Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Научите паять смд 1206, отпадают обкладки...
    По умолчанию Научите паять смд 1206, отпадают обкладки...
    Всем привет и с прошедшими!
    Научите пожалуйста паять смд 1206, отпадают обкладки...
    Исходно есть плата с которой надо перенести смд на другую.На донорской смд приклеены точечно клеевым составом.
    Есть резюки смд, перенес без проблем,хоть феном на 300-350 , хоть двумя паяльниками на 240 каждый., Пошел припой, толкаю вбок или тяну пинцетом, клей поддается и элемент снят.
    А вот смд емкости 1206, хоть первым хоть вторым методом,после сдвига тупо отваливается одна обкладка. Пробовал и разные температуры и время, эффект нулевой. В редких случаях даже если он снялся хорошо, то после припайки на другую плату может отвалиться обкладка снова.
    Я конечно могу их купить, и так похоже и сделаю, но просто любопытно возможно есть законы которые я нарушаю
    Буду признателен за мнения!
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Краснодар
    По умолчанию Re: Научите паять смд 1206, отпадают обкладки...
    Я не спец в паянии, но смд получается без проблем паять. использую пасту или жидкий флюс.
    Сначала пасту на место пайки, потом пинцетом придерживаю смд и в 1 сек запаиваю. На жале немного припоя.
    Цитата Сообщение от Nemcov Посмотреть сообщение
    Научите
    Не нужно перепаивать смд - это моветон.
    Ну вот просто из каталога Murata для керамики MLCC:
    2. Information before Mounting
    1. Do not re-use capacitors that were removed from the
    equipment
    1. Correction with a Soldering Iron
    1-1. In order to reduce damage to the capacitor, be sure
    to preheat the capacitor and the mounting board.
    Preheat to the temperature range shown in Table 3.
    A hot plate, hot air type preheater, etc. can be used
    for preheating.
    1-2. After soldering, do not allow the component/PCB to
    cool down rapidly
    Вячеслав, я перепаиваю MELF, не выбрасывать же.
    Ну вот и решилось ) спасибо вам!
    Да обычным припоем прекрасно паяется, главное не брать сильно толстый.
    Я, правла, крайне редко 1206 паяю, 80% у меня это 0805, остальное - 0603 и 0402, мельче не паяю.
    Технолгия простая:
    1) ставим каплю наодну площадку (вторая должна быть чистая!)
    2) кладем рещистор, держим пинцетом с края чистой площадки.
    3) касаемся паяльником площадки где капля.
    4) подносим пруток припоя ко второй площадке (что была чистой), и касаемся паяльником.
    Всё.
    Если в припое мало флюса, можно предварительно капнуть жидкого или геля на обе площадки.
    А пастой вообще паяльником паять не надо, не для того она.
    Выпаивать - лучше феном. Или паяльник с широким жалом, которое ставим вдоль резистора и греем обе площадки.
    Конденсаторы - аналогично, если не приклеенные. Приклееные - выбросить.
    В шприце у тебя?
    Какой флюс?
    В шприце у тебя?
    Какой флюс?
    Да, в шприце, 223-й.
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    выпаивать лучше термопинцетом! Я до того полюбил его , что все - начиная от трухола и заканчивая соиком им выпаиваю
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    Где можно взять такой? Пришло от китайцев но паять с ним вообще не вариант, до этого был 559й - отлично паял, но закончился.
    Питерские, как обычно, выдержаны и интеллигентны.
    Старый знакомый Аватар для easa
    Приклеенные - точно лучше выбросить...
    А неприклеенные - лучше всё таки пинцетом...
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    ДА у тех-эе китайцев и взять.
    А 559-й как вазелин а не гель, он не для этого.
    Может быть, просто у меня его нет. Не вижу для чего бы он мне понадобился. за ненадобностью.
    Ну, например, чтобы снять деталь с маленькой платки, платку эту не нужно где-то фиксировать - одна рука остается свободной. Заменить деталь также удобнее - не нужно закрывать от фена мелкие пластиковые разъемы, близкостоящие электролиты и т.д. Пайка занимает 2 секунды - не нужно греть кусок платы и стоящие рядом детали...
    Но если тебе удобнее это делать феном - кто ж против...
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Лучше двумя паяльниками в двух руках.
    Мне редко это требуется делать, но я вполне обхожусь паяльником и феном. Меньше чем с 0402 я не работаю, а платки у меня на работе есть и меньше 1см2.
    0402? или QFN?
    0402? или QFN?
    Похоже, что одновременно...
    Minsk
    0402? или QFN?
    1206, 0805, 0603, 0402.
    Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    Предположу, что отваливается со стороны земляного полигона, это значит плохо прогрел. Еще совет, не нужно никаких пинцетов, берем жало такой ширины чтобы захватывал сразу обе обкладки, пристыковываем нагретый паяльник и наваливаем на обе обкладки трубчатого припоя. В процессе нагрева слегка надавливаем в сторону, как только клей нагреется SMD элемент сдвинется.
