Страница 49 из 68 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1346
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #961
    Германия
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    Я тут решил протестировать свои BSP129, и немного сконфузился. Даташит показывает что 3 нога - source, исток. А китайский тестер показывает наоборот.. Это у меня какие-то странные транзисторы попались или тестер китайский этот транзистор не понимает? Пробовал на двух одинаковых тестерах.
  3. #962
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А что, транзистор к тестеру припаян?
  4. #963
    Германия
    Иголкой придавливал, когда мерил, результаты показываются ещё несколько секунд.
  5. #964
    За качество фото извините, на скорую руку...
    Там точно BSP129? У меня точно.
  6. #965
    Новичок Аватар для sabbath
    Нормальное поведение этого тестера... теоретически сток-исток равнозначны, поэтому он их и путает. Это даже в инструкции к нему где-то было написано. Ставьте по ДШ и не парьтесь
  7. #966
    Германия
    Да, я уже попробовал припаять к нему проводки и вставлять в разные входа тесте - он действительно путает сток и исток.... А что значит "теоретически сток-исток равнозначны"? Я в электротехнике не очень силен, но мне представляется это разные вещи.
  8. #967
    Частый гость Аватар для DimaMar
    Такие вещи бывают у полевых транзисторов JFET. Например, BF245, у которого в даташите написано, что сток и исток взаимозаменяемы. Очень странно, что тестер такое показывает на BSP129. Наверное что-то не так или с транзистором или с тестером.
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:41 ----------
    Да, кстати, еще такой косяк: тестер показывает у Вас напряжение Vgs 4,28V, по даташиту пороговое напряжение для BSP129 может быть в пределах от -0,7 до -1,8 В при токе 1мА. Так что 4,28В ну не как не должно быть.
  9. #968
    Германия
    Если "перевернуть" ноги - то уже другие цифры. Тестер глупенький... И я тоже)
  10. #969
    Германия
    Народ, следующий вопрос.
    В теме варианта корректора 2010 Никитин пишет про используемые конденсаторы:
    Я использую либо полистирол LCR (FSCEX или EXFS/HR), либо полипропилен WIMA FKP-2.
    Алексей
    Поглядел на цены розничного торговца Фарнелла (https://www.develektro.com) у себя в Германии... LCR FSCEX стоит 2,55 евро за штуку. В схему надо 8 кондеров (120пф, 100 пф, 3300 пф и 1000 пф, каждого по два), если не считать электролиты. 20,4 евро + доставка у продавана только ЮПСом 9 евро. Так вот, в принципе, я могу себе позволить отдать 30 евро на хобби. С другой стороны - за 8 кондеров 30 евро - это как-то несуразно, это кондеры, а не какая-то суперпупер новомодная микруха. Вопрос: Стоит ли тратиться, если у меня есть в загашниках красные кондеры WIMA (которые возможно fkp2, а может быть mkp)? Там правда не хватает120 пф, это вообще похоже редкий номинал, 100 и 150 встречаются чаще. Или как вариант может кто-то знает другого проверенного продавца, который шлет в Германию и у которого это выйдет дешевле?
  11. #970
    ТМЕ смотрел?
    Более чем.
    Пикофарады я бы конечно керамику поставил, собственно и ставлю.
  12. #971
    рядом с Москвой
    Ну щас накидают миллион китайцев, будете брать?
    Вопрос выбора конденсаторов — это дело сугубо интимное. 120 можно набрать из 2х по 62 параллельно, или вроде того
  13. #972
    Германия
    ТМЕ смотрел?
    https://www.tme.eu/de/ это? там нет...
    Ну... Если кто-то скажет что брал где-то в китае годноту - я поверю) Но вообще хотелось бы продавана хотя бы в Европе.
    120 можно собрать из 100+22 или 100+10+10... чё-нить придумается. Но я понимаю можно не саморачиваться на поиск полистирола
  14. #973
    https://www.google.ru/search?newwind...safe=off&cad=h
    Конрад. Бурклин.
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    Тогда полипропилена фольгового.
  15. #974
    Германия
    Признателен. Однако не стоит меня недооценивать. Конрад, Бюрклин, Райхельт, Моузер, партнер Фарнелла, Дигикей - всё это для меня не новые слова, и их все я пробил. Однако спросить на форуме никогда не помешает, вдруг кто-то ещё чего подскажет. Вот ТМЕ я например не знал, там правда тоже нет.
  16. #975
    Ну я же не говорил что есть, я просто спросил не смотрел ли ты там
    В Маузере/ДИджикее/Эрроу тоже нет?
    Вот лично я, именно с "продаванами" - вообще стараюсь поменьше связываться, ни в Европе, ни где.
    Предпочитаю нормальных продавцов а не продаванов.
    Я тебе уже говорил - я ставлю керамику и не морочу себе голову. Это и проще и лучше для мелких номиналов, до 0.1мкф.
    Больше керамика уже не сильно дешевая, и размер уже больше чем 1206 - тут уже FKP/MKP.
  17. #976
    рядом с Москвой
    В магазине где я обычно закупаюсь вообще уже плёнок в пф диапазоне нет
  18. #977
    Частый гость Аватар для mr.ab
    Такой вопрос, можно ли менять местами выводы S и D на полевике J113, не S через резистор на землю сажать а D ? На принципиальных схемах графически эти выводы не отличаются
  19. #978
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    S (source) - исток, D (drain) - сток, разница имеется. Поменять местами без изменения схемы подачи смещения не получится, а смещение как раз и задается резистором в истоке, а не в стоке.
  20. #979
    Какая?
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
    В самом деле?
  21. #980
ID:	338017смутило меня положение корпуса j113 на этой плате - G правильно, справа , если смотреть на маркировку, а S и D не на своем месте, s должен быть посередине
