется оригинальный вариант готов приобрести![]()
Посказка: пружину можно подогнать из имеющейся. Если коротковата - растянуть, длинновата - укоротить, отжать крайний виток и сделать петлю... Главное в нужное усилие попасть. Чем меньше витков, тем короче ход и выше усилие. Так что линейные размеры - последний параметр...
Elms, в этом и проблема, у меня есть одна я сегодня утром мучался. она сильнее, вроде и размер подходит, чуть растянул только, но пережимает. Нужна слабее. Есть способ ослабить усилие? Отжать - вроде усилит. Может прогреть?
Пс извиняюсь что в пассиковой теме)
Elms, да в том то и дело) перерыл в квартиру, избавился в свое время. Попробую ещё как вариант увеличить диаметр намотки, может поможет. Было б проще где-нибудь жменю купить и на месте пробовать. Поэтому про Митино и спросил. Сегодня посмотрю внимательно, может у Александра что-то подойдёт. Если на форуме, в Москве есть мастер у которого куча доноров могу привезти чтоб по месту подобрать (если пружинка не золотая выйдет только)
Возить куда-то аппарат ради одной сраной пружинки - ну это уже совсем чересчур... Может резинкой заменить можно? От презервативов надёжные резинки.
