Страница 1 из 40 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 783
Тема: Новый чип от АКМ 4499
    Аватар для Mickhail
    По умолчанию Re: Новый чип от АКМ 4499
    Жду семплов.
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Просто к выставке надо что-то «новое» выпустить, дорогая эволюция.
    Частый гость Аватар для sanctus
    Питер
    Неожиданно, что выход токовый, в отличии от всех последних чипов от AK.
    Лишь бы не как с АК4497 и 5397.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Да, эт самое главное. А то, что там нормальную разводку под этот чип в 2 слоях не сделать (и возможно в 4 тоже ) - это мелочи.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Буду ждать плату от АДВ.
    Надеюсь одного такого чипа, ему хватит.
    Буду ждать плату от АДВ. Надеюсь одного такого чипа, ему хватит.
    В 3-й или 4-й версии
    FR4 2мм 6 слоёв
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    вполне ожидаемо, нужно же цифирки покруче чем у 9038PRO нарисовать...
    Осталось только i/v и lpf дотянуть до thd и dr до возможностей 4490
    Или можно как авд заявить что у него 140дб ДД, а потом в интервью сказать, что современные цапы пока на такое не способны
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Как раз THD там весьма скромный заявлен. -126 дБ -это как бы не особо сложно (скажем, никаких композитов в выхлопе еще не нужно), да и было уже не раз.
    Там все "циферки" в шуме. Который, естественно, никто таким до выхлопа не донесет.
    А в плане THD вся надежда только на то, что в хорошей реализации можно будет забраться поглубже, отвоевать десяток-другой дБ. По крайней мере, забор из гармоник (включая четные такого-же уровня, что и нечетные) указывает на то, что там явно можно сделать чуть лучше
    ViktKors, то есть при реализации выхлопа с -134дб SNR, мы легко получим thd в -126dB? Я об этом
    Нет конечно. Сигнал/шум и искажения никак не связаны. Ну если не считать того, что, чтобы получить малый шум нужны низкоомные резисторы, а это сильно осложняет получение низкого THD.
    Как пример, если считать, что в выхлопе будет только два резистора (в "+" и "-" половинках i-V), то для того чтоб получить С/Ш -140 дБ (при дифф размахе 2х5.6 вольт пик-пик) эти резисторы должны быть номиналом менее 64 Ом. Насколько менее - зависит от шума ОУ.
    Ну вот отсюда можно и прикидывать какой i-V нужен.
    В выхлопе токового ЦАП основной шум обычно получается в каскаде ФНЧ. Т.е. его нужно делать на резисторах даже меньшего номинала.
    Вопрос, нужен ли такому выхлопу УМ? .
    На самом деле проще. На презентации японцы так и сказали - "нужны были цифры лучше чем у конкурентов, ну мы и сделали" Целесообразность/оптимальность тут не пробегали.
    П.С. кстати, -140 дБ - это чисто замануха. Указанно, что это для моно-режима, а на презентации проговорились, что нынешняя демоборда моно-режим не умеет, и .. "только представьте себе, как замечательно это все заиграет в моно режиме"
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    140дб ДД
    Это смотря как считать ДД.
    Если именно как отношение "максимальный сигнал"/"шум + искажения" - это одно,
    Если как 60 дБ + "сигнал"/"шум + искажения" при уровне сигнала - 60 дБ (!), как это принято для ЦАП - это чуть лучше.
    Если как "максимальный сигнал"/"минимальный сигнал" (как иногда проскакивает) - так для 24-32 битной дельтасигмы будет за 150 дБ (естественно малый сигнал нижу уровня шума).
    А сигнал/шум лимитирует обычно что то вроде ФНЧ на резисторах в 5-10 кОм - и тогда С/Ш лучше 115-118 дБ - это уже малореально (хотя и более чем достаточно на практике).
    Последний раз редактировалось ViktKors; 15.12.2018 в 15:48.
    В Technics SL-PS840 заявлен ещё в бородатых 80-х-90-х годах S/N ratio -118dB or more (EIAJ)
    В MASH стоят 8 штук DAC соединенных в "двойное" моно, но, резисторы на выходе MASH 27+10кОм, в ООС LPF резисторы стоят 47кОм. Резисторы карбоновые.
    Выехали по S/N за счет "виртуальной батарейки"
    https://audio-database.com/TechnicsP...l-ps840-e.html
    У Technics SL-PS860 S/N ratio -120dB or more (EIAJ), по японскому стандарту https://audio-database.com/TechnicsP...l-ps860-e.html
    Последний раз редактировалось EDDiE; 16.12.2018 в 13:46.
    В Technics SL-PS840 заявлен ещё в бородатых 80-х годах С/Ш -118 дБ. Правда, в том MASH стоят 8 штук DAC соединенных в "двойное" моно, но, резисторы на выходе MASH там 33кОм+27кОм, а в ООС LPF резисторы стоят 47кОм. Да ешё резисторы карбоновые. Выехали за счет "виртуальной батарейки"
    так можно посчитать шум, который дают эти резисторы, и дай бог там окажется -90дБ SNR
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    ViktKors, а как же Бруно в Mola-mola удалось SNR -140db и THD -150db?
    Так у него же анмешэрэбл. У меня цап -360дБ тхд, но не замерил, нечем такой уровень измерить
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Как всегда, дело в деталях:
    У мола-мола С/Ш заявлен не -140, а -130 дБ.
    А выход (rms) 20 dBu. Т.е. rms 7.75 Вольт, а пик-пик - 21.7 Вольта. Что как бы на 7.6 dB больше, чем нарисовано у АК4499:
    Никакого мошенничества, только ловкость рук.
    (Вопрос, что делать с rms 7.75 Вольт - сам по себе очень забавный. В то время как 9 вольт пик-пик у 4499 - это дифф выход в котором на каждой линии тривиальные 1.6 вольта rms)
    как учил нас известный сериал, "запоминается последняя фраза".
    И у АК4499 THD пока что не особо-то и выдающийся:
    И мола-мола не нарушает законов природы.
    Но вот всем запомнилось именно "140 дБ".
    Хоть не "200 дБ"..
    Хоть не "200 дБ"..
    200 уже было.
