Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Unitra G-602 "заедает игла"
    По умолчанию Unitra G-602 заедает игла
    Всем привет! Есть проигрыватель "Вега 106 стерео" с соответствующей головой. С недавних пор, после длительной транспортировки начала "заедать" игла на пластинке. Происходит так, что мелодия идет до определенного момента, слышен щелчок в колонках, т.к. игла перескочила обратно и цикл повторяется. Что делать? Куда копать? Что смотреть?
    Для понимания сути происходящего, записал видео где все это слышно:
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Unitra G-602 заедает игла
    Тонарм должен свободно поворачиваться во всем диапазоне углов от парковки до немного не доходя центра.
    Упирается? Заедает?
    Смотри в механике, которая поворачивается совместно с тонармом. Все на виду с обратной стороны.
    Только на одной пластинке или на всех примерно в одном месте?
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Я бы проверил (или отрегулировал заново) прижимную силу и силу антискатинга.
    Упирается? Заедает?
    Поворачивается свободно, не упирается,не заедает.
    ---------- Сообщение добавлено 09:11 ---------- Предыдущее сообщение было 09:11 ----------
    На всех пластинках и на любых дорожках.
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    В "ноль" вывесите и проверьте на легкость перемещения тонарма над пластинкой. Так же проверить антискейт - не мешает ли он повороту тонарма. Про смазку уже не говорю...
    У меня однажды провода из тонарма мешали - скручивались, задевали изнутри.
    Игла, надеюсь, чистая.
    Уменьшите антискей.
    В общем, все тщательно настроить и причина сама найдется.
    Уменьшите антискей.
    Насколько легко он должен двигаться?
    Без антискейтинга как игла компаса, на ощупь свободно. Инерция, разумеется, тоже на ощупь щупается, но кроме неё никаких "внатяг" быть не должно.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    обезвесив тонарм, чтобы висел ровно над пластинкой, и убрав антискейт в ноль, тонкой полоской бумаги сбоку толкаете тонарм и он должен плавно дойти до конца диска. Иначе есть препятствия для поворота, то ли в подшипнике то ли провода дубовые мешают.
    Смоленская обл.
    от легкого дуновения )))
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Возьмите микроскоп и осмотрите внимательно иглу. Возможно игла запилена, есть скол или погнута в держателе.
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
    Уменьшите антискей.
    Судя по всему требуется смазка. Чем их смазывать?
    Судя по всему - это женское выражение.
    Перечислите, пожалуйста, каждый обнаруженный вами фактор отдельно.
    Вообще, я сильно сомневаюсь, что именно отсутствие смазки мешает тонарму двигаться. Застывшая старая смазка - да, песчинка - да, заусеница - да, мешающие провода - тоже да. Но если всё чисто, то по сухому крутиться должно всё равно. В армии автоматы протирали насухо, стреляли отлично.
    А так, любое масло. Дело-то житейское, капнул, проверил. Не понравилось, выкапнул обратно, попробовал другое. Густую смазку проверять в последнюю очередь, потому что лучше вообще без смазки, чем с плохой.
    Блин, Вам же дважды производитель сообщил всю необходимую информацию о продукте. Тип - Урина, модель Г, номер 602.
    По существу вам все выше ответили.
    Лично из моего опыта.. Может быть будет полезным. У меня тоже на такой же Унитре, тонарм самовольно ехал от центра вызывая срыв иглы. Так вот, я нашёл что те болты (сверху и сбоку ), на которых висит кардан тонарма имею на простой конус ,а эксцентрический ,так вот регулировка верхнего их них исправила всю проблему.
