Показано с 21 по 40 из 43
Тема: полочники.
    Беларусь, Минск
    По умолчанию полочники.
    имеется хороший корпус 17л с щелевым фазиком(площадь сечения 30cm^2 - длину перенастроить могу).
    вопрос следующий:
    какой выбрать 6.5" нч/сч?
    приглянулась Vifa P17WJ-00-08, но она из полипропилена, но характеристики - самое то. вот и задумался, может что лучше посоветуете за те же денюшки ( около 65евро за шт).
    с пищалкой вроде определился - vifa xt25tg30-04.
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Re: полочники.
    DIM-AudioPortal,
    Цитата Сообщение от _pl_ Посмотреть сообщение
    пара 6.5" - до 140, пара 1" - 100, 12" - 150евро
    писал же выше.
    Александр Котов, а что за модели пирлесов что будете брать? какой объём ящика? где и как будете резать сч/вч, если не секрет?
    Ленобласть
    На ВЧ будет 810921, на НЧ 830875. НЧ динамик имеет чуствительность 88,6 дБ, а пищалка сопротивление 8 ом - акустика полутся чуствительной и довольно легкой нагрузкой на ВЧ. Резать нужно низко, насколько позволяет пищалка. А она, судя по тестам а сети, как раз на нижней части своего диапазона является рекордсменом по уровню искажений. Сделаю "полочку" на АЧХ для НЧ динамика до 1,5 кГц, провальчик, далее пищалка. Объем 15 литров - голый физический, без фазика, динамиков, наполнения, фильтров и т.п., настройка фазика 52 герца.
    Беларусь, Минск
    Александр Котов,
    я сейчас поколупался, писал на форум, как вы опередили. именно этот же комплект 6.5"+1" - присмотрел!! бывает же...
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Я кстати тоже глаз на этот мидбас положил, а вот с ВЧ пока неясно.
    Константин123,
    Уж лучше-бы на ВЧ этот точно глаз положил бы
    А вот с мидбасом...
    Уфа
    Ну так скажите на что смотреть-то... Я кроме как с совком и АСАлабом дела не имел...
    _pl_, На НЧ возьмите Vifa PL18, хлёсткий, мощный бас и приятная, ясная середина, она точно лучше SS8545 и тех же Peerless 830875 (последний по звучанию редкая дрянь).
    Последний раз редактировалось MaxMan; 31.01.2007 в 15:24.
    Уфа
    Да уж, цена динамиков все растет и растет..
    Константин123,
    Посмотри тут XT25 + вуферы HDS из старой линейки
    http://www.newton-lab.ru/rasprod.html
    На НЧ возьмите Vifa PL18, хлёсткий, мощный бас и приятная, ясная середина, она точно лучше SS8545 и тех же Peerless 830875 (последние по звучанию редкая дрянь).
    С последним можно согласиться, но то что PL лучше 8545 это перебор.
    Георгий Крылов
    Уфа
    А чем старые ХДС лучше тех что на Самоделке продаются?
    Добавлено через 5 минут
    И что за ХДС 164 фаззи плаг? Неужели с пулей?
    Последний раз редактировалось Константин123; 31.01.2007 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
    Ленобласть
    Михаил, а что толку на них смотреть, снятые с производства старые HDS не воскреснут от того.
    Добавлено через 1 минуту
    Были 2 варианта: с пулей и без нее.
    Последний раз редактировалось Александр Котов; 31.01.2007 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение
    Саша, я про то что их можно там еще купить и цена не очень кусачая.
    Константин123,
    Ну ценой так уж точно лучше
    850467 - с алюминиевой пулей, потому индуктивность меньше, но потребует более сложного кросcовера
    850439 - без пульки и частотка проще
    Даташиты тут http://www.tymphany.com/resource_lib...ives.php?br=pl
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 31.01.2007 в 16:40.
    Уфа
    Ламер со стажем, эти получше судя по частоткам. Думаю меня устроил бы 850439, его свободно можно до 4,5-5кгц дотянуть. А их кто нибудь слушал? Какие впечатления?
    Добавлено через 1 час 58 минут
    http://www.troelsgravesen.dk/PL18XT.htm
    http://www.troelsgravesen.dk/HDS164.htm
    Кто что скажет про эти работы?
    Кстати дизайн АС планирую такой же как у 2 1/2 на пирлесе и вифе, в плане материалов и изготовления уже все выяснено.
    Последний раз редактировалось Константин123; 31.01.2007 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение
    Константин123,
    Вот что пишет Линквитц о 850439
    The Peerless HDS 850439 is the definite leader in the performance versus price category for this group. It is well designed and built.
    http://www.linkwitzlab.com/mid_dist.htm
    Там же кстати, в тестировании и PL18 учавствовали...
    Троэлс использует 850438 и говорит что они идентичны 850439 (различия лишь в цвете рамы) - мне кажется он ошибается, т.к. 850439 хоть и черные, но они без пули. Возможно он имел ввиду 850467? Вообщем, этот вопрос провентилировать тебе нужно...
    Или попробуй на Ньютон-лаб письмецо настрочи, я помню Дима Хамуев там точно 2,5 полосы делал на 850439 + XT25. Возможно остались чертежи и схемы...
    Ленобласть
    Тут сразу вспомнается чукча из анекдота, который яйца до подбородка дотянул... По аналогии и вывод напрашивается.
    Константин123, да , старые HDS были великолепными мидбасами.
    Ранний Тролвсен грешил громоздкими фильтрами, повторять один в один не стоит.
    Уфа
    Хорошо, беру на заметку 850439.
    Александр Котов, ну зачем так сразу . Если ВЧ позволит то конечно ниже резать.
    ПС Кстати никто не использовал для работы с автоаудио измерительные микрофоны типа Берингера ЕСМ8000? Есть некоторые задумки на этот счет..
    Ленобласть
    Просто нельзя так высоко делить, будет разочарование из-за попусту потраченного времени. Слишком узкая диаграмма направленности, большой перепад ее на частоте раздела дадут "блуждающий" музакальный образ с изменением частоты сигнала. К тому же невероятно большие искажения заставят забыть о прозрачности звучания.
    Уфа
    Александр Котов, понятно. А то я уже устал мучить АСАлаб НЕО Т27 ВИ, как раз одна из проблем это неслитное, какое то странное звучание из-за высокого раздела. А низко ВЧ не пускает, резонанс 1500Гц....
