Страница 32 из 38 Первая ... 223031323334 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 747
Тема: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Вопрос к знатокам, как правильно ставить начало импульса и
    сколько должно быть при этом переходов фазы через 0?
    Последний раз редактировалось Yurgen; 11.02.2007 в 11:59.
    Make Linux Great Again
  2. #621
    По умолчанию Re: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Вопрос.
    Загрузил файл компенсации микрофона, теперь не знаю как его отключить, полдня потратил. Где эта чёртова кнопка?
    E=mc^2 ± 3 dB
  3. #622
    Вопрос.
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    шаг 2
  4. #623
    Merstan, поклон тебе .
    Я её видел, и даже жмякал, но из-за нервного тика по 2 раза, т.е. постоянно возвращал к состоянию Use.
    Спасибо.
    E=mc^2 ± 3 dB
  5. #624
    Как раз страдаю компенсацией
    У меня такой мик
    http://audio-hi.fi/ru/kirchner_mc1-p-92.html
    Крылов писал, что к нему подходит файл компенсации от 800-го, в карточке товара указано, что мик не требует компенсации, а на картонке от микрофона выше 10 000 подъём на 4 дБ.
    Без компенсации акустика звучит на малой громкости глуховато, на хорошей громкости - плотно. С компенсацией воздух слышен, но многие записи свистят, Стинг, как ни странно наиболее натурально получается. Опускать характеристику колонок после 10 000 на 4 дБ уж явно не стоит, если следовать картинке с микрофона. Я её, правда, выбросил, но тут выкладывал лет 5 назад.
    Хоть бери и покупай хрен знает что, а потом сомневайся, что файл компенсации не от фонаря
  6. #625
    Я сплю спокойно, мик от сюда http://www.cross-spectrum.com
    Всё же ЛСП лаб мне кажется более удобен, но глючный зараза. Надоел.
    E=mc^2 ± 3 dB
  7. #626
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Провел систематическое исследование, как продолжительность измерения влияет на измеряемую кривую в случае использования разных тактовых генераторов на источнике и микрофоне.
    Источник: asus essence stx ii.
    Микрофон: UMIK DSP-1 USB, со своим АЦП.
    Измерял на 48кГц, т.к. это родная частота дискретизации UMIK*a.
    Основной вывод: при увеличении полной продолжительности измерений (причем неважно, откуда набегает время - через более длинное FFT окно или накоплением результата, работает одинаково) возникает завал на ВЧ.
    Причем разницы между 0.3секунды (FFT окно 16k) и 0.6сек (32к) практически нет, то при увеличении до 64к (1.5 сек) уже есть завал в пару дБ на 10-20кГц.
    При максимальном окне (256к, что соответствует 5.3 сек) на 14кГц возникает провал до бесконечности. Отсюда получаем, что на 5 секундах разбежка генераторов составляет 35мкс, т.е. 7мкс в секунду.
    На СЧ разницы между полученными кривыми - нет. На НЧ можно хоть минуту копить данные, влиять не должно.
  8. #627
    не заметил, это с любого расстояния?
  9. #628
    Регенсбург
    это с любого разумного расстояния. Причина лишь в разных генераторах.
    Для сравнения, измерения на аналоговом микрофоне (подключен через линейный вход)
    Кстати, кто-нибудь может объяснить, почему UMIK-овский микрофон дает такие мощные волны в несколько дБ высотой, когда на самоделке (капсюль в длинной трубке) - их нет? Это из-за широкой морды UMIK-a? И что с этим лучше всего делать?
    Последний раз редактировалось SilentS; 09.01.2019 в 18:00.
  10. #629
    у меня сомнения по поводу метролоиги у минидспшных измеряловок после видео с их виртуальными ушами для наушников
    Там уровень даже не любительский
  11. #630
    Регенсбург
    Причем здесь метрология (и что ты вкладываешь в это слово, калибровку штоле?), речь про свойство микрофона создавать гребенку на АЧХ в области ВЧ, независимо от используемого файла калибровки, и даже без нее.
    Кстати, калибровки у меня две - от cross-spectrum и от UMIK, они отличаются на 2дБ и ни в одной нет таких волн.
  12. #631
    про гребенку я понял, я о калибровке
  13. #632
    Регенсбург
    Да хрен ее знает, какая калибровка лучше - родная или кросс-спектрумовская.
    Вроде не сильно отличаются в моем случае, но подумал, что раз платил за отдельную кросс-спектрумовскую калибровку, то на ней и женюсь ее и использую.
    Настроил АЧХ АС в полку с расстояния в 1м. Но как-то не хватает ВЧ, что как раз може быть обусловлено неверной калибровкой. Но это на слух и поэтому субъективно, конечно...
    Последний раз редактировалось SilentS; 10.01.2019 в 07:07.
  14. #633
    Киров
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    калибровки у меня ........от cross-spectrum
    Они могли под 45гр. откалибровать, очень на это похоже )
  15. #634
    Регенсбург
    Детально проанализировав импульсный отклик, я разобрался, в чем было дело. Гребенка на АЧХ возникает из-за отражений от держателя микрофона (стенда для ремонтов велосипедов). Если занавесить его полотенцем или одеялом - то гребенка исчезает.
    В целом, вещь очень удобная (любую высоту от 1см до 2м можно сделать), легкая и не очень дорогая.
  16. #635
    Рязань
    Да, импульс грязный из-за отражений от штатива. Штатив надо мудрить максимально минималистичный: труба/шпилька, на ней микрофон без торчащих плоскостей, прищепок, и т.п.
    Cто раз писал
    Денис
  17. #636
    Одесса
    Cто раз писал
    Ну, самийлучий штатив - две резинки от трусов с креплением на потолке (или двух стройненьких как былиночки стойках на расстоянии не менее метра от мика). Я вполне серьёзно - влияние и вибраций и интерференций с дифракциями в сабжевом диапазоне частот сведено к минимуму, две резинки устраняют влияние вращений в той же степени - сигн. провод служит "якорем" для подвески - третья нога на автомате .
    Электричество дисциплинирует
  18. #637
    Рязань
    две резинки
    Три*, с двумя по оси крутиться будет
    *одну к полу
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 20.01.2019 в 12:27.
    Денис
  19. #638
    ну хоть не то, на что они в 7 часов намотаны
  20. #639
    Одесса
    *одну к полу
    всё продумано и проверено до мелочей (развязка по всем паразитным акустомеханичемским каналам в диапазоне 20-20000 Гц не менее 50 дБ) как и "третья ось" именно к полу
    Так обычно поступают при довольно серьёзных акустических измерениях в спец помещениях - не тратят деньги на "вибро изолирующие платформы" сравнимые с ценой самой изм. камеры, а покупают леску два крюка и два метра резики : для резонанса с мирофоном в корпусе с массой 20-100грамм в районе 0,3-1Гц достаточно лишь метрового участка в подвеске, а сам свободно свисающий к полу сигн. провод не имеет мех. резонансов и практически "не проводит колебания".
  21. #640
    Регенсбург
    Cто раз писал
    Дык со старым микрофоном никаких отражений не ловило, это я давно проверял.
    А разница в том, что UMIK-овский имеет длину 10см, а самодельный - 35, поэтому и отражения в 10 раз слабее.
