Показано с 1 по 20 из 141
Тема:
  1. Старый знакомый
    Аватар для Mickhail
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Новый чип от АКМ 4499
    Жду семплов.
    "Да мне-то то, меняйтесь!"(с)анек.
  3. Старый знакомый Аватар для Martyn
    Просто к выставке надо что-то «новое» выпустить, дорогая эволюция.
  4. Частый гость Аватар для sanctus
    Питер
    Неожиданно, что выход токовый, в отличии от всех последних чипов от AK.
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Лишь бы не как с АК4497 и 5397.
  6. Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Да, эт самое главное. А то, что там нормальную разводку под этот чип в 2 слоях не сделать (и возможно в 4 тоже ) - это мелочи.
    История нас учит тому, что история нас ничему не учит.
  7. Лишен права ответа (до 04.12.2019) Аватар для JazMan
    Москва, Химки
    Буду ждать плату от АДВ.
    Надеюсь одного такого чипа, ему хватит.
  8. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Буду ждать плату от АДВ. Надеюсь одного такого чипа, ему хватит.
    В 3-й или 4-й версии
    FR4 2мм 6 слоёв
  9. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    вполне ожидаемо, нужно же цифирки покруче чем у 9038PRO нарисовать...
  10. Завсегдатай Аватар для Furious_Dima
    Осталось только i/v и lpf дотянуть до thd и dr до возможностей 4490
    Или можно как авд заявить что у него 140дб ДД, а потом в интервью сказать, что современные цапы пока на такое не способны
    all amps dc coupled: 6sn7/6sl7 srpp 2a3; e280f 45; d3a 300B; 5998/we421a; 6gf7; 6em7; 6s45p grounded cathode; 4p1l filament bias, ren904 re604, hybrid circlotron 2sk1058
  11. Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Как раз THD там весьма скромный заявлен. -126 дБ -это как бы не особо сложно (скажем, никаких композитов в выхлопе еще не нужно), да и было уже не раз.
    Там все "циферки" в шуме. Который, естественно, никто таким до выхлопа не донесет.
    А в плане THD вся надежда только на то, что в хорошей реализации можно будет забраться поглубже, отвоевать десяток-другой дБ. По крайней мере, забор из гармоник (включая четные такого-же уровня, что и нечетные) указывает на то, что там явно можно сделать чуть лучше
  12. Завсегдатай Аватар для Furious_Dima
    ViktKors, то есть при реализации выхлопа с -134дб SNR, мы легко получим thd в -126dB? Я об этом
  13. Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Нет конечно. Сигнал/шум и искажения никак не связаны. Ну если не считать того, что, чтобы получить малый шум нужны низкоомные резисторы, а это сильно осложняет получение низкого THD.
    Как пример, если считать, что в выхлопе будет только два резистора (в "+" и "-" половинках i-V), то для того чтоб получить С/Ш -140 дБ (при дифф размахе 2х5.6 вольт пик-пик) эти резисторы должны быть номиналом менее 64 Ом. Насколько менее - зависит от шума ОУ.
    Ну вот отсюда можно и прикидывать какой i-V нужен.
    В выхлопе токового ЦАП основной шум обычно получается в каскаде ФНЧ. Т.е. его нужно делать на резисторах даже меньшего номинала.
    Вопрос, нужен ли такому выхлопу УМ? .
    На самом деле проще. На презентации японцы так и сказали - "нужны были цифры лучше чем у конкурентов, ну мы и сделали" Целесообразность/оптимальность тут не пробегали.
    П.С. кстати, -140 дБ - это чисто замануха. Указанно, что это для моно-режима, а на презентации проговорились, что нынешняя демоборда моно-режим не умеет, и .. "только представьте себе, как замечательно это все заиграет в моно режиме"
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    140дб ДД
    Это смотря как считать ДД.
    Если именно как отношение "максимальный сигнал"/"шум + искажения" - это одно,
    Если как 60 дБ + "сигнал"/"шум + искажения" при уровне сигнала - 60 дБ (!), как это принято для ЦАП - это чуть лучше.
    Если как "максимальный сигнал"/"минимальный сигнал" (как иногда проскакивает) - так для 24-32 битной дельтасигмы будет за 150 дБ (естественно малый сигнал нижу уровня шума).
    А сигнал/шум лимитирует обычно что то вроде ФНЧ на резисторах в 5-10 кОм - и тогда С/Ш лучше 115-118 дБ - это уже малореально (хотя и более чем достаточно на практике).
    Последний раз редактировалось ViktKors; 15.12.2018 в 15:48.
  14. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    В Technics SL-PS840 заявлен ещё в бородатых 80-х-90-х годах S/N ratio -118dB or more (EIAJ)
    В MASH стоят 8 штук DAC соединенных в "двойное" моно, но, резисторы на выходе MASH 27+10кОм, в ООС LPF резисторы стоят 47кОм. Резисторы карбоновые.
    Выехали по S/N за счет "виртуальной батарейки"
    https://audio-database.com/TechnicsP...l-ps840-e.html
    У Technics SL-PS860 S/N ratio -120dB or more (EIAJ), по японскому стандарту https://audio-database.com/TechnicsP...l-ps860-e.html
    Последний раз редактировалось EDDiE; 16.12.2018 в 13:46.
  15. Завсегдатай Аватар для Furious_Dima
    В Technics SL-PS840 заявлен ещё в бородатых 80-х годах С/Ш -118 дБ. Правда, в том MASH стоят 8 штук DAC соединенных в "двойное" моно, но, резисторы на выходе MASH там 33кОм+27кОм, а в ООС LPF резисторы стоят 47кОм. Да ешё резисторы карбоновые. Выехали за счет "виртуальной батарейки"
    так можно посчитать шум, который дают эти резисторы, и дай бог там окажется -90дБ SNR
  16. Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    ViktKors, а как же Бруно в Mola-mola удалось SNR -140db и THD -150db?
  17. Завсегдатай Аватар для Furious_Dima
    Так у него же анмешэрэбл. У меня цап -360дБ тхд, но не замерил, нечем такой уровень измерить
  18. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  19. Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Как всегда, дело в деталях:
    У мола-мола С/Ш заявлен не -140, а -130 дБ.
    А выход (rms) 20 dBu. Т.е. rms 7.75 Вольт, а пик-пик - 21.7 Вольта. Что как бы на 7.6 dB больше, чем нарисовано у АК4499:
    Никакого мошенничества, только ловкость рук.
    (Вопрос, что делать с rms 7.75 Вольт - сам по себе очень забавный. В то время как 9 вольт пик-пик у 4499 - это дифф выход в котором на каждой линии тривиальные 1.6 вольта rms)
    как учил нас известный сериал, "запоминается последняя фраза".
    И у АК4499 THD пока что не особо-то и выдающийся:
    И мола-мола не нарушает законов природы.
    Но вот всем запомнилось именно "140 дБ".
    Хоть не "200 дБ"..
  20. Начинающий Аватар для Alex
    Хоть не "200 дБ"..
    200 уже было.
