Страница 93 из 126 Первая ... 839192939495103 ... Последняя
Показано с 1,841 по 1,860 из 2519
Тема: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Добил АС Сканах 18W/8542 и D2905/9700:
    http://geokrilov.com/0085429700.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 09.04.2011 в 09:49.
    Георгий Крылов
  2. #1841
    Частый гость Аватар для Buhta
    По умолчанию Re: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Да, я пока поэтому и написал, что греть буду) предварительные ощущения в любом случае совсем - другой уровень. Георгий, подскажете пожалуйста, как мой синтепон, имеет право на жизнь? Или что-то поправить?
    Вч мягкие, совсем по другому звучат, нет ощущения резкости, как будто стало слышно больше. Ой хочу хороший усилитель)))
  3. #1842
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    А сейчас какой ?
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:45 ----------
    И источник надо.
    ---------- Сообщение добавлено 23:49 ---------- Предыдущее сообщение было 23:48 ----------
    И записи получше , тогда много че услышите на этой акустике
  4. #1843
    Нормально. Может, чуть много. Но играет и лучше туда не лезть.
    Георгий Крылов
  5. #1844
    А сейчас какой ?
    Сейчас Мarantz pm8003
    И источник надо.
    сейчас на базе платы из ветки -на ak4490 и ak4118 цап с замененым оу на ad823
    как транспорт либо raspberry с платой spdif либо с usb с ноута вывожу
    Благодарю!!!!
    Решил с акустики начать, надо финансов подсобирать и дальше можно будет систему улучшать
  6. #1845
    Тихвин/СПБ, Russia
    подвиг совершен. собрал
    Симпатично вышло! Эти АС уже стали классикой Вегалаба. Теперь можно вкладывать в источник, усилитель, и, простите, кабели.
    С Уважением, Анатолий.
  7. #1846
    Частый гость Аватар для Dasdop
    Город у моря
    Поздравляю всех с наступившим Новым годом!
    На этих "каникулах", надеюсь и я дособирать эти АС.
    Беспокою сообщество по небольшому, но важному (для меня) вопросу по этому проекту, который как справедливо было отмечено, стал "классикой Веголаба", т.к. собравших и наслаждающихся им по моим скромным наблюдениям перевалило за добрых несколько десятков.
    Суть такова: автор, Георгий Крылов неоднократно давал ответ по длине фазоинвертора.
    И большинство рекомендаций сводится к длине ФИ в 120-130 мм для ящика в 14 литров.
    Сие касается и как варианта с трубкой от стрейча в 49 мм, так и для более широких стандартных BR/TR 60
    и наиболее применяемых у последних из повторивших - BR\HP 50. У меня как раз последний.
    А т.к. я НИРАЗУ (!!!) не слышал сам звук авторских или скажем, правильных АС, то мне сложно будет оценить как должен будет воспроизводиться бас в этом конкретном проекте. И в каком направлении двигаться, какую оставить длину этого ФИ.
    Повторюсь, я бы хотел сделать оптимально и оценить уж именно ЭТО. Как в конце концов поступить.
    При этом измерить настройку (чуть ниже 50 Гц, как необходимо) для меня так же будет затруднительно.
    Посему прошу откликнуться всех, кто резал или оставлял как есть именно такой ФИ с конструкцией конуса внутренним диаметром у горловины
    в 50 мм с сужением к концу в 43 мм и габаритной длиной в 143 мм.
    Что лучше - оставить как есть, обрезать на 1,5-2 см ??? Кто на чем все-таки остановился и почему ??? Предпочтения.
    У меня корпуса с внешней высотой в 410 мм, внутренний литраж (грязный) - 14 литров, мат синтепона - 20\40 см.
    Заранее благодарен.
  8. #1847
    Мордовия.
    Делал два раза с таким же объемом . BR\HP 50 -125 мм.
  9. #1848
    Город у моря
    Вы ранее отмечали, что сперва оставляли как есть (возможно на период разминки). Позже всеж сократили длину, ощущения?
  10. #1849
    Мордовия.
    Да неделе через две подрезал. Бос стал лучше. Делал 115 не понравилось. Я брал четыре фазика чтоб потом не надставлять. Так пришел к оптимальной длине. В небольшой комнате 13 м.кв. хорошо играют. Недавно слушали в 40 кв. Тоже хорошо. Думал баса будет мало. Наоборот в большой его еще больше. Видать там была возможность правильно расставить. Еще лучше был результат с отсыпанными стойками.
  11. #1850
    Город у моря
    Понял, спасибо! Развеяли мои сомненья. Мне с корпусами трубы достались в единственном виде, теперь не страшно за нож браться.
  12. #1851
    Тольятти
    Вот такая панель,монтажный размер 175 на 105 мм., на которой необходимо разместить все элементы кроссовера и соединить выводами деталей. Через нее же будут проходить акустические клеммы и к ним тоже хочется припаять выводы деталей без акустического кабеля. Как ловчей разместить все элементы
  13. #1852
    Сначала нужно создать себе трудности, а потом мужественно их преодолевать.
    Георгий Крылов
  14. #1853
    Новичок Аватар для Zloiboy
    а есть ли таки смысл оклеивать виброй стенки?
  15. #1854
    мне корпуса делал nikolayms. т.е. мне они уже приехали оклееные. ( после пробы самодельного варианта)
    когда списывался с Дариной -писали, что они тоже чтото клеят
    если бы сам делал - не клеил бы конструкция получается настолько монолитная, что не знаю, что там вибрировать может, все очень жестко.
  16. #1855
    Тольятти
    С этим согласен. При распиле ошибка вышла, теперь уже есть то что есть. Панель будет крепится в корпус вертикально, хотелось услышать рекомендаций что к чему можно смонтировать плотней, с учетом вашего опыта.
  17. #1856
    А в чем ошибка? Корпус настолько меньше, что на куске двп смонтировать не можете? Тогда вообще проблема. Соберите по рекомендованной схеме, прилепить сбоку/снизу и не мучайтесь
  18. #1857
    Город у моря
    Похоже, выход один - этажеркой, фильтр на ВЧ один этаж, на мид второй. Былоб только пространство.
  19. #1858
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    olecho, если на Вашей заглушке не хватает места, я бы сделал так - вырезал из ламината (6-7мм) такую же по ширине, но бОльшую по длине площадку и крепил бы так чтобы её более длинный конец (как трамплин) шёл вверх АС. Если толщина стенки не позволяет её завести в корпус - надо подложить как ножки (4-6шт) какие втулки/гайки. И вообще, самую большую катушку фиксировал бы плашмя в самом низу площадки.
    В DALI Mentor 2 именно так и было - шёл пластиковый люк с клеммами, от него отходили втулки, на которые крепилась сама площадка фильтра (по размеру больше чем люк)
    Последний раз редактировалось Гена Ишиватов; 06.01.2019 в 13:13.
  20. #1859
    Тольятти
    Спасибо!
    Большую катушку хочу на пластиковые подставки хомутами, а их само резами к основанию с акустическими клеммами. Есть опыт применения таких?
    ---------- Сообщение добавлено 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    Второй этаж вот так можно организовать, через поролон высокой плотности темно серого цвета. Под ним как раз и кабеля можно разместить с акустическими клемами
ID:	335896   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335897   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335898   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #1860
    Еще следить за близостью к магнитам.
