Показано с 1 по 20 из 66
Тема: Когда стерео громче с одной стороны - о причинах
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Когда стерео громче с одной стороны - о причинах
    смещение КИЗ, перестановка акустики, перетыкивание каналов -ничего не помогало
    Я на 99% уверен, что всё дело в физической асимметрии человека. Барабанные перепонки могут быть расположены на разной глубине, ушные каналы отличаться, да и сами уши и их положение.
    Уже писал, еще раз поясню. Алгоритм триангуляции птички в небе адаптирован под асимметрию, например, у некоторых сов (или филинов, не помню) одно ухо вообще на лбу (или типа такого) Это им помогает более точно слышать серого мыша в темноте.
    А вот алгоритм получения моно-КИЗа из 2-х физически разных сигналов не предусмотрен. Может я намудрил, но пока эта теория работает. Больше площадь излучения = меньше разница в сигналах, т.к. больше динамиков и размазано по времени. Но да, рупорный хоровой окрас.
    У тебя же не только дома играло в одну сторону громче, но и в гостях, в салонах?
    Моё дело поделиться мыслью.
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    По умолчанию Re: Когда стерео громче с одной стороны - о причинах
    Человек асимметричен 100%. Я на днях проверял свой слух - левое ухо и слышит лучше, и частотный предел у него выше.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Неоднократно читал мысли сведущих о том, что Одно из необходимых условий пространственного восприятия, как раз небольшая разность в отражениях воспринимаемая ушами и как следствие восприятие, но именно небольшая разница.
    Если поможет: подобная штука меня угнетала, все время все действо смещалось в лево, добавление гейна в левый канал вроде как выправляло ситуацию, но мозг постоянно ловил этот момент и это просто доставало.
    "Уши отпали", так как хуже слышит именно правое. Дины и каналы усиления проверил, все в норме.
    Стал запускать тест, де по кругу даётся розовый шум фаза-фаза-противофаза-противофаза, это показало присутствие нормального такого флаттера между боковыми стенами в районе места прослушивания. Плотные шторы на обе боковые стены ближе к фронту, на боковые с тыла, 4 диффузора Шрёдера, помогло, фиксация образа чётко в средине.
    Eкатеринбург
    Когда с одной стороны есть ниша, особенно продольная.
    Аватар для Merstan
    смена ориентации не помогает - это уже человеческое
    Eкатеринбург
    Ориентацию сменять надо относительно симметрии противоположностей.
    Россия, г.Челябинск
    У меня до поры до времени всё было норма. Со временем ощутилось то, что левое ухо стало слышать тише, из-за чего при монорежиме смещение звука идёт влево (как бы получается между левым ухом и виртуальной серединой). Плюс к этому оно стало неодинаково высокие частоты слышать. Видать, возрастная ассиметрия.
    Аватар для Merstan
    подскажу как проверить одну штуку, если подойти стать задом к линии АС и в результате оба канала одинаковы, то к ЛОРу можно не ходить, но нужно поработать с АС и комнатой
    Россия, г.Челябинск
    Кстати, описанное ощущалось через наушники, а не через АС. А наушники хорошие.
    old chap Аватар для subsonic
    Когда очень большое расстояние между АС, вступает физиология.
    У человека два полушария которые обрабатывают информацию по разному.
    Одно из полушарий всегда приоритетно перераспределяет задачи.
    Отсюда "стерео перекосы"
    Россия, г.Челябинск
    подскажу как проверить одну штуку, если подойти стать задом к линии АС и в результате к ЛОРу можно не ходить
    К ЛОРу я ходил, как только обнаружил. Серных пробок не найдено (один раз было так, что одно ухо совсем плохо слышать стало из-за пробки). Мне посоветовали записаться к сурдологу, но так и не сделал этого...
    Merstan, чего ты мечешься?
    То
    , то
    ---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 20:11 ----------
    Свои проблемы я знаю.
    Лично у меня левая ушная раковина чуть шире правой, предполагаю из-за этого интенсивность отраженных волн попадающих на барабанную перепонку чуть выше, из-за этого КИЗ смещён.
    Поэтому всякие рупора и решения сужающие направленность, уменьшающие энергетический уровень отраженок и благоприятно действуют на формирования КИЗ посередине.
    ---------- Сообщение добавлено 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    У меня вопрос по твоему видео по комнате, в какую ветку задать?
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:23 ----------
    Тебе уже объясняли, что ты не просто увеличил площадь (само по себе это ничего в данном контексте не даст), а ты разнёс два источника в пространстве, в результате поимел интерференцию и сужение диаграммы направленности.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для Merstan
    Не все обязаны читать все, что я написал, тем более я тип сумбурный (поэтому далее не в упрёк), но про сужение направленности я давно поднял вопрос (ветка про макетирование, !! да с самого начала и в ответ ноль на массу, прошу заметить, не одну страницу), как допёр, то сам снял видео, до этого пытал форум - в ответ тишина, теперь все вдруг мне рассказывают , а про площадь Саша давно мне говорит и не только мне.
    Вернувшись к моей ветке про макет, я как докупил второй сч, так сразу эффект смещения, я думал, пропал, до этого тупо лечилось широкой расстановкой АС, одновременно угол вхождения в ушной канал становился прямее и отражения от стен помогали. Я так думаю
    Но если разместить горизонтально, то эффект пропадает настолько, что в каждой песне уже слышно смещение голоса вплоть до сантиметра от центра, уже чётко понимаешь, что это не глюки. Хотя как знать.
    Рекомендовать попробовать не стану, т.к. эти макеты тот еще гемор, проще заказать распил, привезти и сделать. А у кого есть полочники МТМ - приподнять на книги и попробовать совсем не сложно.
    Прошу понять меня правильно, но это сложно, я туповат гуманитарий с 9-ю классами.
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:56 ----------
    за нужными мне пределами, во всяком случае, в моей конуре это звучит
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 19:56 ----------
    Сейчас, если не найду чью-то тему по комнате, то сделаю. Давно Слона прошу категории поделать на форуме, а то всё в кучу свалено, а в теме про АС есть и по выбору динамиков и всякая мелочь...
    Пробил твой первый пост в поисковике на знак вопроса, ничего подобного ты там не спрашивал.
    Всю ветку с самого начала ты ставил опыты и делился результатами. За что почёт. Но значительных вопросов я там не помню.
    Хочешь, чтоб тебе отвечали - научись формулировать вопросы. Я некоторые твои посты по 2 раза читал, пытался понять, что ты сделал и что пытался донести. Не всегда успешно, наверно потому что я туповат не гуманитарий
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для Merstan
    Тут можно, думаю.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2591833
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    Почему же, есть люди, понимающие меня, например, https://forum.vegalab.ru/member.php?u=61585 меня понял
    наоборот, в нужных, поэтому и получил сужение диаграммы направленности.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для Merstan
    И сужение диаграммы получилось не совсем в точку, а как раз. Как это всё будет работать в помещении побольше - я скажу только как закончу. Там я смогу сказать и как оно по большой стороне, и как по короткой.
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    Вот я вспоминаю то ли Боки пост, то ли его подельников, про то ли Авалон, то ли еще про какую АС. Что расстоянием между излучателями добились нужного эффекта и то ли Бока, то ли хто из его знакомых были под впечатлением от такой "неправильной" АС еще, по-моему, в 90-е, что-то такое
    Не быть мне оратором
    ... и гуманитарий так себе...
    Здешний
    Перекосы говорите? Ассиметрия?
    Анекдот напомнило:
    - Доктор, почему у меня левое яичко ниже правого?
    - Так, голубчик, устроена кровеносная система у большинства мужчин. У Вас всё в пределах нормы.
    - Норма? Я инженер! И такая ассиметрия - непорядок!
    Таки может действительно что то у вас в системе ассиметрично. Ставьте чаще моно записи для проверки.
    За то блогер какой! В сторону, с ухмылкой, себе под нос... И когда у себя в хате приберется, да свои носки с кроватью снимать перестанет?
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Как ни странно, сегодня соглашусь с этим оратором. Ассимметрия помещения влияет не слабее, чем асимметрия ушей.
