Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 121
Тема: помогите с питанием усилителя
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию помогите с питанием усилителя
    всем доброго вечера. хочу собрать усилок для системы 2.1 на двух тда 2050 и одном тда7294 , а посему возник вопрос в их питании. питать хочу от одного транса(ещё не выбрал) двухполярным питанием, но стал вопрос: тда 2050 питается от +-25 вольт , а тда7294 от +-40. из тда7294 надо выжать максимум, но для 2050-ой +-40 вольт очень много: как понизить напряжение питания с 40 до приемлемых 25 вольт(для тда2050), или питать 7294 "голодными 25-ю вольтами?
    надеюсь ясно выразился)))))
    Последний раз редактировалось Yurec pipec; 22.11.2018 в 08:11.
  2. #101
    По умолчанию Re: помогите с питанием усилителя
    Так уж сложилось - что вот именно сейчас я озвучиваю свои напольные трехполоски - НЕ ПОВЕРИШЬ! - но это 5Вт USB колночка в классе D с аудио кодеком - из которой тупо выведены провода на акустику...... а и всё работает как ни странно и басы басят и все прочее....
    Конечно, легко. И чем больше корпуса колонок, тем их проще раскачать "по низам". А уж с оформлением "лабиринт" так ваще
    Мелкий сабвуфер, сколько ему не вдуй, всё равно бухтелка мультимедийная
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    abonent007, верно
  4. #103
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Это мне, что ли?
    Внимательно следим за ходом мысли.
    Размах 90В - это амплитуда 45 В - это действуюшее значение 31,82 В.
    Сопротивление нагрузки 8 Ом.
    Подставляем в любое из уравнений и получаем 126,56 Вт.
    Бытовая сеть 220 В действующего - 311 В амплитудного - 622 В размах.
    И каждый в этом может убедиться путем втыкания осциллографа.
    Пару месяцев назад втыкался.
    ---------- Сообщение добавлено 08:49 ---------- Предыдущее сообщение было 08:47 ----------
    Учебник по физике, школьный. Или сейчас уже физику в школе не учат?
    Скажи. а если 100-ваттную лампочку в 220в розетку через диод воткнуть (гусары, молчать!), на ней будет 110 вольт или 50вт?
    P.S. "Огибающаяя" - тут вообще не причем, это из другой оперы
    А мощность да, это именно площадь под кривой.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  5. #104
    С наступившим всех новым годом!
    Помогите пожалуйста с вопросом по питанию усилителя сразу скажу что я не совсем сведущий в этом плане человек собираю на свой страх и риск.
    Дело вот в чем собрал блок питания импульсный из двух китайских блоков импульсных соединенных последовательно для получения средней точки.
    На выходе получил 84 вольт постоянного напряжения между крайними и по 42 вольт между крайними и средним проводом проверил осциллографом имеются пульсации завел все на сглаживающий фильтр два конденсатора по 10000мкФ в параллель каждому плечу и за ними два конденсатора по 0.1мкФ также в параллель каждому плечу то есть на каждом плече по 42 вольт стоит на 10000 и за ним на 0.1мкФ. Пульсации снизились значительно но вот закралась мысль поставить дроссель но как реализовать на двухполярном питание не знаю поюзал интернет пишут что особого смысла уже нет.
    Вот вопросик обозначился если я поставлю дроссель от 100 до 10000мкГ на плюсовой провод это понятно но как быть со средней точкой можно ли на нее ставить дроссель там ведь и плюс и минус присутствуют.
  6. #105
    рядом с Москвой
    плюс + минус = 0, значит не надо!
    там где не 0 — надо
  7. #106
    там где не 0 — надо
    Но как же в средней точки оба потенциала а значит плюс от одного блока пойдет не через дроссель и будет давать помехи или ставить фильтр на один блок до сведения в среднию точку как мне разобраться?
  8. #107
    рядом с Москвой
    Почитать что-нибудь
  9. #108
    Помогите еще с одним вопросом, как я уже говорил у меня блок питания собран из двух импульсных блоков питания, так вот в одном блоке стоят диоды шоттки KHF.K 0515 ZY3OXO4R ведут себя нормально не греются без нагрузки вентилятор на этом блоке еле крутится, а вот на втором китайцы мне поставили диоды шоттки MBR30200PT AKA1211 и второй AKA 1044 вот они греются без нагрузки но не сильно и вентилятор работает быстрее чем на другом блоке.
    Хотел найти параметры на KHF.K 0515 ZY3OXO4R но не нашел, хотел сравнить и если что заменить MBR30200PT на них. Как быть не знаю, чем заменить не известно, поискал в инете вроде как на шоттках стоит нагрузочный резистор что если поменять номинал, стоит ли это делать и в какую сторону менять, я естественно думаю что в меньшую.
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    Почитать что-нибудь
    Я извиняюсь но я мыслю на бытовом уровне и если в одном блоке два импульсных блока то один плюс пойдет через дроссель но второй нет он же будет давать пульсации в общий провод через свой плюс или это не так?
  10. #109
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Не так.
  11. #110
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Не так.
    Хорошо зайду с другой стороны скажите, а щупом осциллографа можно через общий вывод двухполярного напряжения подключится что бы посмотреть пульсации или не стоит этого делать? А то я по крайним только смотрю, а вот по среднему что то очкую, не знаю можно к нему цеплятся щупом или нет.
  12. #111
    Так через срерний вывод и надо.
    Плюс и минус относительно среднего (земли) мерить все.
  13. #112
    Спасибо я понял завтра померю со средним но думаю получу те же результаты что и по крайним выводам. А вот от дросселя в фильтре придётся отказатся ибо его надо правильно намотать насчитать толщину провода и куча всего попутного это для меня тёмный лес.
  14. #113
    Yurec pipec, Применять разные микросхемы одновременно в одном аппарате - не лучшее решение.
    bosoi, Нужно два дросселя (желательно одинаковых). Один в плюс, другой в минус. В землю, которая общая для двух БП, ничего не ставим.
  15. #114
    Имхо это полный маразм отказываться от чего-то только потому что появилось ощущение "тёмного леса". В любом случае задача дросселя примитивна - давить ВЧ пульсации. И какой бы он не был плохой, всё ж он кое-как будет свою задачу выполнять
  16. #115
    Если оно все "темный лес" - зачем ты вообще этим занимаешся?
    Займись тем, что знаешь, что не "темный лес".
  17. #116
    bosoi, Нужно два дросселя (желательно одинаковых). Один в плюс, другой в минус. В землю, которая общая для двух БП, ничего не ставим.[/QUOTE]
    Может быть подскажите от чего оттолкнуться по дросселям, хотя бы примерно, параметры такие двухполярное по краям 84 вольт, край-средний 42 вольт, нагрузка усилитель 2 канала по 90 ватт, кратковременно до 120 ватт, ток с запасом ну скажем 4 ампера на канал усилителя, итого 8 ампер. Найду ли я готовые решения в магазине под такой ток и на чем мотать на кольце или стержне сечение провода я высчитаю но это слишком габаритный дроссель выйдет.
  18. #117
    рядом с Москвой
    Для дросселя это всё ~0 вольт, после начального броска.
    33мкгн https://www.bourns.com/docs/Product-...s/SRP1265A.pdf — 15х8мм — поместится под электролитами
  19. #118
    33мкгн https://www.bourns.com/docs/Product-...s/SRP1265A.pdf — 15х8мм — поместится под электролитами[/QUOTE]
    А зачем под конденсаторы их ставить, рядом до или после конденсаторов что нельзя, эти что по ссылке они для поверхностного монтажа как я понял.
  20. #119
    Дроссель ставят перед конденсатором
  21. #120
    рядом с Москвой
    Да тут один товарищ жаловался что место ограничено:
    … но это слишком габаритный дроссель выйдет.
