Страница 87 из 106 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #1721
    По умолчанию Re: Защита...
    Цитата Сообщение от FR.
    сделал свою плату по последней редакции схемы, двойное моно, из изменений - выкинут VT2 со всей обвязкой. Настроил - в целом все работает, но есть одна проблемка - если включить без нагрузки на выходе защиты и подать несколько раз +питания на вход защиты для проверки от постоянки, то на 3-5 раз реле зацикливается, начинает бесконечно переключаться, пока не замкнешь выход защиты, либо не подключишь нагрузку. Ставил два диода послед в параллель С1 - проблема уходит, но начинают греться R1. http://forum.cxem.net/index.php?/top...omment=3005450
    Это глюк отдельной реализации защиты или это бывает у любой защиты если ее так мучить?
    http://forum.cxem.net/index.php?/top...%D1%87/&page=5
  3. #1722
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Эдуард..
    Первое - вы взяли не ту схему.
    Редакция 2016го года - тут. Отличается добавлением одного-единственного электролита, шунтирующего АС по переменке в момент определения сопротивления нагрузки, для блокировки микрофонного эффекта АС.
    Второе - такая ситуация возможна, если плюс питания защиты подать не на сигнальный вход от УМЗЧ, а на "горячий" провод к АС, но так они ведь и подписаны соответствующим образом! Либо при трассировке были перепутаны местами контакты реле. АС не может стать источником постоянного напряжения, а вот усилитель - может.
    В схеме нет никаких узлов, могущих перевести её в релаксационный режим. Я не видел файла трассировки конкретной реализации, поэтому однозначно исключить ошибки не могу. Что там идёт под деталями - не знаю.
    А конкретно Сагги я это объяснять не собираюсь - слишком велики претензии и длина пальцев. Да и выглядеть будет, словно я оправдываюсь за ошибки, которых не было. С направлением посыла для него я давно определился, это в сторону хутора )))
    Последний раз редактировалось waso; 08.06.2018 в 07:22.
  4. #1723
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    Не знаю , писали тут или нет , про защиту с Алиэкспресс - цена - 250, доставка бесплатно. Получил посылку не так давно , заказывал 2 шт, пока собрал оду платку - работает. На входе по питанию - даже мостик диодный стоит - от ошибочного подключения по питанию и стаб на ЕН12, задержка на включение АС - около 5 сек, наверно можно подключить ещё одно реле и шунтировать резистор плавного старта ?
  5. #1724
    с какой целью? Какая схема?
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
    писали тут или нет
    тут больше сами паяют.
    ВейвКорп - это тоже я.
  6. #1725
    г.Чита Забайкалье.
    А смысл ? За такие деньги ? за такую сумму только пару реле купить можно. Что то не получается прикрепить схемку. Содержит два канала по три транзистора , два реле , светодиод
  7. #1726
    два реле
    Реле то какое,с какими контактами, число контактных пар ?
    С уважением Максим.
  8. #1727
    К защите хочу прикрутить детектор КЗ в нагрузке без сигнала. Когда народ провода на пол кидает, усилок начинает поддерживать милливольты на выходе и кипятится.
    Такая же ситуация с подключением сабвуфера по высоковольтному входу. Перепутали +- при подключении и кипятим усилок...
    Отключение нагрузки спасло бы дело. Токи 4-5 Ампер в режиме КЗ.
    Импульсно транзисторы выдерживают.
    вы просто не на тот форум попали. Вам на алибайлюбительский форум дорога.
    ---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 19:24 ----------
    цена - 250
    я за такие деньги хорошие реле покупаю.
    ---------- Сообщение добавлено 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было 23:38 ----------
    И подключить детектор к резисторам в эмиттере (истоке) выходников.
  9. #1728
    г.Чита Забайкалье.
    в каждом реле по одной группе контактов , напишите адрес , скину схемку
  10. #1729
    г.Чита Забайкалье.
    ---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
Название:	Защита набор Китай.jpg
ID:	333578 Вот и схемка, того , что прислали китайцы
  11. #1730
    Старый знакомый Аватар для Noev
    У Вас там рядом, можно и из Китая. Но зачем лишний раз задницу от дивана отрывать?!!!
    http://akotov.narod.ru/smallest_protect.html Найди принципиальное отличие...
  12. #1731
    Ленобласть
    Одно успокаивает - работать не будет Ну поставили полярные конденсаторы вместо керамики.
    Могли бы нормально содрать, я ж не корийтю. И что там копирайтить - это как БГ пел - не нравится - купи себе копирайт на русский язык
    Суть названия этой схемы как "самая маленькая" в том, что она вообще не занимает места, умещаясь под реле с обратной стороны. Они всё опошлили.
  13. #1732
    Зато китайцы диод параллельно реле не забыли...
  14. #1733
    Ленобласть
    Обратновключенный диод есть в мосфете.
  15. #1734
    Он не заменяет диод, параллельный реле.
  16. #1735
    рядом с Москвой
    Может и заменить, если мосфет avalanche rated
  17. #1736
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    Имею два таких устройства,каждое работало исправно
    подключил их оба к одной обмотке транса и сразу у обоих защит вылетели диодные мосты,
    Не понятно почему?
  18. #1737
    Не понятно почему?
    Кондёры после мостов до стаба где?
  19. #1738
    Иркутск
    кондеры на месте,просто на схеме почему то не показаны. В железе присутствуют!
  20. #1739
    Ленобласть
    Очень подходящая релюха, используется в защите довольно мощных усилителей Parasound A23 и т.п.:
    en-g4w-533609.pdf
  21. #1740
    Новичок Аватар для udeep
    Небольшая доработка для "Самая маленькая защита":
    - Питание реле током удержания;
    - Четкое срабатывание на инфразвуковых частотах (< 20Гц);
    - Приемлемое время реакции.
