Недавно купил этот усилитель восстановил работает вроде нормально.Поставил электролиты по 22000х 50 вольт.Кто подскажет мне не русскому ,есть ли у этой схемы потенциал для модернизации.
С уважением Абдулла.
Хочу поднять питание вольт на 5 или 10 но возрастет ли выходное неискаженное напряжение непонятно я такую схему не гонял на осциллографе.Естественно поменяю детальки на импорт.
Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
ДЯДЯ фЁДОР мне это не грозит я телемастер со стажем и кое в чем соображаю но вопрос в том как улучшить звучание с импортными комплектующими и какую микросхему применить на входе.Может как то схему изменить вот думаю светодиоды яркие поставить их даже в зажигалках используют и очень мне понравился в нем пиковый индикатор
хочу его для Холтона сделать.Кстати вы не пробовали как Холтоновский работает ?
Тады "ОЙ!"![]()
Попробуй "OPA604"
Для Холтона напруга , действительно, маловато будет. Если только его на биполярах делать, тогда самое то!
Вам сюда:
http://audio.micronet.lv/diy/soldering/fjedor.html
И ещё! В разделе "Усилители" есть ветка по "Холтону", наберитесь терпения и прочтите. Узнаете много интересного и в его сборке у вас вопросов не будет.
Мне тоже он нравиться, я его часто в самоделках применяю.
Дядя Фёдор Холтон у меня собран моно вариант,скоро ещё 2 канала запущу, так как платы вытравил и ещё не успел набить в связи с новогодними праздниками.Я имел ввиду как работает клип индикатор от Холтона (т.е родной его). А СИГМУ я не собираюсь менять , просто хочу усовершествовать.
Дядя Фёдор спасибо за совет.На днях поеду на радиорынок В Донецк и попробую купить эту микросхему-если конечно найду.Еще вопрос к тебе.Я Холтона собрал и на выход поставил 7 пар IRF 640-9640 (IRFP 240-9240 дорогие были для меня в то время) так вот вопрос такого плана какую мощьность можно получить с одного транзистора IRF 640 в и IRFP 240 они по параметрам почти одинаковые только разные корпуса.Где то на форуме писали что с IRF 640 можно получить 30 % мощьности те 40 ватт а с IRFP 240 75 ватт правда ли это ?
У меня есть эстрадный усь, 600 ватт на канал, так там стоит всего 4 штуки в плече 640ых и 9640, правда они работают в классе "В".
А корпус влияет, сколько мощьности этот транзистор сможет отдать ( в виде тепла) Ну гдето так и будет, может чуть побольше.
Дядя Федор а сколько этот усь стоит ? Недавно гонял СИГМУ на свадьбе на нагрузке 2 ома (18" низ +15 " и 4А 32 через 10мкф) так он отработал все зто хозяйство в мосту.Жалко его было но он выдержал.Хотелось бы услышать советы по модернизации зтого усилителя.Да ещё цеплял с боку 2 вентилятора из компьютерных бп (помогают здорово ).
А ещё чуть не забыл с тобой посоветоваться -приобрел 2 корпуса от болгарского усилителя РЭСПРОФ так там ТС 98 вольт (выпрямленное напряжение) и 250 ватт и их 4 штуки и корпус с тремя отсеками,есть где разгуляться .Как ты думаешь при такой напруге Холтон будет работать или ТСы менять на другие, я в данный момент работаю в шахте и посоветоваться не с кем.Намотали мне друзья шахтеры 4 трансформатора ШЛ 400 вторичка по переменке 52вольта и 1.8 мм может их применить хотя болгарские тоже ничего.С уваженим Абдулла.
Это про эстрадный? так я его за 50 евриков купил. А сколька по настоящему стоит...х.е.з.
"Сигма" аппарат выносливый. Я его 15 лет назад на дискотеке долго использовал, вместе с "Корветом 048". "Корвет" , конечно лучше был, но и " Сигма" держала.( Про звук молчу).
Не знаю такие, фото, если можно, в студию.![]()
Я так понимаю, одна обмотка без отвода 98 вольт! Их четыре, значит на каждое плечо по трансформатору? Так? Многовато напруги будет. Гдето промелькивала схема "Холтона" на 800 ватт, и то для него много будет ( это ж почти 140 вольт постоянки), но мощность 2х трансформаторов ( 500 ватт) маловасто будет. Короче так, если использовать два трансформатора на канал, то усилитель должен быть примерно ватт 300-400. Отсюда считаем напругу, которая должна быть и перематываем вторичку.
Вот от товарищей шахтёров ( не в Караганде живёшь?) больше подходят.
Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 03.02.2007 в 12:34. Причина: Добавлено сообщение
Получается +-96 вольт.Я ошибся.Живу в Донецкой области.
В этом усилителе (сигма 200 ) все провода съели мыши. Скачал у вас схему, весь день паял, теперь это похоже на сгусток проводов, аж страшно включать. Как вы думаете будет ли он работать как раньше?
Я предлагаю перед включением в цепи питания (+-42в) впоять мочные резисторы примерно 100 Ом ето сработает как дополнительная защита по току в цепи питания УНЧ,В етом усилителе оргинальная защита работает на выключатель сети и одном сетевым предохранителе, Поетому она иногда несрабатывает ,результате детали усилителя
сгорят,Эсли уверен что схема спаянна правильно то можно включать обично работает , Омаро,
Посоветуйте какие выходники прицепить.
Я имею ввиду импортные с корпусом как кт818 гм (металлические с двумя ногами)
