Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Посоветуйте среднечастоткик на маленький щит с sonido SWR-250 и GRT145C
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    По умолчанию Посоветуйте среднечастоткик на маленький щит с sonido SWR-250 и GRT145C
    Макетирую маленькие щиты к моно сабу (sabsonic)B284C26 и моно мидбасу (sabsonic)15ndl88.
    В щитах sonido SWR-250 и GRT145C. sonido не дотягивают до GRT145C.
    Нужно что нибудь на участок 800 - 3000Гц (примерно). Поставил для пробы seas 27 tdc h1149 (с килогерца до трёх) - стало заметно лучше, но явно не то. Предполагаю (безосновательно) либо шёлковый большой купол, либо бумагу (6ку или 4ку). Бюджет до 50тр за пару (хочется подешевле конечно).
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для 4х сабов ЗЯ на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас + большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    По умолчанию Re: Посоветуйте среднечастоткик на маленький щит с sonido SWR-250 и GRT145C
    Стереоэффект формируется, главным образом, в полосе 250 -2500 Гц. Желательно иметь в этой полосе один динамик в каждом канале.
    Иначе "сцены" не получите.
    Желательно внутри этого интервала не применять фильтры, чтобы не разрушать форму звукового импульса рассогласованием фаз разных излучателей с разными фильтрами.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Есть 6" СЧ MR16P, но для меня звучит кардинально хуже чем сонидо ( звук синтетический, нет человеческого вокала абсолютно).
    Что из шестёрок может работать в диапазоне 250 -2500 Гц и с не отвратительным звуком (мне очень нравиться как звучат сонидо в узком щите)?
    На весь диапазон, для меня совсем не хватает одного сонидо.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Как-то странно, что Сонидо не дотягивают. Если резать полноценным кроссовером(второй-третий порядок) то неужели киллогарцах на 2,5-3 не удаётся сшить? Если бы так делал , то наверное конус убрал бы у Сонидо... Или продал бы их и купил что-то другое для такой сшивки. У меня были SWR-250 и на альнико и на феррите, честно говоря эта 10" серия как-то вообще не произвела впечатление. Бас вытянуть тяжело, а середина и верх у них всё-таки проигрывают восьмёркам от этого производителя уже существенно. ИМХО
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Так мне кажется ничего странного.По мне у нас(да и не только у нас) каждый второй после прочтения книг становится конструктором АС(судя по многочисленным темам здесь). По мне вот это странно Чего хотели то от ШП получить....
ID:	335937   Нажмите на изображение для увеличения.
    Это может оказаться еще ровнее, чем Сатори, плюс ДН широкая, так что, видимо, купол не вариант. Нравится Сонидо - заказывайте 175 без визера.
    Московская область
    Я, для эксперимента, сейчас пытаюсь подружить SCW300 с Динаудио D54AF и далее GRT145. Вроде как должно срастись. Результатом поделюсь.
    old chap Аватар для subsonic
    Жестокий изврат..
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    Напрашивается кластер из 3" х 4.
    От 250 до 5000, и сверху ленточка...
    Тула
    Заказывал однажды 200 без виззера. Как средник в ОЯ. Ну ровным бы я его не назвал.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 07.01.2019 в 13:32.
    Сатори ровный был.
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    На мой взгляд, в этот диапазон просится что-то трехдюймовое. Из купольных головок выбор, насколько я понимаю, только один на сегодняшний день остался. А вот из конусов можно уже и повыбирать.
    Это же 1" пищалка. Ну куда ей с 1 КГц работать?
    ---------- Сообщение добавлено 10:19 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
    4-ку нормально, но 6" динамик то зачем от 800 до 3000?! Насладиться плохой диаграммой направленности и повышенными искажениями от ломки диффузора? С таким динамиком получите фактически двухполоску с ее прелестью раздела в районе 3000 Гц.
    Московская область
    Жестокий изврат..
    Согласен, очень жёсткий.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    ШП покупался для другого проекта, голос на нём понравился, вот и хотел попробовать в другом проекте (бесплатно же).
    "Вау" эффект развеялся, а динамик завис...
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Тут ещё одно, я заметил что маленькая площадь излучающей поверхности меня не устраивает (люди становятся карликовыми). 10а для меня самое то.
    [COLOR=inherit !important]
    [/COLOR]
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    Ну всё меняется....
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    Жестокий изврат..
    Как субъективно?, люди в лилипутов не превратятся?
    И если нет, то какие претенденты для динамиков?
    С масштабом все в порядке.
    Претендент Beyma 3FR30.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По звуку и цвету средником годится хорошо знакомый Фостекс FE127 E , но не знаю выпускается ли он сегодня. Катушкой 1мгн обвалить и можно пищалу подкидывать.
    Здешний
    126 точно выпускается и по чуйке будет как раз FOSTEX FE126En.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 08.01.2019 в 07:39.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Пока склоняюсь с кластеру 3" х 4 Beyma 3FR30 в маленьких щитах, если не понравиться характер звука, придётся брать ещё FOSTEX FE126.
    Здешний
    Чем вызвана такая любовь к кластерам? Особенно на фоне всего другого не кластерного...
