Страница 19 из 22 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 439
Тема: Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Схема усилителя (схема с перечнем элементов здесь https://yadi.sk/d/lIFPj6JlKF6V6w) повторяет основные технические решения опробованные в усилителе Супер Аудион ha1 https://yadi.sk/d/FYgcrpUgIK_K-w с учетом использования лампы 6Н30П вместо 6Н6П.
Название:	Супер Аудион ha2_Э3_ F.JPG
    Для наглядности привожу схему канала усиления отдельно.
Название:	Канал усиления Cупер Аудиона ha2_ F.JPG
    Звуковая часть усилителя построена по каскодной схеме общий катод - общий анод, с трансформаторным выходом. Такая схема в импортной литературе носит название µ-повторитель. Особенностью предлагаемого варианта схемного решения является использование генератора тока (в дальнейшем ГТ) включенного между каскадами. ГТ, с одной стороны, обеспечивает оптимальный режим работы усилителя напряжения по схеме с общим катодом на лампе VL1.1(VL2.1). Лампа работает на динамическую нагрузку с очень большим эквивалентным сопротивлением, в следствии чего каскад имеет коэффициент усиления по напряжению примерно равный К=µ=SRi. С другой стороны, в следствии того, что каскад с общим анодом на лампе VL1.2(VL2.2) имеет в качестве нагрузки ГТ с очень большим эквивалентном сопротивлением по переменному току, практически весь полезный сигнал течет через обмотку выходного трансформатора.
    Усилитель имеет рекордно маленький уровень нелинейных искажений выходного сигнала при мощности в нагрузке достаточной для того, чтобы раскачать практически все типы стерео наушников до звукового давления 113 дБ.
Название:	Правый канал 0,1 Вт 15 Ом.jpg
    Чтобы не было сомнений в результатах измерений привожу тестовые спектрограммы измерительной установки.
Название:	Два генератора -80 дБ.jpg
Название:	Два генератора -40 дБ.jpg
    Технические характеристики:
    - Полоса пропускания по уровню 1 дБ, не менее 10 Гц ... 30 кГц;
    - Полосапропускания по уровню 3 дБ, не менее 10 Гц ... 100 кГц;
    - Номинальное значение сопротивления нагрузки, 15*/60** Ом;
    - Выходное сопротивление, не более 2*/8 ** Ом;
    - Коэффициент передачи , 1*/2**;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 0,4 Вт (сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,5%;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 100 мВт (сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,15%;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 25 мВт ( сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,05%.
    - Напряжение питания ~220±20 В/50-60 Гц, потребляемая мощность, не более 40 Вт .
    * при подключении нагрузки к выходу 1, ** при подключении нагрузки к выходу 2
    Корпус (размеры 300х200х75 мм) сделан из металлических и пластиковых деталей. Тепловой режим усилителя позволяет ему продолжительное время работать при температуре окружающей среды до +30о.
Название:	Вид спереди_ F.JPG
    В усилителе применена элементная база высокого качества, в частности такие элементы как: дискретный потенциометр регулятора громкости DACT CT2-2; конденсаторы С1, С2 - ELNA Cerafine; конденсаторы С3...С6 - Mundorf M Cap; резисторы аудио цепей - Kiwame; разъемы RCA - Furetech FP-900(G).
    Монтаж аудио цепей выполнен посеребренным проводом. "Земляная" шина выполнена из эксклюзивного материала, который применялся для изготовления коробочек электронных узлов легендарного Советского лампового хай-энд локатора "Смерч" аэроплана МиГ-25 (листовой медный сплав покрытый толстым слоем серебра).
    Выходной трансформатор выполнен с использованием тороидального сердечника из нанокристаллической ленты АМАГ-200.
    Звук даваемый усилителем, при использовании хороших наушников, отличается высокой детальностью при отсутствии какой либо окраски.
    Схема и конструкция усилителя надежна и стабильна в работе. Кто пожелает повторить представленный усилитель - не пожалеет. Желаю успеха
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 04.01.2019 в 11:08.
  2. #361
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Цитата Сообщение от Tralfamadorin Посмотреть сообщение
    Да максималка, заявленная производителем
    Чистая маркетология с практической ценностью 0. PMPO, притом как всегда измеренная по собственной из пальца высосанной методике. Ничего нового.
  3. #362
    Завсегдатай Аватар для hydr
    То есть, на выходе должны получаться произведения искусства, а не мертвые, абсолютно прозрачные железяки
    Как только сформулируете весь спектр влияния конструктивных особенностей того или иного девайса на разницу в " абсолютной прозрачности" при совершенно равных "объективных параметрах", искусство превратится в ремесло.
    С уважением hydr.
  4. #363
    Москва СВАО
    Читайте внимательно спецификации на наушники. Если это более менее уважающая себя фирма, то кроме бреда для доверчивых аудиофилов там написаны нормальные сведения о технических характеристиках. Звуковое пиковое давление в 113 дБ (110 дБ на канал при стерео) на НЧ это +30 дБ от условного нуля 83 дБ (величина принятая в звукорежиссуре для калибровки мониторов перед началом работы).
    Мощность и "раскрытие наушников" - несколько разные вещи ( не хочу углубляться - холивар начнется).
    Для всякой чуши есть специальный сайт.
  5. #364
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Возможно, вы правы.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Специально скачал мануал HiFiMan HE6 с оф. сайта. Устыдились, наверно - только частотка, сопротивление, чувствительность и вес. И еще - даже в вики прямо написано "Для определения мощности РМРО не существует стандартной процедуры измерения (мощность сигнала, продолжительность), каждый производитель выбирает её самостоятельно."---------- Сообщение добавлено 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 19:25 ----------
    Наушники:AKG240-600,BD DT990, CAL!. Изо/ОРТО : ТДС 5,5м,7,15,16, HiFiMan HE4,Audeze LCD2fazor, FostexT50RP
    Затарились наушниками знатно, еще только Stax нехватает - снимаю шляпу.
  7. #366
    Красногорск
    Специально скачал манал HiFiMan HE6 с оф. сайта. Устыдились, наверно - только частотка, сопротивление, чувствительность и вес. И еще - даже в вики прямо написано "Для определения мощности РМРО не существует стандартной процедуры измерения (мощность сигнала, продолжительность), каждый производитель выбирает её самостоятельно."
    Ой. У меня есть НЕ-4 этой фирмы. Все очень противоречиво. С одной стороны на фоне большинства наушников топовый звук ( при условии "правильный" тракт, "правильные " записи и ... "адекватный" слушатель). С другой стороны уже де-факто ставшая средней (прибл 500$) цена, дизайн на любителя, большая вероятность неожиданной смерти и .... ощущение какой-то гаражности в конструкции. Тем не менее Фанг был первым, кто по-серьезному стал возрождать изодинамику. Сейчас у него уже идут модели за многие килобаксы - по ним ничего не скажу - это для меня уже как другая галактика.
    А характеристика , это да - похоже очень на отписки.
    ---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    ----------[/SIZE][/COLOR]Затарились наушниками знатно, еще только Stax нехватает - снимаю шляпу.
    Тут в подписи не все . И нет результатов труда четырех лет - самоделок.
    Насчет Stax . Понравились начиная с 007 - банально дорого. ( Многие наушники я покупал неисправными - восстанавливал, переделывал под себя). Нужен усилитель для электростатов ( мин 20000, хороший от 40000-50000 ). И самое главное электростатами занимался еще студентом в восьмидесятые - много там проблем. Так, что изо-орто осознанный выбор.
    Скрытый текст
    Тоже пробовал сделать электростаты (2 куска сита и микронная пленка + антистатик) - интересно. На одно ухо Дла усилка просто сварганил дифкаскад на лампе - тихо, но понравилось. Так как не фанат телефонов (скорее на обород) то этим удовлетворился. Если переделывали - то один вопрос, чем и сколько мотает для 600/300 омных?
  9. #368
    Красногорск
    Я изо-орто занимаюсь в основном. Там пленка и плоская катушка. Толщина у старых самая маленькая у Yamaha Yhd2 - 6 мкм. У современных с ценниками под 10к баксов 2-3 мкм. Я на известном аукционе пару лет назад купил рулон 2 мкм . Использую ее как основу. На лоссях кое чего выкладывал из рабочих макетов.
    600 омные не разбирал - есть в коллекции студийные 240 акг-эшки. Думаю проволока так очень тонкая. Я пробовал мембраны делать методом наклейки тонкой проволоки на пленку - работали, но дребезжали. Забросил , другие идеи надо проверять. Использовал проволоку из советских миниатюрных реле РЭС49. Там проволока в зависимости от паспорта 0.04 или тоньше - что-то в районе 0.03. С 0.04 в принципе можно нормально работать. Та, которая 0.03 рветься даже если не натягивать. Нужен навык. По вашему вопросу - ответ - точно не знаю. На вскидку - меньше 0.04 . Где-то 0.03-0.02. На РЭС49 достаточно много витков и сопротивление катушки 0.04 ( по памяти ) Ом 300, а тонкой 1.8 кОм. Если есть в наличии катушка от драйвера - можно прикинуть длину провода, а дальше измерив сопротивление - легко рассчитать толщину провода.
    ---------- Сообщение добавлено 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
    По самодельным электростатам на докторе хорошую тему забанили. На плеере вроде чего-то осталось. Там Александр из Ялты свои модели довел до малосерийного производства. Народ в принципе хвалит. Я слушал только один из его первых вариантов. Хуже 007, но в принципе соизмеримо. Но с той поры он качество вроде сильно прибавил, судя по отзывам.
    Скрытый текст
    Москва СВАО
    Частотки, в смысле графика, там нет. Это плохо, потому, что надо хотя бы примерно знать какая у них частотная коррекция. Сопротивление и чувствительность есть. А какие тх Вам еще нужны для расчета необходимой подводимой мощности? Уважающие себя фирмы еще приводят допустимую мощность по конструктивной прочности. Я эти наушники включал в недоработанный Супер Аудидион ha1.
  11. #370
    Красногорск
    Ну по рабоче-крестьянски. Если рассматривать наушники как два куска резистора про 32 Ома - так и будет подал на них напряжение - получил в соответствии с честно заявленными производилем характеристиками звукое давление. Газпром - жизнь удалась!
    Что в реальности. Наушники имеют кроме сопротивления как минимум еще и емкость с индуктивностью. Провод ( так и слышу Ю.Цезаря - "И , ты Провод!" имеет кроме сопротивления свою емкость и индуктивность- которые вполне измеряются приборами, хоть и бывают небольшие. ( Это я еще не лезу в структуру проводника - там примеси в меди , по сути дела играют роль "диодов", токи идут не особо равномерно по сечению и т п). ДЕ-факто обычно наушники + провод сложная комплексная нагрузка ( которая , естественно меняется от частоты). Да! Забыл сказать - дегенераты аудиофилы не хотят обычно слушать чистенькие 1кГц ( ой какая прелесть!) , а слушают какие-то идиотские сигналы, которые как бы можно разложить на кучу синусоид с частотами уходящими в бесконечность.
    У усилителей есть такая характеристика - величина выходного сопротивления. И страшное дело у наиболее одаренных доходит до десятков Ом.
    Что мы хотим в идеале. ЦАП выдает сложной формы напряжение - и давление, создаваемое мембраной должно эту форму ( через какой-то коэффициент ) повторять. Если мембрана - достаточно высокоомный резистор, который еще отклоняется практически без задержки ( ну сверхлегкая она, типа) , а усилитель с выходным околонулевым сопротивлением легко с такой нагрузкой справляется - то все ОК!. Усилитель мощность выдал, наушник ( с учетом кпд, нагрев там типа) эту мощность забрал и заюзал. Реально наушники ( серийно выпускались с сопротивлением и 7 Ом ( ТДС-7) и даже 5 Ом Beyerdynamic DT48) да если еще провода дегенеративные и усилок мощный ( несколько W) но с выходным сопротивлением Ом 10. И что получиться на сложном сигнале? На емкости напряжение не может напряжение мгновенно измениться, ток через индуктивность не может мгновенно нарасти, да изчезает не сразу. А усилок не дает мгновенное нарастание тока, а еще мембрана имеет свою задержку и функцию преобразования тока в звуковое давление. Все это в разных системах по-разному складывается. Дегенераты аудиофилы ( им то по барабану сМеХотехника) сетуют - вторые скрипочки чето вяловато вошли во второй части концерта, а трамбон - блин это разве трамбон - он db на 6 тише звучит, чем надо . В общем г усилитель. И начинают свои килобаксовые НЕ-6 прикручивать к 100 W колоночному усилку. О чудо - как заиграло! ( Правда часто недолго).
    Я к чему . Вопрос не простой. И бывает ситуация на трудных наушниках - есть два усилка - 10W & 15 W. А в итоге лучше спеваются они с 5W, у которого удачнее и скорость нарастания и сопротивления там выходные разные и т п. Вот поэтому и в презренной аудиофильской среде давно известно, что мощность и раскрытие наушников ( т е верность фронтов в первую очередь, ну и некоторые другие вещи - не суть) часто, но ключевое - НЕ ВСЕГДА - одно и тоже.
    Все. Бейте меня не сильно.
    Скрытый текст
    Москва СВАО
    Не буду комментировать этот текст, он весь состоит из аудиофильских заблуждений.
    Обратите только внимание на график импенданса наушников в зависимости от частоты.
  13. #372
    Завсегдатай Аватар для dekko
    т.е. кабель не обладает сопротивлением,ёмкостью и индуктивностью?
  14. #373
    себя для начала прокомментируйте, прежде чем за других браться, светоч наш.
  15. #374
    Москва СВАО
    Обладает, 50-150 пФ на 1 метр, и около 5 мкГн.
  16. #375
    Наушники, по сравнению с АС, можно считать резистором, т.к. в АС это все на порядки хуже :_)
    В OFC-меди (а другой в таких проводах в принципе быть не может), примесей достаточно мало.
    Хотя конечно, если провода "сделаны из гавна палок", типа омедненноого алюминия, или еще чего, то там все может быть.
    Более того, иногда его специально делают повыше, особенно для наушников - там часто просто последовательный резистор 5-50 ом ставят, или делитель. Слава богу, аушники не требуют такого демпинг-фактора как АС.
    ---------- Сообщение добавлено 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было 10:41 ----------
    Обладает, 50-150 пФ на 1 метр, и около 1 мкГн.
    Сильно от кабеля зависит, емкость может быть и на порядок больше.
    Последний раз редактировалось Alex; 09.01.2019 в 13:23.
  17. #376
    Москва СВАО
    Я написал параметры нормальных кабелей. В аудиофильских кабелях может быть все что угодно, в том числе частотная зависимость. И они этим гордятся.
  18. #377
    Красногорск
    Не буду комментировать этот текст, он весь состоит из аудиофильских заблуждений. Обратите только внимание на график импенданса наушников в зависимости от частоты.
    Вы удачно выбрали наушники с всего одной золотой ( не шутка) дорожкой. Естественно индуктивность и емкость у них будет минимальна. Вот еще оттуда-
Название:	AKG_K 240 Studio_fr_impedance.png
    Это очень распространенные наушники.
    Скрытый текст
    Москва СВАО
    У этих наушников обычный резонанс механической системы, причем низкодобротный (не такой как в классических динамиках). Никаких значительных по величине реактивных составляющих во входном импедансе нет. Не забывайте, в случае индуктивной составляющей входное сопротивление повышается с частотой, а емкостной - снижается Ничего этого нет.
  20. #379
    Слово "естественно" надо понимать как "благдаря тому, что дорожка золотая"?
  21. #380
    Новичок Аватар для Alex-007
    Краматорск, UA
    Как же нет? В предоставленных графиках в обоих случаях наблюдается подъём на верхних частотах. А вот с небольшим резонансным горбом на импедансе боролся низкодобротным последовательным резонансным контуром (дабы не увеличивать искажения на низких частотах).
