Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 96 из 96
Тема: RaspyFi аудиофильский плеер на базе Rapberry pi
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию RaspyFi аудиофильский плеер на базе Rapberry pi
    Недавно наткнулся на этот http://www.raspyfi.com/ проект. Поддерживает все необходимые форматы lossless и частоты дискретизации. Удобный веб-интерфейс, работает с NAS-Ами и USB-носителями, есть встроенный клиент SAMBA, любые wifi- свистки. К сожалению пока не поддерживаются CUE файлы (обещают в след версии). Единственный имеющийся сейчас USB FIIO E10 определился без проблем.
    С моей точки зрения интерес представляет совместное использование его с транспортами Energetk-а и SergVKSa (к сожалению проверить эту возможност сейчас не могу - далеко от дома).
    В общем у кого есть "малинка" рекомендую попробовать.
    Александр.
  2. #81
    Новичок Аватар для Dupont
    По умолчанию Re: RaspyFi аудиофильский плеер на базе Rapberry pi
    Добрый день,
    После прочтения этой и других веток форума, как я понял выбор Распберри является не очень удачным из-за низкого качества ее генераторов и невозможности ее использования с внешним мастер клоком. У французов можно приобрести плату для улучшения качества клоков для Распберри. => https://www.audiophonics.fr/en/raspb...z-p-11433.html
    Поможет ли это улучшить качество при использовании внешнего I2S цапа ?
    Заранее спасибо
  3. #82
    Цитата Сообщение от Dupont Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Заранее спасибо
    Индусы уже б обанкротились, если б не помогало ! У малины есть еще один существенный недостаток не качественный USB (запаралеленный ), зато програм для неё как навоза на ферме !
  4. #83
    А какое отношение не качественный USB имеет к выводу по I2S ?
  5. #84
    Если не жалко выложить за костыли столько же, сколько стоит решение с нормальным i2s
  6. #85
    А что посоветуете в качестве "нормального" источника I2S и не очень дорогого ? После чтения форума, как я понял альтернатив компьютеру с переходником USB to I2S не очень много. Или я что то упустил ? Просто сейчас у меня распберри уже есть и работает с RuneAudio и я думал, можно ли улучшить качество на промежуточном этапе
    Заранее спасибо
  7. #86
    1. Beaglebone Green имеет полноценный "правильный" i2s (крайне желательно к нему изолятор типа такого как разработал Анатолий Wired). Может выводить DSD.
    2. Николай Nikkov занимается очень интересной, на мой взгляд, железкой Nanopi neo2. Вывести с нее "правильный" i2s несколько сложнее (автором решено), но оно стоит того.
    Оба варианта опробованы мной и по i2s разницы я не заметил, но нео2 грузится шустрее, а bbg универсальнее
  8. #87
    Если с SPDIF то вот:Вложение 309502
  9. #88
    Ну к этому другие костыли нужны с джиттером бороться
  10. #89
    Почему "другие"? Тоже FIFO что и в предыдущем случае.
    Я что, просто так JKill делал ?
  11. #90
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    А для чего делал - чтобы джиттер победить или чтобы денег заработать?
  12. #91
    Ну. начиналось естественно все с джиттера
    Кстати, коммерциализация у меня произошла уже после него.
  13. #92
    Имел в виду для другого интерфейса, а так-то да, принцип один.
    Его и имел в виду;)
  14. #93
    По мнению одного западного автора, изложенному на интернет сайте https://darko.audio/2018/08/hifiberr...-raspberry-pi/
    плата Raspberry Pi (Raspi), позиционирующаяся как аудио устройство, часто прохо звучит для аудифилов, а ее USB выход довольно шумный.
    Вообщем он предлагает шляпу, плату с встроенным DSP https://www.hifiberry.com/shop/board...berry-dac-dsp/.
    Непонятно зачем нужен DSP на этой шляпе, когда его функции встроены в процессор BCM2837?
  15. #94
    Новичок Аватар для sorter
    Шляпу лучше взять у индусов allo.com
  16. #95
    А чем она лучше, Вы её уже слушали?
  17. #96
    Королев
    Лучшая плата для вывода цифры — https://www.dastereo.ru/t/pi2-design...ajp-tut/16304/
    Лучшую плату для вывода аналога — https://www.dastereo.ru/t/cetevye-pl...0-do-449/28115 скоро приедут на тест все самые топовые шляпы, послушаем, найдем лучшую.
