Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Тестер оптопар
    По умолчанию Тестер оптопар
    Поиск по форуму результата не выдал. А не выкладывал ли кто случайно схему тестера оптопар без выпаивания? Заранее спасибо.
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: Тестер оптопар
    Каких оптопар? Если просто контакты, то на вход один тестер прозвонкой на светодиод, на выход - другой омметром; транзисторный выход так же можно проверить, но уже с учетом полярности выхода, резисторный выход проверяется без учета полярности.
    А если что-то тиристорно-симисторное, то тестером выход не прозвонить, надо сооружать имитатор нагрузки и ее питания с напряжением больше напряжения открывания.
    Воронежская область
    С учётом полярности, конечно...
    Помню, проверял - на вход просто батарейку 1,5в(может понадобиться и 2 таких батарейки, или другой источник, возможно с резистором чтобы установить номинальный ток через светодиод), на выход - тестер, как и сказал al2sav.
