Страница 31 из 38 Первая ... 212930313233 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 749
Тема: Кумир У-001.
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    По умолчанию Кумир У-001.
    Как-то мало информации нахожу по сабжу. А хотелось бы знать большее.
    Имею Одиссей-010. Есть претензии: некоторая мутность на СЧ/ВЧ, а также приличный гул трансформатора. Знакомый предлагает очень дешево якобы нулёвый Кумир. Как вы думаете - стоит ли заменить Одиссей на Кумир? Какие у Кумира "особенности"? Громкости мне особо не надо (Одиссей использую на четверть возможной), мне бы качества побольше.
    Жду отзывов владельцев и советов по профилактике. Спасибо за внимание
  2. #601
    Частый гость Аватар для 35101
    По умолчанию Re: Кумир У-001.
    Цитата Сообщение от VaSho Посмотреть сообщение
    Вот один из вариантов тюнинга Кумира. Мелкие транзисторы можно все оставить, а вот MJE340/MJE350, также BD139/BD140, MJ21193/MJ21194 надо ставить ибо точных моделей советских транзисторов не имею.
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:20 ----------
    Вложение 289470 СХЕМА Выходную индуктивность лучше с платы убрать , т.к по ее бокам стоят проволочные резисторы, которые по сути тоже индуктивности и расположены в одной плоскости с ней и в одном направлении и очень близко.
    ---------- Сообщение добавлено 16:51 В---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    Схема не корректно конвертировалась из Microcap. Позже отправлю нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    Более точный вариант схемы.
    Кто-нибудь дорабатывал Кумир по этой схеме? Если да, то какие впечатления о звуке?
  3. #602
    Новичок Аватар для triggers8
    Тверь
    Доброго времени суток! мне нужны фотографии печатных плат, защиты и стабилизатора для их изготовления, ( восстанавливаю усилитель), поделитесь пожалуйста!
  4. #603
    Я бы с удовольствием, но не хочу разбирать усилитель
  5. #604
    Тверь
    Можно фото с паспорта, я в программе SPRINT отредактирую.
    ---------- Сообщение добавлено 18.11.2017 в 01:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17.11.2017 в 23:00 ----------
    нашел сам у себя, может кому пригодится.
ID:	305279   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #605
    увы, паспорта нету
  7. #606
    Всем привет!
    Имею этот усилитель, последнее время пользовался без регулятора громкости, т.к. Развалился РП1-57. Родной регулятор на 68к, с тонкомпенсацией, но таких, увы, не выпускают. Были схемы ещё и на 220к.
    Альтернативой может стать Alps, с номиналом 200к и 250к. Но нужна будет несложная переделка схемы для реализации тонкомпенсацией. Альпсы на выбор оригинал с негуманным ценником, либо Китайский Альпс, по цене в 3 раза дешевле. Либо искать на барахолке старые РП1-57, на 220к встречаются.
    Посоветуйте по ресурсу, надёжности, долговечности если сравнить Китайский Альпс и родной РП57, но 90-Х годов выпуска, что выбрать? Для справки китАльпс дешевле выходит.
    Или все же копить на оригинальный Альпс?
  8. #607
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    STimon, лучше подкопить.
  9. #608
    Не забывать, что это Кумир, а не Маранц...
    Или всё так совсем плохо?
  10. #609
    Можно ли просто заменить РП1-57 68к на Альпс RH2702 100k?? Без всяких доработок и переделок? Всё равно пятая нога у РП не используется?
  11. #610
    Весьма активно...
  12. #611
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    Можно
  13. #612
    Спасибо!
    Уже жду заказанное.
  14. #613
    А мне кажется, родной лучше перебрать.
  15. #614
    Здравствуйте уважаемые кумироводы!
    Прочитал всю тему, захотелось заменить все проходные конденсаторы как тут многие советовали.
    Но знаниями схемотехники не отягощён, поэтому прошу указать какие проходные конденсаторы нужно менять и
    на какие. Спасибо.
  16. #615
    Бесполезно, напыление дорожек слабое, после переборки обычно всё на круги своя возвращается. Менял на простой китайский, но компенсация тембра тю,тю. Если только на реле городить
    ---------- Сообщение добавлено 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    на какие. Спасибо.
    Вот поэтому попросите кого нибудь вам помочь можете что нибудь не так поставить и каюк усилителю.
  17. #616
    Ну не до такой степени. Как-нибудь не так поставить конденсатор это надо умудриться.
    Тему начал читать с того, что у меня (как потом выяснил) испортился конденсатор C1 в УМ.
    Вместо него поставил 2 элект.кондёра. Могу сам заменить все кондёры, но тут рекомендовали поставить вместо полярных неполярные, а это уже изменения в схеме. Вот я и спрашиваю форумчан, что бы небыло как на предыдущих станицах, где один полез заменять транзисторы в слепую.
  18. #617
    Меняем проходники на неполярные если охота попаять..
    А1- C2, C4
    A4- C4, C6, C12, C14
    A6- C5
    A8- C1 (он и так не полярный) (С5, С6, ёмкости по 470 Мкф, неполярных таких вы вряд ли найдёте)
    Если усилитель работает нормально то смысла менять нет, драйва не прибавится.
    Что бы снять блок тембра надо открутить ручки, которые обычно не откручиваются, не прилагайте усилий, сорвёте шлиц и будете выламывать или ножовкой пилить. Залить тормозухи или ВД, подождать час два, нагреть феном но так чтоб не сплавить пластмассу.
    Последний раз редактировалось wowa; 07.10.2018 в 13:31.
  19. #618
    Спасибо!
    За этот совет отдельное спасибо.
    Голову ломал как их снять...
  20. #619
    Частый гость Аватар для Сергей29
    Котлас,Архангельская обл.
    Добрый вечер всем!Тема ещё рабочая?
    Задумался тут о своей версии модернизации данного уся.Так как особо в теории не силен,то хотелось бы задать вопросы знающим форумчанинам.
    Первое.Качество элементной базы не такое и высокое да и срок эксплуатации привносит свои коррективы ненадежности и качества звучания.
    Начну с узла стабилизации А10.
    Хочется поставить стабилизатор на LM317/337 по даташиту.
    Вопросы:
    1.Надо ли умощнять транзисторами данный стабилизатор (на LM317/337)?Какой ток потребления у тех блоков которые он питает и сколько интересно потребляет УН в усилителе оконечном?
    2.Для чего нужны резисторы R8 и R9?Если ставить стаб на LM317/337,то может они и не нужны или без них напряжение постапающее на вход LM317/337 выше рекомендованного по даташиту?
    Для начала пока все.Жду ответа.Заранее спасибо!!!
    ---------- Сообщение добавлено 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было 23:37 ----------
Название:	Копия Схема.gif
    ---------- Сообщение добавлено 09.01.2019 в 02:00 ---------- Предыдущее сообщение было 08.01.2019 в 23:41 ----------
    Недоглядел по поводу R8 и R9.Они нужны чтобы уменьшить напряжение и обеспечить питанием +40 В систему защиты и питание реле.
    НО:в планах систему защиты сделать на специализированной микросхеме, поэтому данное напряжение не понадобится, да и реле будут стоять другие и на другое напряжение (из неисправных бесперебойников для компа).
    поэтому вопрос номер 2 актуален.
  21. #620
    Цитата Сообщение от Сергей29 Посмотреть сообщение
    Задумался тут о своей версии модернизации данного уся.Так как особо в теории не силен....
    мжт тогда не стоит...
    Зачем? меняйте вилку сетевую на красивую, смысла больше будет чем непонятные потуги со стабилизатором которые ничего не дадут.
