Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Типы акустических головок
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Типы акустических головок
    есть ли на веге тема о типах гг?
    было бы интересно почитать субъективные отзывы
    плазма
    планар
    лента
    гармонь
    многокатушечники
    звезда
    драйвер
    купол
    конус
    сота
    вентиляторы (роторные)
    угольные
    я в той теме (*Небольшие изменения динамика - как стремления к более лучшему*) нашел пару ссылок на графеновые
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    По умолчанию Re: Типы акустических головок
    Рядом вторыми столбиками поставить массив из 8-16 штук по 4-5 дюймов, вот и будет "скорость"
    С одной 10" такой скорости не будет. Будет, но головка в этом случае обязана иметь резонанс в оформлении 80Гц, а с массивом можно поиметь глубже.
    На Али полно таких недорогих мелких динамиков, раз уж пошла такая пьянка...
    Вложение 334669
    Короче понял. В сторону этого планара не смотрю.
    10 дюймов на мидбас меня устраивают на 100%
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Вложение 334669
    Легковесное это вообще имелось ввиду недостаток а не достоинство.Но если уверены что 8-12 штук 4-5дюймовых головок решают проблемы, кто же против...
    Поставить 10ку или 12шку + средник классической конструкции, а не эту пленку, и будет играть все, вот что имелось ввиду в тезисе.
    Еще, как вариант сч, это клипш к55, в длинном, 300гц хоботке.
    Белгород
    Это совсем другая подача звука, если такая нравится, то как мог затесаться в выбор планар?...В случае к55 сразу встанет другой вопрос: к к55 на вч никак не воткнется никакая гармошка не лента ни планар.Нужен какой рупорок на верх и вниз дюймов 12+ короткоходных и скорострельных с неглубоким басом похожее на про или про, может и клипш, чего думать, тут рок то и заиграет.А если без ленты на вч никак, то вместо к55 лучше бы рассмотреть про середину конусную с закрытой задницей или открытой, 6ку+
    old chap Аватар для subsonic
    У B&C есть интересные головки DE 400, DE110, DE120 с пластиковыми мембранами.
    Останется подобрать к ним дудки по вкусу.
    Белгород
    Это да, но скорее всего (дел с ним не имел), к к55 хватит и чего намного попроще.
    Так де400 и к55 рассчитаны на разные диапазоны работы же..
    ВЧ и середина.
    Новичок Аватар для Руся
    Владимир
    Думал что в этой ветке систематизируют типы излучателей, ан нет. Ок. Почитал о любимых типах - интересно, но не добавило ничего. Для меня купольники "сыпят песком", хотя в самом начале увлечения любимым был батин Морель 30. Но потом услышав ленту вопрос закрыл. Это другой вид спорта совсем. Меня больше СЧ и НЧ излучатели теперь волнуют...
    Белгород
    Тогда уж сразу пары вч-мид (сч) систематизировать, а может уж сразу всю ас?
    Ваш выбор лента тянет к себе все остальное такое же специфическое (с чем попало не играет и состыковывается очень непросто). Детальный, прозрачный, но в большинстве своем легковесный не очень сбалансированный звук.Вытащить из нее толковый звук,- это вывернуться наизнанку придется.
    Скучает тема,спрошу здесь пожалуй...А какие особенности\преимущества (или напротив,недостатки) у кольцевых твитеров? В общем,зачем их такими делают? В двух словах хотя бы теоретически.Упругость воздуха под куполом? Но... сомнительно как-то.Помню,один знакомый,разработчик и изготовитель собственных АС,в сканспиках дырочку проделывал в аккурат на вершине купола.Он даже наверняка говорил зачем,но оч.давно было...
    Вложение 351155
    Voronezh
    Теоретически - просто. У кольцевых диффузора от торца катушки 5-10 мм. всего в обе стороны. Поэтому на такой малой длине своих резонансов почти нету. Т.е. поршневой режим работы до самого верха - никаких зонных режимов. Но есть и минуса: гофр то двойной - по внешнему и внутреннему периметрам - как минимум вдвое жестче при прочих равных. Кроме того, апертура излучателя очень большая - наружный диаметр диффузора. А значит плоская волна с узкой ДН начнется гораздо ниже по частоте, чем у купольника равной площади излучателя. Частично лечится помещением по центру неподвижного жесткого отражателя. Но он добавляет другие проблемы.
    В плане брендовости забавное наблюдение: самый дорогой сегмент твиттеров на Аудиомании - все сплошь кольцевые. Самому это не понятно.
  14. #53
    Ну я потому и спросил.С другой стороны такие решения наблюдаются и в совсем дешевом сегменте АС.Ну в принципе это объяснимо с коммерческой точки зрения. У монстро-брендов себестоимость низкая для любой головки,а если этих уже полно,так наверно проще их поставить,чем новые делать.А чтобы не так заметно сходство было с более дорогими моделями АС,фланец меняют.
    30мм у тех,что на фото.Наверно бывает и больше,впрочем как и купольные тоже не все дюймовые.
