Страница 56 из 90 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #1101
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    [QUOTE=jett;2566681]Зёбра, с освобождением !
    Спасибо.
  3. #1102
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Можно поподробнее
    Объективная причина в существенно разном Ку ОУ на ЗЧ в этих случаях. При резисторе в землю Ку ~50, при резисторе в инвертирующий вход ОУ Ку~2,2. Т.е. разница более чем на порядок, со всеми вытекающими. График Ку для второго выхлопа привел.
  4. #1103
    Частый гость Аватар для SSV
    Винница
    Подводя некоторую черту под своими экспериментами с выхлопами с предфильтрацией, выложу две наиболее удачные на мой взгляд схемы, готовые к повторению (из пп. 849 и 989).
    AD843 в них не пробовали? Что из ОУ не вызывает у Вас отторжения в этих схемах?
  5. #1104
    Ижевск
    Не вижу на схеме ни R20, ни R18.
  6. #1105
    Королев
    Имеется ввиду что для звукового диапазона ФНЧ перед ОУ прозрачен и схему примерно можно представить как инвертирующий усилитель с 1.5кОм в цепи ООС и 700 ом (670 выходное PCM63 + 30 ом) на входе. Ку получается 2.14
  7. #1106
    г. Киев
    Да. Именно так.
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    Это обозначения из микрокапа. Там было больше деталей по причине экспериментов. Но график настоящий )
  8. #1107
    Ижевск
    Все понятно, спасибо.
  9. #1108
    На том же. Бывал?
    Неоднократно.
    Вообще люблю Киев.
  10. #1109
    г. Киев
    Неоднократно.
    Вообще люблю Киев.
    Ну... переезжай )
  11. #1110
    jett, Киев любимый город у многих моих знакомых и родственников, но ни кто там не живёт по объективным причинам. Хотя родился и жил друг музыковед, но уехал в Германию, для него были запасными вариантами Москва и Питер. Есть ещё одна знакомая для которой Киев по-прежнему любимый город, но живёт почему-то она в Москве.
  12. #1111
    г. Киев
    Не пробовал. Но судя по характеристикам кандидат достойный.
    В первой схеме желательно чтобы оу имел минимальный рост искажений с увеличением частоты в звуковом диапазоне. Во второй схеме это тоже желательно, но в меньшей степени, а вот быстродействие - не ниже среднего. И хорошую нагрузочную способность.
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    Furious_Dima, я их прекрасно понимаю )
  13. #1112
    Королев
    Применительно к первой схеме из поста 1078 насимулировал такой фильтр:
    Первая емкость 0.2u (две по 0.1u впараллель), индуктивность 22мкГн (активное сопр. 0.5ом, можно меньше), вторая емкость 0.1u. Нагрузка 10 ом.
    Подавление на 352кГц 33дБ. На 20кГц ослабление 0.06дБ. Частота среза 110кГц. ГВЗ до 30кГц ровное, далее горб на 90кГц - но это уже далеко, никто не услышит.
    Плюсы - удобные номиналы, ЦАП "видит" всего 10 ом, подавления достаточно (можно не ставить доп. ФНЧ на выходе ОУ). Схема не чувствительна к выходному сопротивлению микросхемы ЦАП.
    Емкости поставить керамику НП0 или металлизированный полипропилен типа RIFA PHE426.
  14. #1113
    г. Киев
    Всё это так (ну может кроме слишком высокого среза, кмк), но есть пара неприятных нюансов. Попробуйте нарисовать график зависимости Ку ОУ от частоты. Наверняка там будет значительный рост, начиная уже со средних ЗЧ. А это означает дополнительный рост искажений в той же мере, что не есть хорошо. Поэтому я остановился на второй схеме, компромиссной.
    Ну и второе... субъективное... - заметность качества этих передОУшных конденсаторов пропорциональна их емкости, т.е. лучше обойтись меньшими номиналами.
    Есть еще один момент: чем меньше резистор на входе ОУ, тем он более чувствителен к наводкам на узел, соединяющий второй конденсатор с индуктивностью. Там же Ку при 10 входных омах доходит до 150... Вобщем, не всё так просто...
  15. #1114
    Королев
    Долго тупил, потом понял что это просто отношение импедансов. Да, Ку сильно растет, на 10кГц уже почти 30 раз, но современные ОУ и при таком усилении обеспечат искажения ниже -100дБ.
    На это сложно что то возразить. 10ом пожалуй, действительно мало. Лучше поднять до 20ом, как у автора ветки. Или 30ом, но уже нужно смотреть что бы искажения 63-х не начали доминировать.
  16. #1115
    Соберите IU, он же MFB ФНЧ фильтр
  17. #1116
    Королев
    В смысле I/U на ОУ и он же ФНЧ со срезом 40-100кГц? Вы пробовали? Как результат?
    Глубина ООС получится совсем низкой. Покрутил в симуляторе. Глубина обратной связи получается вполне достаточной, но поскольку вход ФНЧ (токовый выход ЦАП) в такой топологии (звено Рауха) с ростом частоты "выводится" из петли ООС, то и входное сопротивление увеличивается. При частоте среза совмещенного I/U-ФНЧ 60кГц, входное сопротивление на 10кГц получается 50 ом - слишком много.
    Последний раз редактировалось antecom; 10.01.2019 в 15:51.
  18. #1117
    есть несколько вариантов построения:
    Тот, что описывал Игорь (tomtit) https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2576492
    Другой - в Sony CDP-XA3ES, CDP X779ES/SCD777ES
    Номиналы, естественно, другие надо ставить.
    Скрин приводить не буду, а то опять запинают за применение ОУ
  19. #1118
    Королев
    В этих вариантах I/U отдельно, восстанавливающий фильтр отдельно. Может их и можно совместить, но смысла не вижу.
    C фильтром после I/U, если сам I/U на операционнике, то его стоит делать в виде MFB LPF (в котором роль первого резистора выполняет выходное сопротивление ЦАП), тут я согласен. Частоту среза такого I/U выбрать сотни кГц - единицы МГц.
    Почитал форум - все это обсуждалось много раз в разных ветках. Надо только переварить и осмыслить (это я о себе).
  20. #1119
    г. Киев
    Сам характер зависимости искажений от частоты получится уж больно непригляден. Да и насчет -100 дб на краю диапазона есть сомнения.
    Но если сама консепция интересует, то имеет смысл собрать самому и сделать выводы. Одного канала достаточно для начала.
  21. #1120
    В каких? Все не надо приводить, если Вас не затруднит, то пару самых толковых...
    Да и мне тоже надо
